Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody 17"
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody 17", Cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti viti che fissano la scocca inferiore a quella superiore:
      • Tre viti a croce Phillips da 13,5 mm.
      • Sette viti a croce Phillips da 3 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody 17": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody 17": passo 2, immagine 2 di 2
      • Infila le dita tra la copertura inferiore e la presa d'aria e tira verso l'alto per liberare i due ganci che fissano il case inferiore a quello superiore.
      • Durante il rimontaggio, allinea correttamente la cover inferiore e premila in posizione con decisione finché entrambi i ganci fanno presa.
      • Rimuovi la cover inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody 17", Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody 17", Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ogni volta che lavori nei pressi di una scheda madre è sempre meglio scollegare prima la batteria per evitare dei corto circuiti.
      • Afferra la linguetta di plastica attaccata al connettore della batteria e tirala verso il bordo anteriore del dispositivo.
      • Tira la linguetta parallelamente al piano della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody 17": passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita le tre viti Tri-Point da 6,5 mm che fissano la batteria alla scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody 17": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody 17": passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica o qualche altro strumento con un bordo piatto e morbido per sollevare un angolo dell'etichetta " Attenzione: Non rimuovere la batteria" sulla copertura dell'altoparlante/subwoofer di destra.
      • Rimuovi l'etichetta dalla copertura dello speaker/subwoofer.
      • Non serve rimuovere l'etichetta anche dalla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody 17": passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria dalla sua linguetta di estrazione e rimuovila dalla scocca superiore.
      • Se stai installando una nuova batteria dovresti calibrarla dopo l'installazione:
      • Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore. Quindi scollega il dispositivo ed usalo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e tieni accesso il MackBook finché non si spegne. Aspetta almeno 5 ore, quindi carica il portatile al 100% senza interruzioni.
      • Se riscontri dei comportamenti insoliti o dei problemi dopo l'installazione della tua nuova batteria. potresti dover reimpostare l'SMC del tuo MacBook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 209 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
34Commenti sulla guida
There is a little rubber post under the battery, black with an orange inside guide. Where is that from?
Drago - Rispondi Condividi
Maybe good to know: as this type of MacBook Pro is already ageing, mine showed some bulging in the battery. As I don't use my MacBook Pro anymore as a real laptop, for me, it doesn't matter anymore to replace the battery. But for safety reasons, I removed the bulging battery, and the MacBook Pro is still running fine!
Dirk Blom - Rispondi Condividi
Hello, i've tryed to do it but without the battry my macbook didn't turned on... do you have any tip? Did you have to configure anything inside? My mac is a Macbook pro 17'' 6,1 mid 2010
kirapereira - Rispondi Condividi
@kirapereira, it should work. I took my bulging battery out and made no configuration changes. Just make sure you keep the MBP plugged into a working electrical outlet at all times and keep it plugged in while you are using it. If the magsafe connector gets dislodged for any reason the computer will shutdown immediately, no warnings or questions asked.
lordquake - Rispondi Condividi
I just changed my A1297 model Late 2011 MacBook Pro 17" battery using a NewerTech battery kit (includes the two tools you need) that I sourced off OWC (OtherWorldComputing aka MacSales website) and using their installation video (while checking it against install guides on EverythingMac and the iFixit websites) The replacement went without a hitch and the battery is charging now The only thing I had to do was reset the clock after boot up I will report problems here, if any But if not, then Finito!
Alan Fiermonte - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 118
Ultimi 30 giorni: 402
Tutti i Tempi: 338,167
