Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il frullatore Ninja NJ600 è dotato di un display con luci LED per facilitare l'utilizzo da parte dell'utente. Questa guida illustra come sostituire una di queste luci.
Cosa ti serve
Rimuovi le cinque viti (lunghe 13 mm, diametro della testa 6 mm) utilizzando un cacciavite a croce Phillips #2.
Senza rimuovere alcuna vite, puoi estrarre il secondo strato dalla base. Esegui questa operazione ora e appoggialo delicatamente accanto alla base.
Il cavo di alimentazione passa attraverso un foro sul lato di questo strato. Stringi il cavo e tiralo attraverso il foro per separare lo strato dal cavo.
Rimuovi queste quattro viti (lunghe 10 mm, diametro della testa di 5 mm) usando un cacciavite a croce Phillips #2.
Individua il LED che desideri dissaldare.
Sul lato inferiore della scheda, ogni LED è indicato da un piccolo triangolo con una linea su una delle punte.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
