Salta al contenuto principale
Sostituzione porte controller PlayStation
Cosa ti serve
  1. Sostituzione porte controller PlayStation, Apri la console: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, assicurati che la console sia spenta e scollegata.
    • Capovolgi la console e rimuovi le cinque viti a croce Phillips #1 da 15,8 mm.
  2. Sostituzione porte controller PlayStation: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione porte controller PlayStation: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tenendo insieme le metà superiore e inferiore della console, capovolgi nuovamente la console. Solleva il coperchio superiore per rimuoverlo.
  3. Sostituzione porte controller PlayStation, Rimuovi le porte del controller: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Phillips #1 che fissano la protezione metallica alle porte del controller:
    • Due viti da 14 mm
    • Tre viti da 8 mm
  4. Sostituzione porte controller PlayStation: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione porte controller PlayStation: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la protezione metallica verso l'alto per rimuoverla.
  5. Sostituzione porte controller PlayStation: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione porte controller PlayStation: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tira il cavo a nastro della porta del controller verso l'alto e fuori dal suo zoccolo sulla scheda madre per scollegarlo.
  6. Sostituzione porte controller PlayStation: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione porte controller PlayStation: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva le porte del controller verso l'alto ed estraile dalla scocca inferiore.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici ad un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
35.543 Reputazione
82 Guide realizzate
5 Commenti
I try replacing the controller and still wouldn't play memory cards.
redevil19 - Replica
I changed the controller port but the psx still doesn't recognize any controller. Both controller port and ribbon cable work perfect in other console. I wonder which components on the mother board are related with the controller ports so I can check them with a tester.
Daniel Prieto - Replica
I replaced the PS605 fuse and now the controllers work again! Thanks to this video https://www.youtube.com/watch?v=HdULot5F...
Daniel Prieto -
I'm having a weird issue, it will read in second do
Port but not the first. Changed controller port and still having the same issue
michael wise - Replica
The problem on mine is where I can’t use memory card slot 1 but Slot 2 works and is what I use but I would like to used slot 1 and have more than just a single memory card for playing games on it.
Travirus - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 158
Tutti i Tempi: 26,440
