Introduzione
Questa è una guida solo prerequisita! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non deve essere eseguita da sola.
Segui questa guida per rimuovere il lettore CD della PlayStation 5.
Il lettore CD è associato alla scheda madre, quindi un lettore CD di ricambio non li leggerà.
Prima di iniziare, spegni la console completamente e scollega tutti i cavi. Ricorda di seguire le procedure di sicurezza per scaricare le cariche elettrostatiche residue (ESD) mentre ripari la console.
Cosa ti serve
Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
Alza lo stand per rimuoverlo.
Ruota il dispositivo in modo che le porte USB ed ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
Solleva l'angolo della scocca per sganciarla dalla copertura.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto la griglia e nella fessura sopra la ventola.
Solleva lo spudger per fare leva sulla griglia dalla copertura.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx Security TR8 per svitare le quattro viti che fissano il supporto della ventola alla copertura:
Due viti da 23,3 mm
Una vite da 11,4 mm
Una vita da 31 mm
Solleva il supporto della ventola per rimuoverlo.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto la copertura nera dei cavi nella fessura sopra i cavi della ventola.
Usa lo spudger per sollevare la copertura dei cavi finché non riesci a prenderla con le dita.
Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 17 mm sulla copertura dell'SSD.
Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo della garanzia che copre l'ultima vite della copertura.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le undici viti che tengono ferma la copertura:
Sei viti da 18,6 mm
Due viti da 23,3 mm
Due viti da 43,2 mm
Una vite da 7,3 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per premere l'aletta di bloccaggio in metallo sul connettore del lettore CD.
Tenendo premuto l'aletta in metallo, usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo dal lettore CD.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
