Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PlayStation 4 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Playstation 4 Pro, Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro, Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro, Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 1, immagine 3 di 3
    • Dato che è la terza versione della PS4, dovremmo chiamarla PS4 3? Comunque, ecco le specifiche:
    • CPU da 8 core AMD "Jaguar" X86-64 a 2,1 GHz (rispetto a 1,6 GHz)
    • GPU basata su AMD Radeon da 4.2 TFLOPS
    • 8 GB GDDR5 RAM + 1 GB DRAM
    • Disco rigido rimovibile e aggiornabile da 1 TB
    • WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet e Bluetooth 4.0 (LE)
    • Blu-ray × 6 CAV, DVD × 8 CAV
  2. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Hamburger, ecco il Big Mac. La versione Pro aggiunge uno strato alla versione Slim. È anche un po' più grande.
    • Questa bestia porta ancora l'etichetta di PlayStation 4, ma il numero di modello sulla nostra è CUH-7015B. Abbiamo anche notato un paio di sigilli di invalidazione garanzia "Warranty void if removed" (buuu) e un mucchio di porte diverse (Evviva!).
    • Alimentazione
    • HDMI 2.0
    • Porta di espansione PlayStation
    • Uscita audio ottica S/PDIF
    • USB 3.0
    • Ethernet
  3. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Quando stai esplorando un territorio sconosciuto, è utile avere una mappa.
    • Abbiamo chiamato i nostri amici di Creative Electron e hanno fatto buon uso della loro vista a raggi X.
    • A questo punto ci aspettiamo di trovare... delle api? E una grossa ventola. Non sono l'unico a vedere dei favi, vero?
  4. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Questo schema a tre piani è leggermente diverso dalla "prima" quarta PlayStation che smontammo. Ma questo non ha fermato i nostri ingegneri dello smontaggio: senza perdere tempo abbiamo girato la console, rimosso il primo pannello e fatto una scoperta!
    • Una sola, standard, vite Phillips #0 resta tra noi e una trionfale possibilità di sostituzione del disco rigido. Questo è quel che mi piace vedere!
    • Le sostituzione sono fantastiche e mantengono una lunga tradizione: ogni PlayStation che utilizza un disco rigido lo ha avuto sostituibile dall'utente.
    • Come l'originale PlayStation 3
    • ... e la Slim
    • ... e la Super Slim
    • ... Fino all'originale PlayStation 4 e alla PlayStation 4 Slim.
  5. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 5, immagine 1 di 1
    • E solo dopo alcune altre viti Phillips il disco rigido HGST HTS541010A9E680 da 2,5" è libero dal suo supporto anti vibrazioni.
    • Mentre il team PlayStation vantava il supporto della Pro ai SATA III, il disco rigido originale è certificato a 3.0 Gb/s (SATA II).
    • Oppure lo è? Stando a diverse fonti online, questo disco è in realtà un HDD da 6.0 Gb/s. In ogni caso, a 5400 RPM questo disco non raggiungerà mai le velocità SATA III ed è abbastanza simile a quello trovato nel 2013.
    • Non preoccupatevi, anche se, armati con i giusti strumenti e olio di gomito (e uno sgargiante SSD nuovo da 6 Gb/s), potrete ridurre i tempi di caricamento della metà.
  6. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Compra
    • Come ci aspettavamo, dovremo rimuovere i sigilli di invalidazione garanzia "Warranty void if seal removed" prima di procedere.
    • Oltre al danno la beffa: le viti nascoste dietro i sigilli sono Torx Security, progettate specificatamente per impedirti di svitarle.
    • Per fortuna la vite più malvagia non è un problema per il nostro kit cacciavite Mako con 64 punte. Con la scocca aperta, possiamo rimuovere questa grande protezione in metallo.
    • Sfortunatamente tutto questi ci fornisce solo una vista del retro della scheda madre.
    • Basandoci sulla nostra esperienza con la PS4 Slim, decidiamo di girare il tutto e vedere se l'erba dall'altro lato è più verde...
  7. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
    • L'altro pannello viene rimosso facendo un po' di leva, ma non ci sono sigilli "warranty void"!
    • Comunque, rimuovere questo pannello non è la soluzione che cercavamo. Possiamo rimuovere solo l'alimentatore, ma nient'altro.
    • Anche se non puoi rimuovere la ventola, puoi pulirla da qui. Probabilmente è questo il motivo per cui non c'erano i sigilli anti garanzia.
  8. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Con il pannello superiore rimosso, concentriamoci sull'alimentatore.
    • Mentre il modello del 2013 raggiungeva un massimo di 163 W, questo alimentatore può arrivare fino a 289 W (1.5 A @ 4.8 V +23.5 A @ 12 V).
    • Stando alle specifiche tecniche ufficiali, la PS4 Pro eroga un totale di 310 W. La differenza è probabilmente dovuta alla conversione da AC a DC.
    • E ora, la domanda da un milione di Euro: Perché questa console è così più grande dell'originale?
    • Per motivi di comparazione, abbiamo affiancato gli alimentatori della PS4 Pro (a sinistra) e dell'originale (a destra). Anche se c'è una differenza di soli 74,2 g, il dissipatore e la ventola richiesti per raffreddare la potenza di calcolo aggiuntiva ingrossano il modello Pro.
