Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo OnePlus Nord
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo OnePlus Nord, Ammorbidisci l'adesivo del vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono.
    • Scalda un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Tieni appoggiato l'iOpener per almeno due minuti. Se disponi di un piano riscaldato con controllo preciso della temperatura (come qualsiasi stampante 3D FDM con piano riscaldato), 45°C sono sufficienti. Potresti dover ripetere questo passaggio più volte durante la rimozione del vetro posteriore.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: il pannello AMOLED e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  2. Sostituzione schermo OnePlus Nord, Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OnePlus Nord, Crea una fessura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai aderire una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
    • Tira la ventosa verso l'alto per creare una fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
    • Infila un plettro nella fessura.
  3. Sostituzione schermo OnePlus Nord, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OnePlus Nord, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo fino all'angolo in basso a destra.
    • Lascia il plettro infilato lì sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Dopo aver infilato un plettro, sentiti libero di rimuovere la ventosa o di usarla per una migliore presa durante questa procedura.
  4. Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a destra.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo fino all'angolo in alto a destra.
    • Se hai dei problemi nel tagliare, puoi riusare l'iOpener per ammorbidire l'adesivo.
  5. Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 5, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a destra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo del telefono fino all'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
  7. Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infila un quinto plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo fino all'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo rimasto.
  8. Sostituzione schermo OnePlus Nord, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    • Dopo aver installato la copertura posteriore, applica una forte pressione costante al tuo telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a fare una buona presa. Una pila di libri pesanti va più che bene.
  9. Sostituzione schermo OnePlus Nord, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le dieci viti da 3,6 mm dalla copertura della scheda madre.
  10. Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di un plettro sotto la copertura della scheda madre.
    • Usa il plettro per sollevare la copertura della scheda madre e rilasciare i ganci il plastica che la tengono ferma.
    • Rimuovi la copertura della scheda madre.
  11. Sostituzione schermo OnePlus Nord, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OnePlus Nord, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
  12. Sostituzione schermo OnePlus Nord, Rimuovi la copertura della scheda figlia: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le sette viti da 3,6 mm.
  13. Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 13, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di un plettro sotto la copertura della scheda figlia.
    • Fai leva per rilasciare i ganci che tengono ferma la copertura della scheda figlia.
    • Rimuovi la copertura della scheda figlia.
  14. Sostituzione schermo OnePlus Nord, Scollega il connettore dello schermo: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OnePlus Nord, Scollega il connettore dello schermo: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dello schermo dalla sua presa sulla scheda figlia.
  15. Sostituzione schermo OnePlus Nord, Appoggia un iOpener scaldato: passo 15, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato allo schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  16. Sostituzione schermo OnePlus Nord, Crea una fessura: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord, Crea una fessura: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord, Crea una fessura: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo destro dello schermo.
    • Se il vetro dello schermo è crepato, la ventosa potrebbe non fare presa. Prova a sollevarlo con del nastro resistente o incolla la ventosa in posizione e lasciala asciugare in modo da continuare.
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per creare una fessura.
    • Infila un plettro nella fessura e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra.
  17. Sostituzione schermo OnePlus Nord, Taglia l'adesivo: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord, Taglia l'adesivo: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord, Taglia l'adesivo: passo 17, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo fino all'angolo in alto a destra del telefono.
    • Lascia entrambi i plettri infilati per evitare che l'adesivo si reincolli.
  18. Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 18, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo del telefono per tagliare l'adesivo.
  19. Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  20. Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OnePlus Nord: passo 20, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Non rimuovere ancora del tutto lo schermo. Il cavo dello schermo è ancora infilato nella cornice.
  21. Sostituzione schermo OnePlus Nord, Rimuovi lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord, Rimuovi lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OnePlus Nord, Rimuovi lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Fai passare attentamente il cavo dello schermo attraverso la cornice.
    • Rimuovi lo schermo.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Il modo migliore per fissare il nuovo schermo è applicare un foglio di nastro biadesivo pretagliato sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
48.586 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.243 Guide realizzate
14 Commenti
So essentially the greater part of the guide is only necessary because OnePlus decided to have the display connector at the back of the phone rather than at the front under the display? What a poor choice repairability-wise on their side, very disappointing! Otherwise great guide.
Nikola Steffanov - Replica
Hi Nikola, yes, this is troublesome! Indeed, you have to make a few moves until it is possible to remove the display. Unfortunately, there is no easier way.
Adriana Zwink -
Yes!, I had the same problem, I spent all day trying different ways to get out like three pesky screws. :( Any tips from anybody? I scoured the internet for a few hours, tried a few different things already but any help would be much appreciated!
Matt Farel -
Why do guides only show you how to take apart screens and not how to apply a new one?
Tee Jay - Replica
Hi @Tee Jay, to reassemble your OnePlus Nord and install the new screen, follow the steps in this guide in reverse order.
Adriana Zwink -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 51
Ultimi 7 Giorni: 329
Ultimi 30 Giorni: 1,540
Tutti i Tempi: 57,151
