Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Cursore Zip in Plastica
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Raduna il necessario: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Raduna il necessario: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Raduna il necessario: passo 1, immagine 3 di 3
    • Raccogli gli strumenti e i due pezzi necessari per la sostituzione di un cursore con denti in plastica:
    • Un cursore di ricambio della giusta dimensione e stile.
    • Fai riferimento alla guida di identificazione cerniera per confermare il pezzo di ricambio appropriato.
    • Un fermo superiore
    • Esistono due tipi di fermi superiori in metallo, entrambi i quali possono essere utilizzati su cerniere a denti in plastica (riferimento immagine 3).
  2. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Individua il fermo superiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Individua il fermo superiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Individua il fermo superiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Apri la cerniera.
    • Individua il fermo superiore nella parte superiore della cerniera dal lato del cursore.
    • Il fermo superiore è un pezzo di plastica o metallo che impedisce al cursore di uscire dalla parte superiore della cerniera.
  3. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Rimuovi il fermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Rimuovi il fermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Rimuovi il fermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggerti da eventuali schegge.
    • Utilizza pinze o tronchesini per rimuovere il fermo superiore.
    • Per evitare di tagliare il nastro della cerniera, posiziona le pinze in modo da tagliare solo il bordo del fermo.
  4. Sostituzione Cursore Zip in Plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il resto del fermo superiore dalla zip della chiusura lampo.
    • Usa un accendino per bruciare leggermente qualsiasi filo della cerniera sfilacciato.
  5. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Rimuovi il vecchio cursore danneggiato: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Rimuovi il vecchio cursore danneggiato: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Rimuovi il vecchio cursore danneggiato: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il cursore danneggiato della cerniera verso l'alto e rimuovilo dalla cerniera.
    • Smaltisci il cursore della cerniera nel modo corretto.
  6. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Inserisci il nuovo cursore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Inserisci il nuovo cursore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Inserisci il nuovo cursore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Assicurandoti che il nuovo cursore sia orientato correttamente, fallo scorrere sulla zip della chiusura lampo.
    • Consiglio tecnico di Patagonia: maneggia il cursore come se dovessi parcheggiare un'auto in un parcheggio a S. Inizia da un angolo, procedi all'indietro lungo la zip della cerniera e poi raddrizza. Questo passo richiede pratica, pazienza e un po' di muscoli!
    • Una volta che il cursore è sulla cerniera, prova la chiusura lampo della giacca per assicurarti che sia il tipo di cursore giusto e che il problema sia risolto.
  7. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Posiziona il nuovo fermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Posiziona il nuovo fermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Posiziona il nuovo fermo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferra un fermo di ricambio e posizionalo intorno al bordo della cerniera direttamente sopra i denti superiori, dove si trovava quello vecchio.
  8. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Blocca il nuovo fermo superiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Blocca il nuovo fermo superiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Blocca il nuovo fermo superiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Utilizza le pinze per crimpare il fermo superiore in posizione.
    • Verifica che il nuovo fermo impedisca efficacemente al nuovo cursore di uscire dalla cerniera.
Linea Traguardo
Altre 64 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
90.749 Reputazione
142 Guide realizzate
23Commenti sulla guida
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - Replica Condividi
Off of another zipper
nerdyrepair - Condividi
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte - Condividi
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - Replica Condividi
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 65
Ultimi 7 Giorni: 477
Ultimi 30 Giorni: 2,173
Tutti i Tempi: 807,128
