Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar, Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar, Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 1, immagine 2 di 2
    • Il MacBook Pro da 15" integra un milione di pixel in più dei modelli a 13 pollici che abbiamo già smontato. Ecco un'anteprima della tecnologia che oggi ci aspettiamo di trovare all'interno:
    • Display IPS Retina da 15,4" con retroilluminazione a LED e risoluzione 2880 × 1800 (220 dpi), gamut colore P3
    • Processore quad-core Intel Core i7 Skylake da 2,6 GHz (fino a 3,5 GHz con Turbo Boost) con grafica integrata Radeon Pro 450 con 2GB di memoria GDDR5
    • 16 GB di memoria integrata LPDDR3 da 2133 MHz
    • SSD con interfaccia PCIe da 256 GB (configurabile con SSD da 512 GB, 1 TB o 2 TB)
    • Quattro porte Thunderbolt 3 (USB-C) che supportano la ricarica, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2
    • Touch Bar con sensore Touch ID integrato
    • Trackpad Force Touch
  2. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 2, immagine 3 di 3
    • Impiliamoli insieme. Ecco il MacBook Pro da 13" al di sopra della principale attrazione di oggi, il MacBook Pro da 15". A parte la differenza di dimensioni, sembrano praticamente identici. Non vediamo l'ora di vedere quanto siano simili (oppure no) all'interno.
    • Il MacBook Pro da 15" è identificato come modello A1707, perfettamente inserito tra gli A1706 e A1708 dei nostri precedenti due smontaggi.
    • Nel caso te lo sia dimenticato, questo portatile è stato Disegnato da Apple in California e Assemblato in Cina.
    • Proprio come la precedente linea MacBook Pro, ci sono delle lunghe feritoie per aspirare l'aria sotto i lati destro e sinistro. Se questo computer è fatto come il suo fratello più piccolo, questi sfiati fungono anche da condotti per gli altoparlanti.
  3. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 3, immagine 3 di 3
    • Houston, siamo decollati! Questo smontaggio ha raggiunto la separazione del primo stadio.
    • A una prima ispezione, l'MBP da 15" sembra... una versione ingrandita del modello da 13". Notiamo una differenza nella disposizione della batteria, ma in generale sembra di guardare dei gemelli.
    • Guarda chi incontriamo di nuovo! Il connettore che non porta da nessuna parte.
    • Le voci che circolano nei commenti del nostro ultimo smontaggio dicono che Apple potrebbe avere incluso questo connettore per accedere all'SSD saldato e poterne eventualmente recuperare i dati.
    • Noi preferiremmo vedere comunque un SSD rimovibile/aggiornabile, particolarmente in una macchina destinati ai professionisti; in questo modo, però, se la tua scheda logica andasse in malora, ci sarebbe almeno una possibilità di recuperare i tuoi dati con l'aiuto di Apple. È comunque meglio farli, questi backup.
  4. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 4, immagine 3 di 3
    • La rimozione del trackpad richiede lo stesso, modesto sforzo necessario per effettuare la stessa operazione con gli altri due MBP modello 2016: ci basta svitare 13 viti T5 per fare nostro il trackpad.
    • E questo trackpad è un mostro, in grado di confrontarsi con un iPad mini 2.
    • Qra sappiamo quale dei trackpad della famiglia ha preso le vitamine.
    • Non siamo sorpresi nel trovare in questo trackpad gli stessi IC rinvenuti in entrambi gli MBP da 13". Però, data la dimensione superiore, Apple ha dovuto aggiungere un secondo controller touch per coprire la superficie extra:
    • MCU ARM Cortex-M3 STMicroelectronics STM32F103VB
    • x2 controller touch Broadcom BCM5976C1KUFBG
    • ADC Delta-Sigma a 6 canali e 24 bit Maxim Integrated MAX11291ENX
    • Driver LED bianco Monolithic Power Systems MP24830
  5. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 5, immagine 1 di 1
    • Identificazione IC del touchpad, continua:
    • Accelerometro Bosch Sensortec BMA282
    • Sensore di temperatura locale/remoto Texas Instruments TMP421
    • Memoria flash NOR seriale da 2 Mb Macronix MX25L2006EZUI-12G
    • Comparatore Maxim integrato MAX9028
  6. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuiamo l'opera tirando via questa scheda logica. È un po' più larga nel centro, ma condivide la stessa simmetria baffuta dei parenti più piccoli.
    • La rimozione del dissipatore di calore nuovo-e-migliorato (anche questa volta avvitato sul retro della scheda logica), fa scoprire la CPU e la GPU.
  7. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 7, immagine 2 di 2
    • E' ora di dare un'occhiata a questo polipo animale e vedere che cosa lo rende il capobranco.
