Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.
  2. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
  3. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
  4. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
  5. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la copertura in plastica trasparente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
  6. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
    • Basta fare una leggera forza.
  7. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.
    • Le due viti del case sopra le impugnature e la vite singola della custodia sotto l’alloggiamento della batteria hanno una sede poco profonda. Queste tre viti possono essere facilmente rimosse.
    • Le due viti del case adiacenti ai pulsanti sulle spalle ZR e ZL hanno una sede profonda. Usa una prolunga o un cacciavite Phillips con un gambo più lungo per raggiungere queste viti.
  8. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 8, immagine 3 di 3
    • C’è un cuscinetto adesivo situato al centro di ciascuna maniglia. Sarà necessaria un po’ di forza per sollevare il coperchio anteriore, ma attenzione al cavo a nastro collegato.
    • Rimuovi delicatamente la copertura in plastica dal controller.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura anteriore, in quanto è ancora collegata alla scheda madre tramite un cavo a nastro bianco.
  9. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Apri l'aletta: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Apri l'aletta: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.
  10. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.
  11. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la copertura anteriore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura anteriore.
  12. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le viti: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti da 6.8 mm sulla parte superiore della scheda circuitale con un cacciavite Phillips.
  13. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Apri il connettore ZIF: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Apri il connettore ZIF: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger alza il blocco che tiene fermo il connettore ZIF.
  14. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo piatto nero dal suo connettore.
    • Sarà necessaria pochissima forza per rimuovere il cavo piatto.
  15. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i pulsanti posteriori dalla struttura in plastica.
  16. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Svita la scheda ciruitale: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite Phillips rimuovi le due viti da 5 mm che tengono ferma la scheda circuitale.
  17. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la scheda: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la scheda: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda circuitale.
  18. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi i/il pulsanti/e: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi i/il pulsanti/e: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi i/il pulsanti/e: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usando le dita o un paio di pinzette, rimuovi i/il pulsanti/e che intendi sostituire.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Membri
45 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
On re-assembly, you may have trouble getting the top circuit board and shoulder button support structure to snap into place. It’s easiest to get the circuit board around the right analog stick hole, and push it all the way down until it is in place, then to secure the shoulder button support structure.
Make sure the “Home” button clear plastic light spreader (a clear irregular circle-shaped piece) is in place on top of the home button assembly, or it will give the home button a “sunken” appearance.
nclee - Replica Condividi
Worked well, thank you. Had a gooey X button that needed to be cleaned.
Anthony Peacock - Replica Condividi
What about the sync button? I've been scouring the Switch Pro Controller guide all day but there's nothing on how to remove the sync button! Mine is in really bad shape from having to use paperclips to press it but i can't find a guide to repair it anywhere.
faye kim - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 113
Ultimi 30 Giorni: 504
Tutti i Tempi: 41,532
