Salta al contenuto principale
Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch
Visualizzazioni: 60.990
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
16
Ultimi 7 giorni:
134
Ultimi 30 giorni:
619
Tutti i Tempi:
60.990
Commenti: 26
19 commenti sui passaggi, 7 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 17
17 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 5
5 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 15 minuti
DifficoltĂ : Moderato
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Questa guida ti mostrerĂ  come sostituire i tasti posteriori rotti del Pro Controller Nintendo Switch. I tasti posteriori rotti limitano l'esperienza di gioco ottima con la console Nintendo Switch. La sostituzione di un tasto posteriore del tuo controller ti permetterĂ  di usarlo al suo massimo potenziale. Questa guida richiede di disassemblare completamente il controller. PerciĂ² fai attenzione durante la procedura per assicurarti di non danneggia i circuiti o i connettori piatti all'interno del controller.
    1. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 1
      • Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
      • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremitĂ  degli stessi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
      • Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi la copertura in plastica trasparente: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
      • Basta fare una leggera forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.
      • Le due viti del case sopra le impugnature e la vite singola della custodia sotto l’alloggiamento della batteria hanno una sede poco profonda. Queste tre viti possono essere facilmente rimosse.
      • Le due viti del case adiacenti ai pulsanti sulle spalle ZR e ZL hanno una sede profonda. Usa una prolunga o un cacciavite a croce Phillips PH1 stretto con un gambo piĂ¹ lungo per raggiungere queste viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 8, immagine 3 di 3
      • C’è un cuscinetto adesivo situato al centro di ciascuna maniglia. SarĂ  necessaria un po’ di forza per sollevare il coperchio anteriore, ma attenzione al cavo a nastro collegato.
      • Rimuovi delicatamente la copertura in plastica dal controller.
      • Non rimuovere ancora del tutto la copertura anteriore, in quanto è ancora collegata alla scheda madre tramite un cavo a nastro bianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Apri l'aletta: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Apri l'aletta: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi la copertura anteriore: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le viti: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti da 6.8 mm sulla parte superiore della scheda circuitale con un cacciavite Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Apri il connettore ZIF: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Apri il connettore ZIF: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usando uno spudger alza il blocco che tiene fermo il connettore ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 14, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cavo piatto nero dal suo connettore.
      • SarĂ  necessaria pochissima forza per rimuovere il cavo piatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i pulsanti posteriori dalla struttura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Simon Lin
Membro da: 10/10/19
449 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Membri
72 guide realizzate
7Commenti sulla guida
This guide does show how to remove the trigger/bumper casing and board from the controller but does not show how to remove the triggers/bumpers from the casing they are in.
Boushi Adams - Rispondi Condividi
Yeah, this is a pretty big point to be missing, especially with the Flex Cable for the shoulder button inputs being right beside the post you need to pull out to remove the ZL and ZR buttons. Guidance on how to remove the post safely without damaging the cable would be great.
Alex Crocker - Rispondi Condividi
Used the guide to repair a shattered right shoulder button successfully. Thanks!
Christian - Rispondi Condividi
After reinstalling the shoulder buttons I have found them to stop working, all four, I checked my ribbon cable from the buttons to the board and even replaced it. I also confirmed the ribbon cable connector on the main board is working as well. Can anyone make any further troubleshooting suggestions?
David - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 134
Ultimi 30 giorni: 619
Tutti i Tempi: 60,990