    • Processore quad-core Intel Core i7-6700HQ Skylake da 2,6 GHz (fino a 3,5 con Turbo Boost)
    • 4 GB (quattro chip per 16 GB totali) di memoria LPDDR3 Micron MT52L1G32D4PG-093
    • GPU AMD Radeon Pro 450
    • 512 MB (quattro chip per 2 GB totali) di memoria GDDR5 Elpida (Micron) EDW4032BABG-70-F
    • Controller Thunderbolt 3 Intel JHL6540 (uno per ogni serie di porte USB-C)
    • Intel SR2NH (probabilmente un platform controller hub)
    • Texas Instruments CD3215C00 69AV2TW (definito chip T1 di Apple nella presentazione)
  8. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 8, immagine 3 di 3
    • Ecco un primo piano di questo chip T1 (o forse TI?).
    • Non si può identificare con certezza, ma è nello stesso posto dove Apple afferma che si trovi il suo chip T1 dedicato alla Touch Bar.
    • È un fatto sorprendente, considerando che ci sono tre IC simili a condire il resto della scheda logica e un paio nel modello Function Keys.
    • Questo potrebbe essere un regolatore di potenza USB type-C con il chip T1 al di sotto (APL1023/343S00135)
  9. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 9, immagine 1 di 1
    • Altri chip in lizza per una posizione su questa faccia della scheda:
    • 512 MB di DRAM LPDDR3 Samsung K4E4E324EE-PGCF, probabilmente con un controller SSD specifico realizzato da Apple disposto in uno strato sottostante
    • Memorizzazione flash Samsung K9PHGY8S7E-1CK0 (due chip da 64 GB per un totale di 128 GB su questo lato)
    • Microcontroller della famiglia H8S/2113 Renesas R4F2113XLG
    • Controller gestione sistema Texas Instruments TM4EA23I ?
    • Regolatore di potenza Texas Instruments SN650839
    • Controller NFC NXP Semiconductor PN66V
    • Doppio telecomando/sensore temperatura locale Texas Instruments TMP442
  10. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 10, immagine 2 di 2
    • Dando un'occhiata all'altra faccia della scheda, scopriamo:
    • Memorizzazione flash Samsung K9PHGY8S7E-1CK0 (altri due chip da 64 GB che fanno 128 GB su questo lato e 256 GB in totale).
    • Regolatore di potenza USB type-C Texas Instruments CD3215C00
    • Memoria seriale flash da 64 Mb WinBond SpiFlash W25Q64FVIQ
    • Controller buck sincrono Texas Instruments TPS51980A
    • Controller CPU PWM Renesas (ex Intersil) ISL95828HRTZ
    • Controller AMD CPU PWM Intersil ISL6277A
    • Apple APL1023 343S00137 (lo stesso chip si è fatto trovare nel nostro smontaggio del MBP Touch Bar da 13" e molto probabilmente è il controller T1 che gestisce la Touch Bar)
  11. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 11, immagine 1 di 1
    • La festa degli IC continua:
    • Modulo Wi-Fi Murata/Apple 339S00056 (molto simile a questo chip Murata)
    • Gestore alimentazione Apple 338S00193-A1 16348HIP
    • Telecomando/sensore temperatura esterna Texas Instruments TMP513A
    • Gestore alimentazione Samsung S2FPS04X01 SSD
    • Interruttore di carico da 6 A Texas Instruments TPS22969
    • Caricatore batteria Renesas (ex Intersil) ISL9239
    • Convertitore buck Maxim Integrated MAX77596 da 300 mA
  12. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 12, immagine 2 di 2
    • Identificazione IC, continua parte 1:
    • Coded audio Cirrus Logic (CS42Lxx) e amplificatore audio (probabilmente)
    • Amplificatore audio Maxim Integrated MAXxxxx? (probabilmente)
    • Multiplexer DisplayPort/PCI Express NXP Semiconductor CBTL06142E (probabilmente)
    • Stadio di potenza Vishay SIC635
    • Stadio di potenza Vishay SIC535
    • Blocco potenza Diodes Incorporated IRF3575 da 60 A
    • Altri stadi di potenza/MOSFETs principalmente di Texas Instruments
  13. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 13, immagine 2 di 2
    • Identificazione IC, continua parte 2:
    • Memoria flash serial NOR da 64 Mb Winbond W25Q64FV
    • Memoria seriale EEPROM da 64 Kb STMicroelectronics M24C64-F
    • Memoria flash serial NOR da 32 Mb Macronix MX25U3235F
    • Memoria flash serial NOR da 2 Mb Macronix MX25L2006EZUI-12G
    • Memoria flash serial NOR da 8 Mb Winbond W25Q80DVUXIE
    • Memoria seriale EEPROM da 16 Kb ON Semiconductor CAT93C86BHU4x-GT3
    • Memoria seriale EEPROM ON Semiconductor
  14. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 14, immagine 2 di 2
    • Identificazione IC, continua parte 3:
    • Amplificatore di senso della corrente Texas Instruments INA213
    • Amplificatore di senso della corrente Texas Instruments INA214
    • Convertitore step-down da 3 A Texas Instruments TPS62130B
    • Interruttore di carico da 6 A Texas Instruments TPS22966
    • Interruttore di carico da 6 A Texas Instruments TPS22965
    • Riferimento di tensione Texas Instruments REF3330
    • Filtro comune con protezione ESD ON Semiconductor EMI8032MUTAG
  15. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 15, immagine 2 di 2
    • Identificazione IC, continua parte 4 (sensori):
    • Sensore della temperatura Texas Instruments TMP102
    • Probabilmente un sensore Hall
    • Probabilmente accelerometro (forse del tipo Bosch Sensortec BMA282)
  16. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ansiosi di vedere la terza coniugazione della rinnovata architettura termica di Apple, liberiamo le ventole dalle quattro viti T3 che le fissano al case posteriore.
