Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Motorola razr, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Motorola Razr, Smontaggio Motorola Razr: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Razr, Smontaggio Motorola Razr: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Razr, Smontaggio Motorola Razr: passo 1, immagine 3 di 3
    • Qualcuno ha sostenuto che noi ci preoccupiamo solo della riparabilità e tendiamo a trascurare specifiche importanti come l'accuratezza cromatica, ma questo è vero solo in parte. Ci sono molte altre specifiche che potremmo trascurare, come:
    • Schermo ripiegabile OLED in plastica da 6,2" con risoluzione 2142 × 876 (~373 ppi)
    • Processore octa-core Qualcomm Snapdragon 710 da 2.2 GHz associato a 6 GB di RAM
    • Memoria interna da 128 GB
    • Capacità batteria di 2510 mAh
    • Una fotocamera principale da 16 MP ƒ/1.7 con autofocus dual-pixel e una fotocamera da selfie da 5 MP ƒ/2.0
    • Non c'è alcun valore ufficiale IP per l'impermeabilizzazione, ma Motorola afferma che è "impermeabile agli spruzzi con un nanorivestimento resistente all'acqua".
    • Una cosa del Razr originale che probabilmente non ritroveremo è una batteria rimovibile dall'utente. Quelli erano veramente bei tempi!
  2. Smontaggio Motorola Razr: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 2, immagine 3 di 3
    • Prima di mettere il nostro Razr sotto i ferri (o sotto una lama smussata di plastica), diamo uno sguardo a raggi X facendosi aiutare dei nostri amici di Creative Electron.
    • Passando il mouse sulle due immagini a raggi X, noterai che alcuni componenti passivi si muovono leggermente in su e in giù quando il telefono si apre e chiude. Queste parti sono probabilmente collegate al display OLED flessibile, che effettivamente quando si chiude scorre verso il basso e si ripiega sotto il mento del telefono.
    • Nel frattempo, sembra che il cervello delle operazioni risieda nella parte inferiore del telefono; quella superiore accoglie lo schermo supplementare, una batteria e l'insieme delle fotocamere.
    • E, guardando veramente da vicino, puoi vedere la struttura interna a ingranaggi della cerniera al centro dell'azione di piegatura. Ulteriori dettagli più avanti.
  3. Smontaggio Motorola Razr: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 3, immagine 3 di 3
    • A suo tempo, il Motorola Razr era la cosa più fantastica in circolazione. Siamo lieti di notare che il nuovo Razr mantiene l'aspetto dell'originale, nonostante i significativi miglioramenti a schermo, fotocamera, altoparlanti e silicio che porta con sé.
    • Tutta questa roba dei giorni nostri, però, è una bella zavorra! Il nuovo Razr è più grande del 35% e più pesante del 118% rispetto al nostro V3 del 2004, rendendolo meno tascabile di quanto si potrebbe pensare.
    • Lasciando stare le tasche, un'occhiata più da vicino all'azione di piegatura ci fa scoprire una piccola fessura tra la cerniera e lo schermo su ciascuno dei due lati. Fessure che, potresti farci notare, sono simili a quelle che hanno portato a morte prematura alcuni dei primi Galaxy Fold.
    • Questa fessura appare essenzialmente a metà strada durante l'azione di piegatura e non affligge il Razr quando questo e in configurazione aperta. Quindi può darsi che sia sicuro? Certo, a $ 1500, è un "può darsi" potenzialmente molto costoso.
  4. Smontaggio Motorola Razr: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il nostro primo obiettivo è la cover posteriore inferiore del Razr. Dietro la straordinaria facciata ripiegabile, questo resta un telefono come qualsiasi altro; quindi supponiamo che un iOpener caldo possa fungere da biglietto d'ingresso.
    • Basta appena un po' di calore! Possiamo incuneare all'interno un plettro di apertura e iniziare il nostro viaggio.
    • Siamo riconoscenti ai produttori per le innovazioni degli smartphone moderni ma, ragazzi, vorremmo vedere i pannelli di accesso in plastica o metallo scorrevoli in voga negli anni scorsi.
    • Una volta che tutta la colla è stata affettata, la cover se ne può andare liberamente. Ma aspettate un attimo! Chi ha un occhio di falco potrebbe notare il cavo del sensore impronte digitali vicino al pulsante home, che sta solo aspettando di essere strappato da uno smontatore impaziente.
    • Senza una documentazione per il riparatore, le trappole esplosive come questa possono trasformare una semplice riparazione in un incubo fai-da-te.