  9. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Frustrati dall'assenza di altre viti sul lato dell'alimentatore, abbiamo capovolto ancora la console e ci siamo concentrati sulla scheda madre.
    • Cercando sotto uno strato protettivo dietro la CPU, abbiamo trovato questo bel supporto di sostegno a X, molto simile a quello che abbiamo trovato su un'altra console.
    • E, direttamente sotto, scopriamo una cover in metallo e plastica che sembra la versione per l'elettronica di consumo di un contenitore di cartone per pizze che protegge il retro della scheda dalla staffa del dissipatore.
    • Sollevare la scheda madre rivela molta gestione termica. Da evidenziare un dissipatore in rame gigante e dei pad termici dedicati per sei chip sulla scheda.
  10. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 10, immagine 1 di 1
    • Diamo un ulteriore sguardo alla faccia superiore della scheda madre:
    • SoC SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90044G SoC (include i cores AMD "Jaguar" e la GPU AMD Radeon)
    • Trasmettitore HDMI Panasonic MN864729
    • 512 MB di SDRAM DDR3 Samsung K4B4G0846E
    • Renesas SCEI R9J04G011FP1
    • International Rectifier 35218 V625P 5VNQ
    • Fairchild Semiconductor DG26CF FDMF 6840C
    • Controller hub USB 3.0 Cypress CYUSB3312
  11. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 11, immagine 1 di 1
    • E al lato posteriore:
    • 8x8 Gb di memoria GDDR5 (1 GB × 8 = 8 GB) Samsung K4G80325FB
    • Modulo comunicazione wireless Sony J20H091 (Marvell Avastar 88W8897 al di sotto)
    • SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90036G
    • Questo è un ASIC (Application Specific Integrated Circuit) personalizzato basato sul Marvell 88EC128-BNS2
    • 512 MB di RAM DDR3 Samsung K4B4G0846E
  12. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 12, immagine 3 di 3
    • La ventola e il lettore CD sembrano a portata di mano, eppure sono fissati da viti da sotto, dove un grosso dissipatore fa la guardia. Comunque non ci spaventa.
    • OK, abbiamo mentito: siamo un po' spaventati.
    • Siamo riusciti ad estrarre il gruppo del dissipatore senza alcuna ferita, liberandoci la strada verso quella cosa rotante che soffia l'aria.
    • Questa ventola Nidec è certificata per 2,1 Ampere a 12 Volt, o 25,2 Watt. Quindi ecco dove va tutta l'energia extra dell'alimentatore...
  13. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Abbiamo quindi sollevato il lettore CD, stile Capitan Artiglio.
    • Con qualche artigliata (e qualche svitamento) siamo riusciti ad aprirlo. Abbiamo trovato:
    • Tante molle.
    • Un gruppo con una lente su una rotaia con degli stabilizzatori.
    • E alcuni begli ingranaggi.
    • Il gruppo del lettore laser del lettore CD è pronto per il suo primo piano.
    • Ricordati di disattivare i tuoi laser prima di maneggiarli.
    • Abbiamo usato dell'aria compressa per muovere il braccio scorrevole. è super responsivo e probabilmente fa un buon lavoro per evitare salti di lettura.
    • Va bene per giocare mentre fai del fuoristrada o se vivi nella sismica California.
  14. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Facendo leva, abbiamo rimosso lo strato centrale della PS4 a tre piani. Abbiamo scoperto che è solo una cornice in plastica, che abbiamo tirato via velocemente, rivelando uno o due componenti finali.
    • Questa guida per la luce LED raccoglie luce dai LED sulla scheda di sinistra e serve anche da copertura per i tasti meccanici sulle due schede di destra.
  15. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 16, immagine 2 di 2
    • La PlayStation 4 Pro bravamente smontata.
    • Ti sei perso lo smontaggio della versione Slim? dai un'occhiata al nostro video su YouTube.
    • E perché vi vogliamo bene, ecco un'immagine bonus del controller ai raggi X.
  16. Considerazioni Finali
    • L'assenza di adesivo facilita lo smontaggio e il rimontaggio.
    • L'hard drive non è di tipo proprietario e quindi risulta di facile accesso/aggiornamento e questi interventi non invalidano la garanzia.
    • Sebbene sia possibile pulire liberamente la ventola, la sua rimozione—e quella di altri componenti—comporta molte operazioni di smontaggio (invalidando la garanzia).
    • Le viti di sicurezza e i sigilli antimanomissione scoraggiano gli utenti dal riparare la loro PS4.
    Punteggio Riparabilità
    8
    Riparabilità 8 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
73 Commenti
Can anyone confirm if the GPU in this Pro is actually a Radeon RX 480 put together with the Jaguar cores?
Kenneth Rodriguez - Replica
Its got 2304 cores so same as RX 480 but seeing as how they need to maintain compatibility id say the shaders aren't true GCN 4 like the 480 but still GCN1.1 like the original PS4.
Owen10578 -
i just bought a ps4 here in japan. i just want to know if can i use it in 220volts? thanks
nick -
Is the PS4 pro power supply a dual voltage
dejinas - Replica
Yes. When you zoom-in left picture in step 8, it says 100-240
TeaMu -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 96
Ultimi 7 Giorni: 623
Ultimi 30 Giorni: 2,812
Tutti i Tempi: 433,530
