Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi, Rimozione copertura batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi, Rimozione copertura batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Philips che fissano il copribatteria al case inferiore.
    • Le viti rimangono attaccate al copribatteria.
    • Prendi il copribatteria e sollevalo dal case inferiore.
    • Se è difficile da prendere, picchietta delicatamente la parte opposta del dispositivo.
  2. Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi, Rimozione batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi, Rimozione batteria: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger (o un'unghia), solleva la batteria dalla parte superiore.
    • L'indicatore danneggiamento da liquidi si trova al di sotto della batteria. Fai leva delicatamente, o potresti danneggiare l'indicatore.
    • Troverai una piccola aletta al di sopra della batteria che renderà la rimozione più semplice.
    • Prendi la batteria e rimuovila dal DSi.
  3. Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi, Gruppo case inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi, Gruppo case inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ci sono due viti nascoste sotto i due gommini cerchiati in rosso.
    • Usa la punta dello spudger per estrarre i due gommini dal case inferiore.
    • In base all'età del dispositivo, i gommini potrebbero sgretolarsi quando vengono estratti. In tal caso, utilizza uno strumento a punta fine per raschiare via i pezzi di gomma rimanenti.
  4. Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti cerchiate che fissano il case inferiore al resto del DSi:
    • Sei viti a croce Phillips #00 da 5,2 mm
    • Una vite a croce Phillips #00 da 2,7 mm
  5. Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger tra il case inferiore e il pannello inferiore vicino all'angolo in alto a destra del DSi.
    • Passa delicatamente lo spudger lungo il margine del case esterno, creando uno spazio tra il case e il dispositivo.
    • Continua a passare lo spudger intorno al dispositivo fino a separare il case inferiore quasi del tutto.
  6. Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo case inferiore Nintendo DSi: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente il case dal bordo inferiore.
    • Il case inferiore rimane collegato alla scheda madre tramite il cavo del volume e della scheda SD evidenziati in rosso. Non rimuovere ancora completamente il case inferiore dal resto del DSi.
    • Usa uno spudger per sollevare il cavo del volume e della scheda SD dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Una volta che il cavo è stato rimosso del tutto puoi rimuovere il case estero.
Conclusione
Procedi in maniera inversa per riassemblare il dispositivo.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
I found that lower case ribbon cable very hard to plug back in
iSzymon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 183
Tutti i Tempi: 13,650
