Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'Antenna del dispositivo Palm Pre
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dell'Antenna del dispositivo Palm Pre, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il tuo dispositivo Palm Pre sia spento prima di smontare il cellulare.
      • Stacca il pannello posteriore per rivelare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'Antenna del dispositivo Palm Pre: passo 2, immagine 1 di 1
      • Con cautela tira su l'aletta per rimuovere la batteria attuale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'Antenna del dispositivo Palm Pre, Antenna: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'Antenna del dispositivo Palm Pre, Antenna: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa il Cacciavite T5 Torx per rimuovere le sei viti che reggono al suo posto il telaio di supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'Antenna del dispositivo Palm Pre: passo 4, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Individua la cerniera che copre le antenne GPS e DIV in bianco e nero (la cerniera si trova nel riquadro rosso come mostrato nell'immagine.)
      • Usa uno spudger per fare leva e aprire la cerniera.
      • Usa delle pinzette per scollegare le antenne della scheda di controllo della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'Antenna del dispositivo Palm Pre: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'Antenna del dispositivo Palm Pre: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare la cornice posteriore (nera e gialla).
      • A questo punto ignora la parte principale del telefono e guarda solo l'interno della cornice posteriore rimossa (ti servirà la parte principale del telefono per accedere alla tastiera e alla scheda madre).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'Antenna del dispositivo Palm Pre: passo 6, immagine 1 di 1
      • Trova il piccolo circuito stampato in alto a destra e dissalda i cavi che sono a esso collegati.
      • Questo passaggio è necessario solamente per la rimozione dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
noha
Membro da: 04/12/12
139 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,686
