Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria NeuTab N7 Pro
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria NeuTab N7 Pro, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il dispositivo prima di iniziare lo smontaggio.
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica e fai leva per staccare la cover posteriore dal dispositivo, muovendo lentamente lo strumento di apertura in plastica lungo il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria NeuTab N7 Pro: passo 2, immagine 1 di 1
      • Segui i fili rosso e nero dalla batteria fino al punto in cui sono saldati alla scheda madre.
      • Attenzione: fai attenzione quando maneggi un saldatore per evitare lesioni o danni.
      • Usa un saldatore per separare i fili positivo e negativo dalla scheda madre.
      • Per una guida completa su come saldare, clicca qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria NeuTab N7 Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria NeuTab N7 Pro: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo spudger di plastica sotto la batteria e fallo scorrere avanti e indietro, separando la batteria dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Membri
20 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,338
