Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 6
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 6, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 1
      • Con l'accessorio per l'estrazione della scheda SIM (anche una graffetta funzionerà), premi verso il basso nel foro nella parte superiore del dispositivo finché non verrà rilasciato l'alloggiamento della scheda SIM. Questo non dovrebbe richiedere una forte pressione.
      • Rimuovi la scheda SIM ed il suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 6, Case posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 6, Case posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $24.95
      • Stendi un panno morbido sul piano di lavoro per evitare di graffiare lo schermo in questa fase e in quelle successive.
      • Fai leva sul case protettivo posteriore per aprirlo utilizzando il plettro di apertura in plastica morbida.
      • Fai attenzione al cavo del tasto di accensione e del volume sul lato sinistro, proprio accanto al tasto del volume. Il cavo è esposto e potrebbe danneggiarsi a causa dello strumento di apertura.
      • Separa con cautela il case protettivo posteriore dal resto del telefono con le mani. Poiché il case protettivo è incollato al resto del telefono, questo passaggio potrebbe richiedere una certa forza. Non allarmarti se il case protettivo si flette leggermente.
      • Potresti aver bisogno di un iOpener per ammorbidire l'adesivo. Consulta le istruzioni per iOpener per informazioni su come utilizzarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 6: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le ventidue viti Torx T3 da 2,3 mm utilizzando il cacciavite Torx T3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 6: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 6: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 6: passo 4, immagine 3 di 3
      • Con delle pinzette, rimuovi la protezione in gomma situata nella parte inferiore del telefono.
      • Scollega il connettore della batteria sollevandolo delicatamente con uno spudger, dal lato opposto al cavo.
      • Separa completamente il lato della batteria da quello della scheda madre, allontanando delicatamente i due lati con le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 6, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 6, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger per sganciare il connettore della fotocamera posteriore.
      • Usa le pinzette per rimuovere delicatamente la fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Marina Moore
Membro da: 01/13/15
4.305 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 Membri
84 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Even though I followed the guide, step by step, and heeded all the advice, once reassembled I cannot get the phone to restart.
Charles Brittain - Rispondi Condividi
check the power and volume ribbon cable and the connector at the top left of the device, it could be loose..
hussain alshaykhnasir - Rispondi Condividi
I had the same problem. But it resolved itself when I connected the charger to the phone.
Thomas Boehm - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 5,713
