Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante OnHub
Cosa ti serve
    1. Sostituzione altoparlante OnHub, Griglia altoparlante: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante OnHub, Griglia altoparlante: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati che il dispositivo sia scollegato dall'alimentazione prima di procedere con lo smontaggio.
      • Mentre tieni ferma la base con il palmo di una mano, rimuovi la copertura ruotandola in senso antiorario finché non senti uno scatto. Una volta sganciata, tira verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante OnHub: passo 2, immagine 1 di 1
      • Posiziona lo strumento di apertura in plastica sotto la griglia altoparlante e appena sopra l'anello luminoso.
      • Muovi lo strumento di apertura in plastica lungo la scanalatura, applicando una forza verso l'alto per sganciare le 4 clip che tengono in posizione la griglia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante OnHub: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante OnHub: passo 3, immagine 2 di 2
      • Utilizzando uno spudger in metallo, rimuovi con attenzione l'antenna del sensore di congestione sganciando le due clip.
      • È presente un delicato cavo dell'antenna che si rompe facilmente se non maneggiato con cura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante OnHub, Antenna di rilevamento congestione: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante OnHub, Antenna di rilevamento congestione: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il collegamento del cavo dell’antenna dissaldandolo.
      • Per ricevere aiuto con le operazioni di saldatura e dissaldatura, consulta la Guida alla saldatura di iFixit
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante OnHub, Rivestimento esterno: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante OnHub, Rivestimento esterno: passo 5, immagine 2 di 2
      • Devi rimuovere la copertura in plastica situata appena sopra l'altoparlante.
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica sotto la copertura e applica pressione verso l'alto.
      • Ci sono quattro clip da rimuovere. Quando vengono sganciate, emetteranno un rumore secco.
      • Sebbene il rumore secco sia normale, fai attenzione a non rompere queste clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante OnHub: passo 6, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso la copertura, saranno visibili quattro viti e l'alloggiamento dell'altoparlante.
      • Svita le quattro viti da 12 mm utilizzando un cacciavite a croce Phillips #1.
      • Questo sblocca l'alloggiamento dell'altoparlante e la serie di antenne dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante OnHub: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante OnHub: passo 7, immagine 2 di 2
      • Sul fondo dell'OnHub ci sono due viti che fissano l'involucro alla base.
      • Per accedere a queste viti, devi rimuovere il cuscinetto in gomma incollato alla base.
      • Per rimuovere il cuscinetto, fai scorrere uno spudger in metallo sotto il bordo del cuscinetto. Fai leva per staccare il cuscinetto dalla base, rimuovendo la colla.
      • Una volta che il cuscinetto è sollevato abbastanza da poterlo afferrare, staccalo completamente esponendo le viti.
      • Il cuscinetto in gomma è sottile e fragile; fai attenzione a non strapparlo durante la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante OnHub: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti da 12 mm sotto la base dell'OnHub utilizzando un cacciavite a croce Phillips n. 1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante OnHub: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante OnHub: passo 9, immagine 2 di 2
      • Una volta rimosse le due viti dalla base, è il momento di separare l'involucro.
      • Non importa se si rompe un paio di clip. L'involucro terrà comunque insieme grazie a quelle rimanenti.
      • Inserisci uno spudger tra le due metà dell'involucro e fai leva per separare le clip partendo dall'alto.
      • Ci sono in totale tre clip a gancio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione altoparlante OnHub: passo 10, immagine 1 di 1
      • Una volta sganciate, puoi far scorrere le due metà dell'involucro per separarle e rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante OnHub, Altoparlante: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante OnHub, Altoparlante: passo 11, immagine 2 di 2
      • Sotto l'altoparlante si trova un cablaggio intrecciato bianco e nero.
      • Scollega il cablaggio dalla sua connessione alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante OnHub: passo 12, immagine 1 di 1
      • Ora l'altoparlante dovrebbe staccarsi facilmente con una presa salda sul dispositivo OnHub tirando verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G3
3 Membri
20 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,130
