Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le cuffie non funzionano
Quando colleghi le cuffie, non senti alcun suono.
Il volume è impostato al minimo
Assicurati di controllare che il volume del telefono non sia impostato al minimo. Usa i pulsanti laterali per regolare il volume.
Le cuffie sono rotte
Le tue cuffie potrebbero essere rotte, prova con un altro paio.
Il jack cuffie è danneggiato
Prova diverse cuffie che funzionano con altri dispositivi; se non esce ancora alcun suono, il jack cuffie potrebbe essere danneggiato. Se il jack cuffie è danneggiato, dovrai sostituire il jack cuffie.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende, indipendentemente da ciò che provi a fare.
La batteria è scarica
Se il telefono si accende solo quando è collegato all'alimentazione, la batteria potrebbe essere scarica. Puoi sostituire la batteria.
La scheda madre è danneggiata
Se il telefono non si accende nemmeno quando è collegato all'alimentazione, la scheda madre potrebbe essere danneggiata. Puoi sostituire la scheda madre.
La fotocamera frontale non funziona
Le immagini scattate con la fotocamera frontale risultano sfocate o sono completamente nere.
C'è qualcosa sopra la fotocamera, oppure la fotocamera è sporca
Se le foto che scatti sono sfocate o nere, assicurati che non ci sia nulla che copra la fotocamera. Pulisci delicatamente l'obiettivo con un panno per assicurarti che sia pulito.
Un problema software impedisce alla fotocamera di funzionare correttamente
Se le foto che scatti sono sfocate o nere, un problema software potrebbe impedire alla fotocamera di funzionare correttamente. Prova a impostare la fotocamera su "predefinito".
La fotocamera frontale è rotta
Se le foto che scatti sono sfocate o nere, non c'è nulla sopra la fotocamera e il problema non è dovuto a un software, la fotocamera potrebbe essere rotta. Dovrai sostituire la fotocamera frontale.
La fotocamera posteriore non funziona
Le immagini scattate con la fotocamera posteriore risultano sfocate o sono completamente nere.
La fotocamera posteriore è rotta
Se le foto che scatti sono sfocate o nere, non c'è nulla sopra la fotocamera e il problema non è dovuto a un software, la fotocamera potrebbe essere rotta. Dovrai sostituire la fotocamera posteriore.
Il telefono si blocca o si spegne inaspettatamente
Il telefono si blocca inaspettatamente e non riesci a capire perché.
Il telefono si blocca quando viene utilizzata un'applicazione specifica
Se il telefono si blocca all'apertura di un'applicazione, l'applicazione potrebbe causare il problema. Puoi effettuare un aggiornamento dell'applicazione o eliminarla per provare a risolvere il problema.
Un problema software causa il blocco del telefono
Se il telefono si blocca inaspettatamente, questo potrebbe essere causato da altri problemi software. Assicurati che il sistema sia aggiornato. Puoi anche provare a ripristinare le preferenze predefinite nelle impostazioni di sistema del telefono.
Se non trovi altra spiegazione al motivo per cui il telefono si blocca inaspettatamente, la tua scheda madre potrebbe essere danneggiata. Dovrai sostituire la scheda madre.
Victor Lopez
Membro da: 01/12/15
509 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 11,375
