Salta al contenuto principale
Procedura di apertura
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Procedura di apertura, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 1, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 1, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo crepato, evita di peggiorare la situazione e di tagliarti: usa del nastro adesivo per coprire le crepe.
    • Attacca diverse strisce di nastro adesivo da pacchi trasparente sopra lo schermo finché non è completamente coperto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dal vetro che potrebbe liberarsi durante la riparazione.
    • Se nei prossimi passi non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro americano) a forma di maniglia e usa quello per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona nulla, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla cianoacrilica.
  2. Procedura di apertura, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Le tre fasi successive mostrano come si utilizza l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta i tre passaggi successivi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre al bordo destro o sinistro dell'iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
    • Premi le ventose nell'area di interesse.
    • Se la superficie del dispositivo è troppo scivolosa per consentire all'Anti-Clamp di aggrapparsi, è possibile utilizzare del nastro da imballaggio per creare una superficie più aderente.
  3. Procedura di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu in avanti per bloccare le braccia.
    • Gira la maniglia di 360°, in senso orario, fino a quando le ventose non aderiscono all'iPhone.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. In caso contrario, assicurati di riallinearle, allentando le ventose.
  4. Procedura di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
    • Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica oppure una piastra riscaldante. Si ricorda che temperature troppo alte possono danneggiare il dispositivo, in particolare lo schermo e la batteria. Procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che sia appoggiato sopra il lato inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare tempo all'adesivo di staccarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di 90 gradi in senso orario.
    • Non girare più di 90 gradi alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Aspetta e lascia che l'Anti-Clamp faccia il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  5. Procedura di apertura: passo 5, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Utilizza un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Se utilizzi un asciugacapelli o una pistola termica, non surriscaldare troppo perché ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
  6. Procedura di apertura: passo 6, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  7. Procedura di apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra lo schermo e il resto dell'iPhone.
    • Inserisci un plettro nella fessura sotto la scocca di plastica, non sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  8. Procedura di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm all'interno del dispositivo. Andare troppo in profondità potrebbe danneggiare dei componenti interni.
  9. Procedura di apertura, Informazioni sullo schermo: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati sul lato destro dell'iPhone. Non inserire il plettro all'interno di questo lato, poiché potresti danneggiare questi cavi.
  10. Procedura di apertura: passo 10, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 10, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
  11. Procedura di apertura: passo 11, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 11, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 11, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
  12. Procedura di apertura: passo 12, immagine 1 di 1
    • Tirare la piccola linguetta della ventosa per rimuoverla dal pannello anteriore.
  13. Procedura di apertura: passo 13, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 13, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 13, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Come indicato nell'immagine, accertati che il telaio venga via assieme allo schermo e non resti incastrato nel dispositivo.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
448.645 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.927 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 942
