Salta al contenuto principale
Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la vite del supporto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
    • Se la tua PlayStation 5 è posizionata orizzontalmente, vai al passo 6.
    • Lavora su una superficie piatta per evitare che la PlayStation cada.
    • Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
  2. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
  3. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
  4. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
    • Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
  5. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ruota il supporto in senso anti orario per chiudere il vano.
  6. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
    • Alza lo stand per rimuoverlo.
  7. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ruota il dispositivo in modo che le porte USB ed ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
    • Solleva l'angolo della scocca per sganciarla dalla copertura.
  8. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre sollevi l'angolo, fai scorrere la scocca verso la parte inferiore del dispositivo.
    • Rimuovi la scocca destra.
  9. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la griglia e nella fessura sopra la ventola.
    • Solleva lo spudger per fare leva sulla griglia dalla copertura.
  10. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la gliglia: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la gliglia: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva la griglia dalla copertura per rimuoverla.
  11. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti dal supporto della ventola: passo 11, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx Security TR8 per svitare le quattro viti che fissano il supporto della ventola alla copertura:
    • Due viti da 23,3 mm
    • Una vite da 11,4 mm
    • Una vita da 31 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarle esattamente nel loro foro di origine per evitare di danneggiare la console.
  12. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il supporto della ventola: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il supporto della ventola: passo 12, immagine 2 di 2
    • Solleva il supporto della ventola per rimuoverlo.
  13. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la copertura nera dei cavi nella fessura sopra i cavi della ventola.
    • Fai leva solo sulla copertura dei cavi, non sui cavi della ventola stessi.
    • Usa lo spudger per sollevare la copertura dei cavi finché non riesci a prenderla con le dita.
  14. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per rimuovere la copertura dei cavi.
  15. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Scollega la ventola: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Scollega la ventola: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
  16. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva la ventola dalla copertura e rimuovila.
  17. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la copertura dell'SSD: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 17 mm sulla copertura dell'SSD.
  18. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa un dito per far scorrere la copertura dell'SSD verso la parte superiore del dispositivo per sganciarla dalla copertura.
    • Rimuovi la copertura dell'SSD.
  19. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il cavo del lettore CD: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il cavo del lettore CD: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  20. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
  21. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi l'adesivo della garanzia: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi l'adesivo della garanzia: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi l'adesivo della garanzia: passo 21, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo della garanzia che copre l'ultima vite della copertura.
    • Se la tua PlayStation 5 non è mai stata aperta prima, questo adesivo sarà completamente nero. I segni appariranno dopo averlo rimosso.
    • Tecnicamente, questi sono adesivi della garanzia, ma non preoccuparti: Sony non può legalmente invalidare la tua garanzia, fintanto che non danneggi nulla. Divertiti!
  22. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti della copertura: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le undici viti che tengono ferma la copertura:
    • Sei viti da 18,6 mm
    • Due viti da 43,2 mm
    • Una vite da 7,3 mm
  23. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la copertura: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la copertura: passo 23, immagine 2 di 2
    • Solleva la copertura per rimuoverla.
  24. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del lettore CD: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del lettore CD: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del lettore CD: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere l'aletta di bloccaggio in metallo sul connettore del lettore CD.
    • Tenendo premuto l'aletta in metallo, usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo dal lettore CD.
    • Tira solo l'aletta, non il cavo stesso.
  25. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il lettore CD: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il lettore CD: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore CD dal dispositivo per rimuoverlo.
  26. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti dal coperchio superiore: passo 26, immagine 1 di 1
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    Compra
    • Viti argento: 4x M1.6 X 3,7 mm, con testa da 6,5 mm.
    • Viti nere: 9x M1.6 x 3,8 mm.
    • Rimuovi le viti con un cacciavite a croce Phillips #1.
  27. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il coperchio superiore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il coperchio superiore: passo 27, immagine 2 di 2
    • Solleva il coperchio superiore.
  28. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Disconnetti i cavi FFC e il cavo a 2 fili: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Disconnetti i cavi FFC e il cavo a 2 fili: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Disconnetti i cavi FFC e il cavo a 2 fili: passo 28, immagine 3 di 3
    Compra
    • Tira delicatamente i nastri flessibili piatti FFC medi e stretti e il cavo a 2 fili dai loro connettori. Puoi usare pinzette adatte (piegate con punte o con estremità diritta e smussata) per facilitare la rimozione.
  29. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti dalla scheda PCB: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti dalla scheda PCB: passo 29, immagine 2 di 2
    $5.49
    Compra
    • Viti nere: 2x M1.6 x 3,8 mm
  30. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la piastra di base: passo 30, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda PCB e l'insieme di cavi attaccato dalla piastra metallica.
  31. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Capovolgi: passo 31, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la scheda PCB e i cavi attaccati.
  32. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Disconnetti i cavi FFC e rimuovili dalla PCB: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Disconnetti i cavi FFC e rimuovili dalla PCB: passo 32, immagine 2 di 2
    • Sblocca il connettore FFC largo.