  5. Smontaggio Motorola Razr: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 5, immagine 3 di 3
    • Caspita, la batteria! Ma non c'è altro di interessante sotto questa cover, quindi preferiamo estrarre lo schermo Quick View dal lato opposto. Nonostante la colla fastidiosa, alla fine lo liberiamo.
    • Con il display esterno fuori dai piedi, possiamo dare una prima occhiata alla seconda batteria. La prima cella è pronta per essere rimossa nella parte inferiore del telefono, mentre la seconda è ancora nascosta nella metà superiore dietro ad alcuni cavi.
    • Sopra le batterie, ci osserva la singola fotocamera principale da 16 MP. In questi tempi è molto raro vedere una sola fotocamera principale/posteriore in uno smartphone, ma è facile pensare che Motorola avesse altre cose per la mente nei quattro anni passati a sviluppare questo telefono.
    • Vuoi rubare questa immagine? Mostra le parti interne del tuo telefono (senza tutta quella colla) con i nostri wallpaper sullo smontaggio!
  6. Smontaggio Motorola Razr: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Compra
    • Finora lo smontaggio è stato relativamente lineare. Mentre affrontiamo in dettaglio lo schermo flessibile, ci auguriamo di non fare danni; per il momento, stiamo tranquillamente svitando alcune viti Torx il nostro pratico kit cacciaviti Mako!
    • Con un adeguato trattamento alcolico, la prima delle due batterie (da 4,7 Wh e spessa solo 2,7 mm) viene fuori; ulteriori dettagli più avanti, stiamo andando a tutta velocità verso il silicio!
    • Una breve sosta ai box nella nostra corsa verso la gloria della scheda madre: nel rimuovere il motore di vibrazione (un banalissimo elemento a moneta), notiamo una curiosa sostanza melmosa!
    • Questo limo potrebbe essere qualcosa di equivalente a un grasso dielettrico (più comunemente usato nelle auto); un modo economico di dare alla scheda un po' di resistenza supplementare all'acqua.
  7. Smontaggio Motorola Razr: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 7, immagine 3 di 3
    • Nell'estrarre la scheda madre, individuiamo alcune serie strategie di schermatura; quali tesori si nasconderanno sotto queste cover?
    • Processore Qualcomm SDM710 Snapdragon 710
    • 6 GB di memoria LPDDR4 Samsung KM2V7001CM e 128 GB di memorizzazione interna
    • Modulo 2G/3G/4G Low Band Skyworks SKY 78185-11
    • Modulo 2G/3G/4G High Band Skyworks SKY 78187-11
    • IC radiofrequenza SDR660 003
    • Chip gestione alimentazione Qualcomm PM670 & PM670A
    • SoC Qualcomm WCN3990 - WiFi 802.11ac, Bluetooth LE e FM
  8. Smontaggio Motorola Razr: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 8, immagine 3 di 3
    • Piegare il pieghevole diventa molto più facile dopo aver tolto qualche altra vite; ora abbiamo accesso alle fotocamere e alla seconda batteria.
    • Smaniosi di mettere le nostre mani su questo OLED flessibile, eseguiamo una serie di complesse manovre di smontaggio.
    • Per prima cosa, facciamo evacuare un'altra manciata di viti Torx. Quindi estraiamo cautamente una staffa di metallo. Per finire, stacchiamo con delicatezza lo spesso cavo che passa attraverso la fessura e sopra la seconda batteria.
    • Vi sembra facile? Non lo è. Siamo sorpresi che Motorola offra di sostituire questi schermi per soli $ 299.
  9. Smontaggio Motorola Razr: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimosso il display pOLED, siamo un po' sconcertati dal fatto che la batteria venga via insieme ad esso. Far leva contro questo foglio flessibile per sostituire la batteria non sembra una situazione ideale, anche se la batteria è effettivamente in un contenitore di metallo.
    • Dopo nove passi alla fine siamo arrivati ad entrambe le batterie: questo nuovo pacchetto giallo ha una capacità appena superiore, con i suoi 1265 mAh e 4,8 Wh, rispetto alla sottiletta da 4,7 Wh che avevamo estratto in precedenza.
    • La somma delle batterie porta al dato dichiarato da Motorola, 2510 mAh ovvero 9,7 Wh di energia. Per confronto, una sola delle batterie del Galaxy Fold ha all'incirca la stessa capacità di entrambe queste celle messe insieme. La gigantesca batteria a forma di L dell'iPhone XS Max fa impallidire questi dati con i suoi 3969 mAh e 15,04 Wh.
    • Lo schermo pOLED (presumibilmente prodotto da BOE, forse con tecnologia LG Display) non svela molti segreti, ma notiamo un po' di tecnologia Samsung:
    • Samsung S6SY77C, probabilmente uno sviluppo del popolare controller touch di Samsung.
