Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
La fotocamera frontale può essere sostituita dopo aver separato la scocca del telefono. Utilizza la Guida alla soluzione problemi per assicurarti che questa sia la soluzione corretta.
Cosa ti serve
Con l'accessorio per l'estrazione della scheda SIM (anche una graffetta funzionerà), premi verso il basso nel foro nella parte superiore del dispositivo finché non verrà rilasciato l'alloggiamento della scheda SIM. Questo non dovrebbe richiedere una forte pressione.
Rimuovi la scheda SIM ed il suo alloggiamento.
Strumento utilizzato in questo passaggio:iOpener$24.95
Stendi un panno morbido sul piano di lavoro per evitare di graffiare lo schermo in questa fase e in quelle successive.
Fai leva sul case protettivo posteriore per aprirlo utilizzando il plettro di apertura in plastica morbida.
Separa con cautela il case protettivo posteriore dal resto del telefono con le mani. Poiché il case protettivo è incollato al resto del telefono, questo passaggio potrebbe richiedere una certa forza. Non allarmarti se il case protettivo si flette leggermente.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Con delle pinzette, rimuovi la protezione in gomma situata nella parte inferiore del telefono.
Scollega il connettore della batteria sollevandolo delicatamente con uno spudger, dal lato opposto al cavo.
Separa completamente il lato della batteria da quello della scheda madre, allontanando delicatamente i due lati con le mani.
Usa uno spudger per staccare delicatamente il connettore della fotocamera frontale.
Rimuovi la fotocamera frontale usando le pinzette.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
