Salta al contenuto principale
Procedura di apertura
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Procedura di apertura, Scalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Procedura di apertura, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi dello schermo
  3. Procedura di apertura, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passi mostrano come usare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più semplice la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete per l'Anti-Clamp, segui questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Procedura di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola di 360 gradi in senso orario o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra di loro. Se una comincia a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Procedura di apertura: passo 5, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
    • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Procedura di apertura, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare a far fare presa alla ventose. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
    • Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
  7. Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
    • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro attraverso il digitizer, sfilalo e basta. Lo schermo LCD non dovrebbe essersi danneggiato, ma rischi di lasciare indietro dell'adesivo difficile da pulire.
  8. Procedura di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Se il plettro rimane bloccato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il bordo dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
  9. Procedura di apertura: passo 9, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 9, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  10. Procedura di apertura, Scalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
  11. Procedura di apertura, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
  12. Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
    • Evita di far scorrere il plettro oltre la fotocamera frontale, poiché potresti danneggiare l'obiettivo. I passi seguenti ti mostreranno come evitarlo.
  13. Procedura di apertura: passo 13, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 13, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 13, immagine 3 di 3
    • Sfila il plettro finché solo la punta si trova tra il digitizer e il telaio.
    • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino al bordo destro della fotocamera frontale prima di continuare.
  14. Procedura di apertura: passo 14, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 14, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 14, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare completamente l'adesivo del bordo superiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  15. Procedura di apertura, Scalda il bordo destro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
  16. Procedura di apertura, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
    • Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
  17. Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
    • I cavi dello schermo si trovano circa a metà della distanza tra qui e il bordo inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei arrivato a circa 7,5 cm dal bordo inferiore.
  18. Procedura di apertura, Scalda il bordo inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
  19. Procedura di apertura, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
    • Non ruotare completamente il plettro intorno all'angolo poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
  20. Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso inverso, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro oltre questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo all'angolo in basso a sinistra.
    • Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
  21. Procedura di apertura: passo 21, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 21, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro sotto il tasto home e verso l'angolo in basso a destra, accertandoti che solo la punta si trova tra digitizer e telaio.
    • Inserisci il plettro di solo 1 mm per evitare di danneggiare l'antenna destra.
  22. Procedura di apertura: passo 22, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 22, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 22, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il tasto home per separare completamente l'adesivo del bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso opposto, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro in questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a destra.
    • Lascia il plettro a destra del tasto home prima di continuare.
  23. Procedura di apertura, Scalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
  24. Procedura di apertura: passo 24, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai molta attenzione durante questo passo. Prenditi tempo, accertati che l'adesivo sia caldo e morbido e separato completamente con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo.
    • Torci i due plettri di apertura degli angoli a sinistra dell'iPad per sollevare leggermente il digitizer, separando l'adesivo rimanente.
    • Se senti molta resistenza, scalda di nuovo i bordi e lavoraci con un plettro di apertura.
  25. Procedura di apertura: passo 25, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo sinistro del digitizer per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
  26. Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 3 di 3
    • Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
  27. Procedura di apertura: passo 27, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 27, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è separato, apri il digitizer come un libro e appoggialo parallelo all'iPad.
    • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimasto dalla cornice, e il digitizer se lo stai riusando, con dell'alcool isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o dei fogli di adesivo pretagliato.
    • Presta attenzione ai cavi dello schermo quando rimonti il dispositivo. Accertati che siano piegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare danni.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
214.899 Reputazione
1.045 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.767 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 157
