Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disponi il telefono su una superficie piatta con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger in nylon nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo inferiore destro del telefono.
    • Fai leva per aprire parte dello schermo alzando l'attrezzo e lo schermo verso di te.
    • Può essere necessario usare un apporto di calore, ad esempio con un iOpener, per riscaldare l'adesivo sottostante e ammorbidirlo prima di tentare l'apertura.
  2. Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 2, immagine 3 di 3
    • Incunea lo strumento di apertura in plastica nella fessura creata dalla separazione tra schermo e scocca nell'angolo inferiore destro per tenerlo aperto.
    • Inserisci lo spudger in nylon nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e fai leva per sollevare il display.
    • Continua a inserire gli strumenti di apertura in plastica e lo spudger tutto attorno al telefono e fai leva sullo schermo nei vari punti finché non si separa completamente dal dispositivo.
    • Rimuovi lo schermo con delicatezza e lentezza, altrimenti il display potrebbe rompersi.
  3. Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo alzandolo da destra e facendo perno sul bordo sinistro; disponi lo schermo a faccia in giù a fianco della scocca del dispositivo.
  4. Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta dello spudger in nylon, tira via il nastro adesivo nero disposto sopra il connettore dello schermo a cui è attaccato il nastro nero.
  5. Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo spudger al di sotto del blocco del sistema di ritenuta che collega il nastro nero dello schermo alla scocca.
    • Spingi in alto il blocco per liberare la ritenuta.
    • Separa il nastro nero dalla ritenuta tirandolo delicatamente verso sinistra.
  6. Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force, Altoparlante: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force, Altoparlante: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force, Altoparlante: passo 6, immagine 3 di 3
    • Svita dall'altoparlante le due viti Torx T4 da 3 mm.
  7. Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa lo spudger in nylon per sollevare e rimuovere l'altoparlante dalla scocca del telefono.
  8. Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force, Fotocamera: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force, Fotocamera: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sul lato della fotocamera più vicino alla batteria.
    • Stacca la fotocamera premendo lo spudger verso il basso finché la fotocamera stessa non salta fuori.
  9. Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sotto l'elemento di bloccaggio nero.
    • Sblocca il cavo a nastro sollevando l'elemento di bloccaggio con lo spudger in nylon.
    • Separa la fotocamera dalla scheda tirando delicatamente verso la parte inferiore del telefono.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
16%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nick Schnorr
Membro da: 01/24/18
115 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G1
4 Membri
26 Guide realizzate
2 Commenti
where do you buy the new camera?
joey carreiro - Replica
This is the most detailed guide I’ve ever seen. This guy is excellent! Maybe a bit over descriptive for me but only because I’ve worked on phones alot. A rookie with little mechanical knowledge can be successful following this guys plan and especially with perfect accompanying pictures. Serious presentation, great teaching skills. Understands how to transfer information.
Sincerely Thanks, Michael Lucas
Michael Lucas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 3,321
