Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b, Case della batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b, Case della batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Premi i pulsanti di rilascio su entrambi i lati della copertura della batteria. Mentre tieni premuti i pulsanti di rilascio, tira la copertura della batteria per allontanarla dal telefono
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 2, immagine 1 di 1
      • Ora afferra la batteria dal lato superiore, inclinala e rimuovila dal suo compartimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b, Schermo / Cover anteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti su entrambi i lati del vano batteria utilizzando un cacciavite Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 4, immagine 3 di 3
      • Separa la scocca anteriore dalla scocca posteriore usando l'iPod opener.
      • Il tastierino è un pezzo mobile e potrebbe cadere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti utilizzando il cacciavite Torx T5 per liberare il chip del computer dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva con cura il telaio nero dallo schermo usando le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi delicatamente il chip del computer e lo schermo dalla custodia nera con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 8, immagine 2 di 2
      • Lo schermo è collegato alla scheda madre da un nastro arancione.
      • Stacca con attenzione il nastro dalla scheda madre usando le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 9, immagine 1 di 1
      • Ricollega il nuovo schermo connettendo il cavo a nastro arancione al chip del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 10, immagine 2 di 2
      • Riposiziona il chip del computer e lo schermo nella cover nera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 11, immagine 1 di 1
      • Riposiziona il telaio nero sopra lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 12, immagine 2 di 2
      • Riposiziona con attenzione il tastierino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 13, immagine 2 di 2
      • Riaggancia la cover anteriore alla cover inferiore usando le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimonta le viti con il cacciavite di precisione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 15, immagine 1 di 1
      • Fai scivolare la batteria in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 16, immagine 1 di 1
      • Aggancia la copertura posteriore in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b, copertura posteriore: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b, copertura posteriore: passo 17, immagine 2 di 2
      • Individua le quattro viti che saldano la copertura posteriore al dispositivo.
      • Svita tutte e quattro le viti, utilizzando un cacciavite "T-5" a forma di stella, girando in senso antiorario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione della copertura posteriore del Nokia 2630b: passo 18, immagine 3 di 3
      • NON RIMUOVERE SUBITO!! C'è un filo che lega l'altoparlante alla copertura posteriore. E' fondamentale che tu NON tronchi questo collegamento. Per questo motivo, la copertura posteriore non si stacca completamente dal resto del dispositivo.
      • Mentre afferri la copertura posteriore, applica pressione sul lato posteriore del dispositivo vicino alla batteria, per separare le due componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Virginia Quaranta ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Eric
Membro da: 04/07/11
57 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 2,419