    • E vengono fuori senza opporre alcuna resistenza. Qui la colla non c'è!
    • Questo è l'aspetto esterno. Aprire questa ventola (a destra) richiede di far leva in modo piuttosto aggressivo per staccare clip e adesivo, ben di più di quanto abbia richiesto il modello da 13" (a sinistra), molto più vite-centrico.
    • Questa ventola presenta palette completamente diverse da quelle che abbiamo incontrato in precedenza.
    • E per chi tiene i conti, sono lievemente più grandi delle loro controparti nel modello da 13": 46,6 mm contro 42,3 mm.
    • Si vedono quelli che sembrano essere controller della ventola Texas Instruments sul cavo a nastro.
  17. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 17, immagine 3 di 3
    • Dopo aver molto lottato per liberare la batteria tenacemente incollata del MacBook Pro da 13" con Touch Bar, abbiamo deciso di lasciare la batteria ben ancorata al suo posto.
    • Questo significa che siamo pigri? Può darsi, ma possiamo comunque determinare che questa batteria a sei celle offre un totale di 11,4 V ed è in grado di esprimere 76,0 Wh.
    • Questo MacBook Pro da 15" ha una griglia altoparlante simile a quella della sua più piccola controparte da 13". La maggior parte della griglia non ha fori passanti, facendo quindi porre la domanda: perché questo notebook ha le cavità come una pallina da golf, Apple?
    • Un sondaggio dice: pesa meno e quindi va più veloce se ci metti le ruote.
  18. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 18, immagine 2 di 2
    • Touch bar: Scena 2.
    • Dopo avere anche questa volta separato accidentalmente il digitizer dal pannello OLED, rivolgiamo la nostra attenzione al display a LED.
    • A questo party di smantellamento dell'OLED hanno partecipato due tecnici di smontaggio, un plettro di apertura, un coltello X-Acto, alcol isopropilico, una pistola termica e un iOpener. Niente da fare, l'adesivo Apple era ancora troppo forte per il nostro agguerrito team di scollamento.
    • Frustrati dalla mostruosa quantità di adesivo che tiene il pannello OLED in posizione, rinunciamo a far volare via schegge di vetro e a tornare al passato.
  19. Smontaggio MacBook Pro 15" Touch Bar: passo 19, immagine 1 di 1
    • Lo schema generale alla fine della battaglia!
  20. Considerazioni Finali
    • È facile accedere al trackpad e la sostituzione è molto semplice.
    • Le viti di tipo proprietario pentalobe rendono inutilmente difficili le operazioni di manutenzione e riparazione.
    • L'intero gruppo batteria è tenacemente incollato al case; questo complica la sostituzione.
    • Il processore, la RAM e anche la memoria flash sono saldati alla scheda logica.
    • Il Touch Bar aggiunge un secondo schermo che si può danneggiare ed è anche questo difficile da sostituire.
    • Il sensore Touch ID funziona anche da pulsante di accensione ed è accoppiato con il chip T1 sulla scheda logica. La riparazione di un interruttore guasto può richiedere l'aiuto diretto di Apple oppure una nuova scheda logica.
    Punteggio Riparabilità
    Riparabilità 1 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.466 Reputazione
168 Guide realizzate
112 Commenti
looks like space fro 32GB ram and slightly bigger battery next year. expecting it.
Kim Zhou - Replica
Apple calls this a "pro" laptop? What a joke!
askudra - Replica
Why is it NOT a "pro" laptop?
Eric -
U are a joke lol
Yourmom Isfat -
A horse walks into a bar, and the bartender asks, "Why the long face?"
Now THAT is a joke.
Jake Rando -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 144
Ultimi 30 Giorni: 685
Tutti i Tempi: 388,557
