Salta al contenuto principale
PlayStation Move Rumble Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. PlayStation Move Rumble Motor Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 2 PlayStation Move Rumble Motor Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the controller over and unscrew the four 10mm screws with a PH #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pinch the sides of the back panel to remove it and set it aside.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Hold the base of the controller with one hand and with the other carefully pull up on the white spherical piece to remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push the Lithium Ion battery from its slot to remove it.
    • Be mindful not to damage the wires or wired components, as the battery will still be attached via its connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 9mm screw in the battery slot with a PH #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry the rumble motor free.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 9mm screw behind the rumble motor slot with a PH #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Carefully pinch the plastic sides of the battery slot and lift it (along with the circuit board) from the plastic shell of the move controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, carefully pry the square green piece beneath the battery slot free.
    • It is attached via white ribbons which need to be kept intact.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Follow the white ribbon attached to the part you just removed to a smaller, more rectangular piece.
    • Lift the rectangular piece from its slot to free it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Carefully lift the entire circuit board from the black plastic encasing it.
    • Take extra care not to damage any of the wired components.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. PlayStation Move Rumble Motor Replacement, Rumble Motor: passo 12, immagine 1 di 1
    • Using a soldering iron, carefully desolder the wires from the board. For help with desoldering, please check out this guide: How To Solder and Desolder Connections
    • In order to install the new rumble motor, you must solder the wires of the new motor to the circuit board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Sarah Shand
Membro da: 02/20/17
1.996 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 Membri
15 guide realizzate
1Commento della guida
Step 7, there are 2 screws at the top near the white spherical piece holding the PCB on place that also need to be removed before you can lift it out
Steve Massart - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 2,156
