Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
    1. Attenzione: i passaggi 1-2 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
      Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Allenta le due viti sul pannello della batteria. Quindi solleva il pannello per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 2, immagine 1 di 1
      • Pulsante L.
      • Parte superiore del pacco batteria.
      • Per rimuovere il pacco batteria, inserisci l'unghia o uno spudger nella parte superiore della batteria, vicino al pulsante L. Solleva delicatamente la batteria per estrarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi, Gruppo case inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi, Gruppo case inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ci sono due viti nascoste sotto i due gommini cerchiati in rosso.
      • Usa la punta dello spudger per estrarre i due gommini dal case inferiore.
      • In base all'età del dispositivo, i gommini potrebbero sgretolarsi quando vengono estratti. In tal caso, utilizza uno strumento a punta fine per raschiare via i pezzi di gomma rimanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti cerchiate che fissano il case inferiore al resto del DSi:
      • Sei viti a croce Phillips #00 da 5,2 mm
      • Una vite a croce Phillips #00 da 2,7 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 5, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo spudger tra il case inferiore e il pannello inferiore vicino all'angolo in alto a destra del DSi.
      • Passa delicatamente lo spudger lungo il margine del case esterno, creando uno spazio tra il case e il dispositivo.
      • Continua a passare lo spudger intorno al dispositivo fino a separare il case inferiore quasi del tutto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 6, immagine 2 di 2
      • Solleva delicatamente il case dal bordo inferiore.
      • Il case inferiore rimane collegato alla scheda madre tramite il cavo del volume e della scheda SD evidenziati in rosso. Non rimuovere ancora completamente il case inferiore dal resto del DSi.
      • Usa uno spudger per sollevare il cavo del volume e della scheda SD dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Una volta che il cavo è stato rimosso del tutto puoi rimuovere il case estero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi, Scheda batteria: passo 7, immagine 1 di 1
      • Gira verso l'alto il gancio nero e disconnetti il cavo a nastro del D-Pad/Pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 8, immagine 3 di 3
      • Il connettore di alimentazione (con cavi rossi e neri) è difficile da rimuovere senza danneggiarlo, a meno che non ti fermi un momento per capire come funziona. Presta attenzione a tutte le foto presenti prima di andare avanti.
      • Il connettore è composto da due parti -- uno bianco "maschio" (connesso ai cavi) e uno beige "femmina" (saldato alla scheda madre).
      • Nel componente femmina c'è una piccola "notch", questa ti da lo spazio per inserire la punta piatta di un cacciavite. Inserisci l'angolo del cacciavite lì e fallo girare dolcemente per spingere la parte bianca verso l'alto (staccandola dalla scheda madre). Fai attenzione a non spingerlo verso la destra (verso la scheda batteria).
      • Se non si solleva facilmente prova di nuovo, ma con con cacciavite più piccolo. Potresti star staccando il connettore femmina dalla scheda, che è molto difficile da riparare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Attenzione: i passaggi 9-10 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
      Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi, Scheda madre: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi, Scheda madre: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 4 viti a croce Phillips dalla base.
      • Solleva la base principale dall'estremità inferiore e capovolgila per far uscire l'ultimo connettore.
      • Lascia la scheda principale abbastanza vicina al case, assicurandoti di non danneggiare l'ultimo cavo a nastro che la tiene al suo posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 10, immagine 1 di 1
      • Disconnetti il cavo a nastro con cautela aiutandoti con uno strumento di apertura di plastica per capovolgere il fermo del connettore. Il cavo dovrebbe facilmente uscire fuori dal connettore.
      • La scheda madre ora dovrebbe essere scollegata dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi, Guscio inferiore: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le membrane in gomma dei pulsanti del gruppo pannello frontale dal dispositivo. Presta molta attenzione alla posizione dei pulsanti, così da poterli riposizionare correttamente.
      • Gruppo pulsanti A/B/X/Y
      • Gruppo pulsanti Select/Start
      • D-pad
      • Pulsante di accensione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i pulsanti in plastica e conservali in un luogo sicuro.
      • Tutti i pulsanti sono dotati di tacche di orientamento per evitare che vengano inseriti in modo errato (al contrario o nella posizione sbagliata), ma potrebbe volerci un po' per capire dove va ogni pezzo se vengono mescolati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 13, immagine 2 di 2
      • Apri la cover, e spingi il gruppo dello schermo inferiore fuori dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi, Schermo LCD superiore: passo 14, immagine 1 di 1
      • Per facilitare la riparazione, consigliamo di rimuovere lo schermo LCD inferiore prima di sostituire lo schermo LCD superiore.
