Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida è stata aggiornata dallo staff di iFixit! Leggi la nuova guida ufficiale qui.
Una guida su come sostituire lo schermo LCD superiore del Nintendo DSi.
Cosa ti serve
Passo 1 Batteria
Attenzione: i passaggi 1-2 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Allenta le due viti sul pannello della batteria. Quindi solleva il pannello per rimuoverlo.
Passo 3 Scheda madre
Attenzione: i passaggi 3-4 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Rimuovi le 4 viti a croce Phillips dalla base.
Solleva la base principale dall'estremità inferiore e capovolgila per far uscire l'ultimo connettore.
Gruppo pulsanti A/B/X/Y
Gruppo pulsanti Select/Start
D-pad
Pulsante di accensione
Utilizzando uno spudger, o uno strumento simile, fai leva per estrarre le 4 coperture quadrate delle viti.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il pannello frontale e il bordo superiore della copertura esterna. Fai scorrere lo strumento lungo il bordo quanto necessario per aprire la copertura.
Con lo schermo rivolto verso di te, fai scorrere il lato dello schermo verso il basso con i pollici per separare lo schermo dalla copertura.
Il lato destro del case inferiore dovrebbe separarsi dal case superiore quando rimuovi l'albero di scorrimento.
Fai scorrere il case superiore verso destra per separare l'incastro.
Fai passare i cavi e i cavi a nastro attraverso il cablaggio a cerniera per separare completamente i case superiore e inferiore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