    • Rimuovi delicatamente il cavo FFC largo dal connettore e metti da parte la scheda PCB.
  33. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Capovolgi l'assemblaggio: passo 33, immagine 1 di 1
    • Capovolgi l'assemblaggio.
  34. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti dalla piastra del meccanismo: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti dalla piastra del meccanismo: passo 34, immagine 2 di 2
    $5.49
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le viti.
    • Viti nere: 4x M1.6 x 3,8 mm.
  35. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la piastra del meccanismo: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la piastra del meccanismo: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la piastra del meccanismo: passo 35, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la piastra del meccanismo e mettila da parte.
  36. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi i cavi FFC dall'unità ottica: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi i cavi FFC dall'unità ottica: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi i cavi FFC dall'unità ottica: passo 36, immagine 3 di 3
    Compra
    • Premi verso il basso sul meccanismo del rullo e rimuovi il cavo FFC dal deck del laser (vicino al meccanismo del rullo).
    • Puoi utilizzare delle pinzette con estremità smussata e dritta per facilitare la rimozione del cavo flessibile (FFC). Per rimuovere il cavo flessibile dal connettore, tira il cavo flessibile verso i rulli.
  37. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti dal supporto del laser: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti dal supporto del laser: passo 37, immagine 2 di 2
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le viti usando un cacciavite a croce Phillips #1.
    • Viti argento: 4x M1.6 x 3,7 mm con testa da 6,5 mm.
  38. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il supporto del laser: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il supporto del laser: passo 38, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il supporto del laser.
  39. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti dalla piastra metallica sopra il motore del laser: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti dalla piastra metallica sopra il motore del laser: passo 39, immagine 2 di 2
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le viti dalla piastra metallica sopra il motore del laser.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips PH0 per rimuovere le viti.
    • Viti argento: 2x M1.7 x 3,8 mm
  40. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la piastra metallica sopra il motore del laser: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la piastra metallica sopra il motore del laser: passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la piastra metallica che copre il motore del laser.
  41. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti che tengono il motore del laser al supporto di guida: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi le viti che tengono il motore del laser al supporto di guida: passo 41, immagine 2 di 2
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le viti che tengono il motore del laser al supporto di guida.
  42. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Capovolgi e rimuovi la vite dal supporto bianco in plastica: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Capovolgi e rimuovi la vite dal supporto bianco in plastica: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Capovolgi e rimuovi la vite dal supporto bianco in plastica: passo 42, immagine 3 di 3
    $5.49
    Compra
    • Capovolgi e rimuovi una singola vite nera dal supporto bianco in plastica.
    • Nota: il motore del laser sarà allentato, quindi fai attenzione quando capovolgi il supporto per il prossimo passaggio.
    • Rimuovi la vite con un cacciavite a croce Phillips PH0.
    • Vite nera: 1x M1.4 x 3,9 mm
    • Rimuovi la staffa bianca e mettila da parte.
  43. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Capovolgi il supporto del laser e sposta il motore del laser di lato: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Capovolgi il supporto del laser e sposta il motore del laser di lato: passo 43, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il supporto del laser e sposta il motore del laser di lato.
  44. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la clip di fissaggio della barra: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la clip di fissaggio della barra: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi la clip di fissaggio della barra: passo 44, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la clip che impedisce di rimuovere la barra.
    • a) Usa un cacciavite a taglio da 1,5 mm per spingere l'estremità inferiore della clip verso sinistra, per sganciarla dall'uncino di fissaggio.
    • b) La clip dovrebbe saltare fuori.
    • c) Solleva la clip.
  45. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Estrai l'asta dal modulo del laser: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Estrai l'asta dal modulo del laser: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Estrai l'asta dal modulo del laser: passo 45, immagine 3 di 3
    • Estrai l'asta dal modulo del laser.
  46. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il modulo laser: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Rimuovi il modulo laser: passo 46, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il modulo laser.
  47. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Capovolgi il modulo laser: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Capovolgi il modulo laser: passo 47, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il modulo laser.
  48. Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Sblocca il connettore FFC e rimuovi il cavo flessibile FFC dal laser: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione del laser dell'unità ottica della PlayStation 5, Sblocca il connettore FFC e rimuovi il cavo flessibile FFC dal laser: passo 48, immagine 2 di 2
    • Sblocca il connettore FFC.
    • Rimuovi il flessibile FFC dal laser.
    • Nota: Rimuovi sempre delicatamente i connettori FFC.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Fear
Membro da: 06/10/17
390 Reputazione
1 Guida realizzata
2 Commenti
Danke für die tolle und ausführliche Anleitung!
Discs werden wieder gelesen *freu*
Jan Bäumler - Replica
where do we get the replacement laser?
canegosh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 52
Ultimi 7 Giorni: 273
Ultimi 30 Giorni: 1,157
Tutti i Tempi: 13,421
