Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10, cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10, cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inizia posizionando il lato con il pulsante del volume e il pulsante di accensione rivolto verso l'alto.
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e la cover posteriore.
      • Una volta inserito uno strumento di apertura in plastica, puoi inserirne un altro. Mentre tieni il primo in posizione, fai scorrere l'altro lungo la fessura per sganciare le clip.
      • È più facile rimuovere la cover posteriore se lo schermo del display è rivolto verso il basso.
      • Le clip devono essere sganciate da tutti e quattro i lati prima di rimuovere la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Inizia inserendo l'estremità piatta di uno spudger sotto la batteria per separare la colla dalla batteria.
      • È meglio utilizzare una carta plastificata se ne hai una.
      • Solleva delicatamente la batteria mentre continui a separare la colla dalla batteria.
      • Solleva appena il necessario per vedere dove si trova la colla, in modo da non piegare la batteria.
      • Una volta separata la colla, solleva delicatamente la batteria e noterai due fili collegati alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10: passo 3, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10: passo 4, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente la batteria ed estraila dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10, Fotocamera frontale/posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
      • La testina della fotocamera si trova nella sezione centrale superiore del dispositivo, vicino alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inizia individuando le due viti, a sinistra e a destra, che fissano la testa della fotocamera.
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips 000, rimuovi le due viti da 7 mm indicate nell'immagine ruotandole in senso antiorario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale/posteriore Polaroid A10: passo 7, immagine 3 di 3
      • Individua il cavo a nastro della fotocamera collegato alla scheda madre.
      • Con uno spudger, rimuovi la base del cavo a nastro della fotocamera dal connettore della scheda madre.
      • Con un dito, rimuovi delicatamente il cavo a nastro della fotocamera facendolo scorrere verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Membro di UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
4 Membri
36 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 547
