Introduzione
Se il tuo OnePlus 6T sta mostrando dei problemi della durata della batteria o non tiene la carica/non si carica, potrebbe essere il momento di sostituirne la la batteria.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo dispositivo. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Assicurati che il telefono sia spento e appoggiato con la copertura posteriore rivolta verso l'alto su una superficie stabile.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Infila un Jimmy sotto uno degli angoli scaldati del telefono per sollevarlo leggermente.
Infila una scheda di plastica sotto l'angolo l'alzato della copertura posteriore e falla scorrere delicatamente sotto la copertura del telefono.
Rimuovi la copertura posteriore dal telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Halberd Spudger$2.99
Usando uno spudger halberd, solleva delicatamente e scollega il connettore della batteria dal telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Does the adhesive for the back cover need to be replaced? Should I heat the phone and back glass for re-assembly?
Good questions. I think “reassembly is the reverse of these instructions" is a bit simplified. I think the heat is only for removal, but perhaps it would cause the adhesive to rebond after reassembly? Can an ifixit tech comment?
Just wondering if anyone can clarify the reattachment of the rear panel, as far as whether it is recommended, or necessary, to heat it again, or get a new adhesive gasket. Thanks.
Good question! You should replace the back cover adhesive with either a custom-cut adhesive or double-sided tape such as Tesa tape. You can choose to reheat and reuse the existing adhesive, but there may be a chance that the back cover will fall off. If you’re reusing adhesive, be sure to remove any uneven adhesive chunks.
What width Tesa tape would work for the replacement of the back cover?