      • Utilizzando uno spudger, o uno strumento simile, fai leva per estrarre le 4 coperture quadrate delle viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi 4 viti a croce Phillips con un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 16, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il pannello frontale e il bordo superiore della copertura esterna. Fai scorrere lo strumento lungo il bordo quanto necessario per aprire la copertura.
      • Con lo schermo rivolto verso di te, fai scorrere il lato dello schermo verso il basso con i pollici per separare lo schermo dalla copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'antenna dalla parte inferiore sinistra del dispositivo.
      • Rimuovi il microfono dalla parte superiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 18, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per fare leva e rimuovere la fotocamera dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 19, immagine 1 di 1
      • I cavi dei componenti nella metà superiore del dispositivo passano attraverso la cerniera, che deve essere smontata con attenzione prima di procedere.
      • Inizia spingendo l'albero scorrevole nella cerniera sul lato opposto rispetto ai cavi/cavi a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 20, immagine 1 di 1
      • Sul lato opposto dell'involucro, inserisci lo spudger sulla superficie dell'albero scorrevole appena a sinistra dei canali della luce LED.
      • Spingi l'albero scorrevole completamente attraverso la cerniera finché non si arresta e la cerniera viene rilasciata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 21, immagine 1 di 1
      • Il lato destro del case inferiore dovrebbe separarsi dal case superiore quando rimuovi l'albero di scorrimento.
      • Non tirare troppo verso l'alto per evitare di danneggiare il cablaggio a cerniera.
      • Fai scorrere il case superiore verso destra per separare l'incastro.
      • Fai passare i cavi e i cavi a nastro attraverso il cablaggio a cerniera per separare completamente i case superiore e inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 22, immagine 2 di 2
      • Gli altoparlanti sono saldati al cavo a nastro collegato all'LCD superiore, pertanto devono essere rimossi contemporaneamente all'LCD.
      • Solleva l'LCD superiore dal telaio in plastica. Fai passare con cura il cavo a nastro attraverso la cerniera per evitare di danneggiarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 23, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere gli altoparlanti, usa uno spudger o uno strumento simile per fare leva delicatamente e staccarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi, Guscio esterno: passo 24, immagine 1 di 1
      • Sulla copertura inferiore, usa un cacciavite per rimuovere le 3 viti a croce Phillips che fissano lo scomparto della batteria.
      • Rimuovendo le 2 viti inferiori, rimuovi anche il grilletto "L".
      • Il grilletto "L" ha una molla dietro il suo centro e un piccolo perno metallico nel suo giunto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 25, immagine 1 di 1
      • Usa un piccolo strumento per fare leva e staccare il vano batteria dalla copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 26, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite per rimuovere le 5 viti sul supporto dello stilo.
      • Inoltre scollega e rimuovi il pulsante del grilletto "R", che è tenuto in posizione da due delle cinque viti del supporto dello stilo.
      • Il grilletto "R" ha una molla dietro il centro e un piccolo perno metallico nell'articolazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 27, immagine 1 di 1
      • Sotto il supporto dello stilo si trova la porta della scheda SD.
      • Solleva delicatamente la porta della scheda SD dalla copertura inferiore.
      • Rimuovi la schermatura in metallo e la linguetta da sotto la porta della scheda SD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 28, immagine 1 di 1
      • Questa immagine mostra lo schermo LCD, il vano batteria e lo slot per scheda SD (schermo metallico e sportellino) con la scocca esterna inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del guscio esterno del Nintendo DSi: passo 29, immagine 1 di 1
      • Ora è possibile sostituire l'intero guscio esterno del DSi. Parti elencate da sinistra a destra: coperchio superiore, copertura dell'LCD superiore, copertura del touch screen e copertura inferiore.
      • Segui le guide per la sostituzione dei componenti del DSi a ritroso con il tuo nuovo guscio esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
rjcamero
Membro da: 11/05/09
56 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 Membri
46 guide realizzate
1Commento della guida
Pictures are too dark to properly see where the structures mentioned in the text are, but worse than this, Steps 21 and 22 do not properly explain the “twist” method that you need to use with extreme caution! This is the Achille’s heel of dismantling the device and if you’re gonna make a mistake, let this not be the one…
Murat Kiymaz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 110
Ultimi 30 giorni: 356
Tutti i Tempi: 19,833
