Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del guscio inferiore del Nintendo DSi
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
    1. Attenzione: i passaggi 1-2 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
      Smontaggio del guscio inferiore del Nintendo DSi, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Allenta le due viti sul pannello della batteria. Quindi solleva il pannello per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del guscio inferiore del Nintendo DSi: passo 2, immagine 1 di 1
      • Pulsante L.
      • Parte superiore del pacco batteria.
      • Per rimuovere il pacco batteria, inserisci l'unghia o uno spudger nella parte superiore della batteria, vicino al pulsante L. Solleva delicatamente la batteria per estrarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Attenzione: i passaggi 3-4 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
      Smontaggio del guscio inferiore del Nintendo DSi, Scheda madre: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del guscio inferiore del Nintendo DSi, Scheda madre: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 4 viti a croce Phillips dalla base.
      • Solleva la base principale dall'estremità inferiore e capovolgila per far uscire l'ultimo connettore.
      • Lascia la scheda principale abbastanza vicina al case, assicurandoti di non danneggiare l'ultimo cavo a nastro che la tiene al suo posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del guscio inferiore del Nintendo DSi: passo 4, immagine 1 di 1
      • Disconnetti il cavo a nastro con cautela aiutandoti con uno strumento di apertura di plastica per capovolgere il fermo del connettore. Il cavo dovrebbe facilmente uscire fuori dal connettore.
      • La scheda madre ora dovrebbe essere scollegata dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio del guscio inferiore del Nintendo DSi, Guscio inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le membrane in gomma dei pulsanti del gruppo pannello frontale dal dispositivo. Presta molta attenzione alla posizione dei pulsanti, così da poterli riposizionare correttamente.
      • Gruppo pulsanti A/B/X/Y
      • Gruppo pulsanti Select/Start
      • D-pad
      • Pulsante di accensione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del guscio inferiore del Nintendo DSi: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del guscio inferiore del Nintendo DSi: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i pulsanti in plastica e conservali in un luogo sicuro.
      • Tutti i pulsanti sono dotati di tacche di orientamento per evitare che vengano inseriti in modo errato (al contrario o nella posizione sbagliata), ma potrebbe volerci un po' per capire dove va ogni pezzo se vengono mescolati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del guscio inferiore del Nintendo DSi: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del guscio inferiore del Nintendo DSi: passo 7, immagine 2 di 2
      • Apri la cover, e spingi il gruppo dello schermo inferiore fuori dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
rjcamero
Membro da: 11/05/09
56 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 Membri
46 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 7,267
