Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3, Carrello scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3, Carrello scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3, Carrello scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento per l'eiezione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro posizionato tra il carrello della scheda SIM e il tasto di accensione.
    • Premi con decisione per espellere il carrello della scheda SIM.
    • Durante le reinstallazione, assicurati che il carrello della scheda SIM sia orientato correttamente. Può entrare in una sola direzione.
  2. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3, Copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T2 da 2,6 mm dal bordo inferiore del telefono.
  3. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • C'è un elevato rischio di danneggiare il pannello dello schermo se questa procedura di apertura non viene eseguita correttamente.
    • I prossimi tre passi mostrano come separare la copertura posteriore dalla cornice in plastica. Leggi tutti i passaggi prima di provare ad eseguire questa procedura.
    • Ci sono due diverse fessure tra lo schermo e il corpo del telefono:
    • Fessura del pannello dello schermo: Questa fessura fa parte del gruppo dello schermo. Non fare leva in questa fessura, o separerai e danneggerai il pannello dello schermo.
    • Fessura della cornice: Questa è dove la cornice in plastica incontra la copertura posteriore. è incassata nella copertura posteriore. Fai leva solo in questa fessura.
    • Ci sono quattordici ganci che fissano la cornice contro la copertura posteriore. Ricordati la loro posizione mentre rimuovi la copertura posteriore nei prossimi passaggi.
  4. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 4, immagine 3 di 3
    • Mentre procedi, cerca di non accendere accidentalmente il telefono. Se succede, spegnilo prima di procedere.
    • Fai aderire una ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la ventosa con forza costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura della cornice vicino alla ventosa finché non si infila tra la cornice in plastica e il bordo della copertura posteriore.
    • A causa degli spazi ristretti, questo richiederà parecchia forza. Usare un nuovo strumento di apertura con un bordo intatto ti aiuterà in questo passaggio.
    • Non usare strumenti in metallo, in quanto probabilmente romperesti lo schermo.
  5. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dopo aver infilato lo strumento di apertura, fallo scorrere attentamente sotto il bordo inferiore del telefono.
    • Guida attentamente lo strumento di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra del telefono mentre lo tieni infilato nella fessura.
  6. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo lungo, rilasciando i ganci sulla strada.
    • L'ultimo gancio nell'angolo in alto a sinistra, vicino al selettore di modalità, è incassato e può essere difficile da rilasciare. Prenditi tutto il tempo necessario ed usa la parte piatta di uno spudger o un plettro per aiutarti.
  7. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Dopo aver liberato i bordi inferiore e sinistro del telefono, fai ondeggiare delicatamente la cornice per rilasciare i ganci dei bordi superiore e destro.
    • Solleva lo schermo e rimuovilo.
    • Durante il rimontaggio, fermati qui per provare la funzionalità del tuo telefono prima di richiudere la copertura posteriore.
    • Per richiudere la copertura posteriore:
    • Allinea il bordo superiore della cornice alla copertura posteriore ed assicurati che i ganci superiori si infilino in posizione.
    • Schiaccia i bordi lunghi del telefono per far scattare i ganci restanti.
  8. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3, Scollegamento batteria OnePlus 3: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3, Scollegamento batteria OnePlus 3: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dalla sua presa, posizionata sopra l'angolo in alto a destra della batteria.
    • Piega il connettore lontano dalla presa per evitare dei contatti accidentali.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  9. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3, Scollegamento cavo di interconnessione OnePlus 3: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3, Scollegamento cavo di interconnessione OnePlus 3: passo 9, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips da 3 mm che tiene ferma la copertura del cavo.
    • Rimuovi la copertura del cavo.
  10. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione dalla scheda madre, posizionata sopra la batteria.
    • Ripeti questa procedura per scollegare il cavo a nastro della scheda figlia dalla scheda madre.
  11. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3, Scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger sotto il cavo di interconnessione dell'antenna posizionato sull'angolo in basso a sinistra della scheda madre.
    • Solleva e scollega il cavo di interconnessione dell'antenna.
  12. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  13. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sette viti a croce Phillips che fissano la scheda madre alla cornice:
    • Quattro viri nere da 3 mm
    • Tre viti argento da 2,9 mm
    • Alcune di queste viti possono essere coperte da degli adesivi. Rimuovili per accedere alle viti.
  14. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 14, immagine 3 di 3
    • Assicurati di aver rimosso il carrello della SIM prima di eseguire questo passaggio.
    • La scheda madre è ancora tenuta ferma da due ganci sulla parte superiore.
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'angolo in alto a sinistra della scheda madre.
    • Ruota lo spudger e sollevalo per rilasciare la scheda madre dal suo alloggio.
  15. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, stai attento a non schiacciare nessun cavo a nastro o dell'antenna sotto la scheda madre.
  16. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3, Capsula auricolare: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3, Capsula auricolare: passo 16, immagine 2 di 2
    • Premi insieme le punte della pinzetta ed infilale sotto uno dei ganci della capsula auricolare.
    • Tira la pinzetta lentamente verso l'alto per rimuovere la capsula auricolare dal suo alloggio.
    • Se il gancio della capsula auricolare inizia a piegarsi verso l'alto, fermati, sfila le pinzette e prova con l'altro gancio.
  17. Sostituzione capsula auricolare OnePlus 3: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la capsula auricolare.
    • Per reinstallare la capsula auricolare:
    • Assicurati che la capsula auricolare sia orientata correttamente nel suo alloggio in modo che i contatti d'oro siano rivolti verso l'alto.
    • Appoggia la capsula auricolare nel suo alloggio e premila saldamente in posizione con le dita.
    • Se stai trasferendo il gruppo su un nuovo schermo e digitizer, assicurati di rimuovere la protezione dell'adesivo della capsula auricolare dalla cornice di ricambio per scoprire l'adesivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
282.949 Reputazione
587 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
19.525 Guide realizzate
3 Commenti
Had a bunch of crap / dirt between the outer grid (visible from the front) and the fine piece of cloth. Cleaned it, but this was the reason why I couldn’t hear.
Thank you! Very detailed!
Sérgio Lopes - Replica
Thank you ! Super detailed and very nice pictures !
william.percheron - Replica
Vorsicht an alle Nachahmer: Mein Display ist einfach mehrfach gerissen, während ich versucht habe, es zu lösen. Keine Chance. Das war so fest verankert, dass ich mit keinem der Werkzeuge richtig was erreichen konnte. Dabei wollte ich nur mal die Ohrmuschel reinigen :-(
Mike McSooner - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 15,190
