Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre OnePlus 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre OnePlus 3, Carrello scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3, Carrello scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3, Carrello scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento per l'eiezione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro posizionato tra il carrello della scheda SIM e il tasto di accensione.
    • Premi con decisione per espellere il carrello della scheda SIM.
    • Durante le reinstallazione, assicurati che il carrello della scheda SIM sia orientato correttamente. Può entrare in una sola direzione.
  2. Sostituzione scheda madre OnePlus 3, Copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T2 da 2,6 mm dal bordo inferiore del telefono.
  3. Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • C'è un elevato rischio di danneggiare il pannello dello schermo se questa procedura di apertura non viene eseguita correttamente.
    • I prossimi tre passi mostrano come separare la copertura posteriore dalla cornice in plastica. Leggi tutti i passaggi prima di provare ad eseguire questa procedura.
    • Ci sono due diverse fessure tra lo schermo e il corpo del telefono:
    • Fessura del pannello dello schermo: Questa fessura fa parte del gruppo dello schermo. Non fare leva in questa fessura, o separerai e danneggerai il pannello dello schermo.
    • Fessura della cornice: Questa è dove la cornice in plastica incontra la copertura posteriore. è incassata nella copertura posteriore. Fai leva solo in questa fessura.
    • Ci sono quattordici ganci che fissano la cornice contro la copertura posteriore. Ricordati la loro posizione mentre rimuovi la copertura posteriore nei prossimi passaggi.
  4. Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 4, immagine 3 di 3
    • Mentre procedi, cerca di non accendere accidentalmente il telefono. Se succede, spegnilo prima di procedere.
    • Fai aderire una ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la ventosa con forza costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura della cornice vicino alla ventosa finché non si infila tra la cornice in plastica e il bordo della copertura posteriore.
    • A causa degli spazi ristretti, questo richiederà parecchia forza. Usare un nuovo strumento di apertura con un bordo intatto ti aiuterà in questo passaggio.
    • Non usare strumenti in metallo, in quanto probabilmente romperesti lo schermo.
  5. Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dopo aver infilato lo strumento di apertura, fallo scorrere attentamente sotto il bordo inferiore del telefono.
    • Guida attentamente lo strumento di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra del telefono mentre lo tieni infilato nella fessura.
  6. Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo lungo, rilasciando i ganci sulla strada.
    • L'ultimo gancio nell'angolo in alto a sinistra, vicino al selettore di modalità, è incassato e può essere difficile da rilasciare. Prenditi tutto il tempo necessario ed usa la parte piatta di uno spudger o un plettro per aiutarti.
  7. Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Dopo aver liberato i bordi inferiore e sinistro del telefono, fai ondeggiare delicatamente la cornice per rilasciare i ganci dei bordi superiore e destro.
    • Solleva lo schermo e rimuovilo.
    • Durante il rimontaggio, fermati qui per provare la funzionalità del tuo telefono prima di richiudere la copertura posteriore.
    • Per richiudere la copertura posteriore:
    • Allinea il bordo superiore della cornice alla copertura posteriore ed assicurati che i ganci superiori si infilino in posizione.
    • Schiaccia i bordi lunghi del telefono per far scattare i ganci restanti.
  8. Sostituzione scheda madre OnePlus 3, Scollegamento batteria OnePlus 3: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre OnePlus 3, Scollegamento batteria OnePlus 3: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dalla sua presa, posizionata sopra l'angolo in alto a destra della batteria.
    • Piega il connettore lontano dalla presa per evitare dei contatti accidentali.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  9. Sostituzione scheda madre OnePlus 3, Scollegamento cavo di interconnessione OnePlus 3: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre OnePlus 3, Scollegamento cavo di interconnessione OnePlus 3: passo 9, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips da 3 mm che tiene ferma la copertura del cavo.
    • Rimuovi la copertura del cavo.
  10. Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione dalla scheda madre, posizionata sopra la batteria.
    • Ripeti questa procedura per scollegare il cavo a nastro della scheda figlia dalla scheda madre.
  11. Sostituzione scheda madre OnePlus 3, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre OnePlus 3, Scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger sotto il cavo di interconnessione dell'antenna posizionato sull'angolo in basso a sinistra della scheda madre.
    • Solleva e scollega il cavo di interconnessione dell'antenna.
  12. Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  13. Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sette viti a croce Phillips che fissano la scheda madre alla cornice:
    • Quattro viri nere da 3 mm
    • Tre viti argento da 2,9 mm
    • Alcune di queste viti possono essere coperte da degli adesivi. Rimuovili per accedere alle viti.
  14. Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 14, immagine 3 di 3
    • Assicurati di aver rimosso il carrello della SIM prima di eseguire questo passaggio.
    • La scheda madre è ancora tenuta ferma da due ganci sulla parte superiore.
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'angolo in alto a sinistra della scheda madre.
    • Ruota lo spudger e sollevalo per rilasciare la scheda madre dal suo alloggio.
  15. Sostituzione scheda madre OnePlus 3: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, stai attento a non schiacciare nessun cavo a nastro o dell'antenna sotto la scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
282.993 Reputazione
587 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.526 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 5,921