  10. Smontaggio Motorola Razr: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Razr: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ecco qualcosa che di solito non si trova nel corso di uno smontaggio di smartphone: delle parti meccaniche. E sono grandi!
    • L'azione di ripiegamento di questo Razr prevede una cerniera a ingranaggi, una cat-cam (ovvero una camma a forma di testa di gatto), due piastre di supporto e alcune molle.
    • I brevetti Motorola illustrano il modo in cui la camma e le piastre di supporto lavorano insieme per proteggere il fragile display OLED. Supportano e tengono teso lo schermo a telefono aperto, mentre a smartphone chiuso si tolgono dai piedi per consentire un ampio raggio di curvatura, il che aiuta a prevenire la formazione di una piega nello schermo.
    • Nella visione ravvicinata a raggi X della cerniera si possono vedere gli ingranaggi della cerniera oltre alle molle integrate su ciascun lato del telaio.
    • Gli elementi dentati costringono le due metà del telefono a muoversi in sincronia, in modo simile agli ingranaggi del Galaxy Fold.
    • Le molle presenti in ciascuna metà del telefono premono verso l'interno contro la camma centrale per tenere il telefono aperto o chiuso e assicurano una certa resistenza al movimento della cerniera.
  11. Smontaggio Motorola Razr: passo 11, immagine 1 di 1
    • Il Razr della nostalgia Motorola vince ufficialmente il titolo del più complicato sistema di ripiegamento telefonico che abbiamo mai smontato . Siamo colpiti dalle numerose sfide ingegneristiche che Moto ha dovuto affrontare per far risorgere la sua iconica conchiglia.
    • Non vincerà alcun premio per la facilità di manutenzione, ma il solo fatto di aver fatto esistere questo impossibile dispositivo è qualcosa di davvero significativo; quindi non siamo sorpresi che la facilità di manutenzione non sia stata messa in primo piano nella v1.0. È divertente vedere come ce l'hanno fatta (meno divertente smontare il tutto).
    • Daremo ugualmente un punteggio (proprio come abbiamo fatto col Galaxy Fold), ma sappiamo che questo non è che una prima generazione e non potevamo aspettarci funzionalità e riparabilità insieme.
    • Dubitiamo che la mania dei pieghevoli possa mai avere fine: il Galaxy Z Flip appena annunciato da Samsung sta per arrivare. Ci auguriamo che i costruttori cerchino in tempi ragionevoli di rendere queste cose sia affidabili sia riparabili, specialmente alla luce di certi prezzi…
    • Grazie per essere rimasti incollati a noi! Eccovi del materiale supplementare: una visione a raggi X a 360° all'interno del Moto Razr.
    • Sarebbe stata una cosa ben più semplice di uno smontaggio fisico: i raggi X fanno sembrare tutto facile. Ma, ragazzi, se non altro uno smontaggio è a colori!
    • P.S. Provi anche tu una sensazione come quella che dà la Ballerina girevole? Gira a sinistra? A destra? Vedi tu: noi dobbiamo assegnare un punteggio a questa cosa.
  12. Considerazioni Finali
    • L'unico cacciavite che serve è un Torx T3 standard.
    • Il delicato schermo principale è sostituibile, se sei un tipo determinato.
    • Ogni riparazione inizia (e finisce) con delle testarde cover esterne incollate.
    • Sostituire la batteria o, per meglio dire, le batterie, richiede uno smontaggio pressoché totale.
    • La porta di ricarica è saldata direttamente sulla scheda madre.
    • La costruzione complicata e le trappole esplosive create da diversi cavi flessibili rendono insidiose le riparazioni.
    Punteggio Riparabilità
    Riparabilità 1 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
93%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
67.116 Reputazione
94 Guide realizzate
7 Commenti
Nice teardown! Wonder if this “folding phone” thing will stick around for long…
Maxwell Yun - Replica
spinning left :)
Scott Wilkins - Replica
Man, convincing my brain to get the image to spin backwards hurts. I was able to see the phone spinning backwards (while actually looking at it directly) when the phone was facing away. If I was only just barely looking at it from the corner of my eye, I could get the entire thing spinning in reverse.
Let’s just say that the brain interprets the reverse spinning very oddly, so the phone looks like it is warping around the edges while it is spinning.
Zacharry Williams - Replica
Imagine folding it to close it but you accidentally fold it the wrong way.
Ethan Zuo - Replica
If you somehow manage to fold it backwards, I applaud you, because you just wasted yourself $1500.
TheYootz Media Group -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 66
Ultimi 30 Giorni: 279
Tutti i Tempi: 59,680
