Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
      • Otto viti da 3,0 mm
      • Due viti da 2,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 2, immagine 1 di 1
      • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
      • Metti da una parte il case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, AirPort/Cavi fotocamera: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
      • I contatti del cavo sono molto delicati: stai attento a sollevare solo il connettore e non la presa o il cavo.
      • Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno spudger per spingere via dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo della fotocamera.
      • La presa nella foto ha sei connessioni, ma alcuni modelli hanno dodici connessioni. il processo di rimozione della presa dal suo scomparto è lo stesso per entrambe.
      • Se il cavo della fotocamera non esce facilmente dal suo scomparto nella scheda madre, piega la copertura in gomma sulla ventola per avere più accesso al cavo, poi tiralo delicatamente usando uno spudger per rimuoverlo dalla presa.
      • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far lentamente "camminare" il connettore fuori dalla sua sede. Non fare leva, altrimenti danneggerai lo zoccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 7, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la copertura in gomma del dissipatore sulla ventola di destra.
      • Fai scorrere lo spudger sotto tutta la lunghezza la copertura per staccare l'adesivo.
      • Solleva la copertura e ripiegala in modo da avere accesso ai cavi sottostanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
      • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
      • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Copertura in gomma delle cerniere: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Copertura in gomma delle cerniere: passo 9, immagine 2 di 2
      • Utilizza la parte piatta dello spudger per fare leva sulla copertura in gomma delle cerniere sinistra e destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Cavo scheda I/O: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Cavo scheda I/O: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Cavo scheda I/O: passo 10, immagine 3 di 3
      • Se lo zoccolo del cavo della tua scheda I/O ha delle rientranze nelle coperture, dovrai rilasciare una leva di bloccaggio sotto le rientranze per rimuovere il cavo. Se è questo il caso, non fare leva sullo zoccolo finché le leve non sono state rilasciate.
      • Usando l'estremità piatta di uno spudger, solleva dal suo zoccolo sulla scheda logica il cavo della scheda I/O.
      • Durante il rimontaggio, connetti per primo questo terminale, in quanto non è flessibile.
      • Con una procedura simile, rimuovi il cavo del connettore della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda I/O.
      • Rimuovi il cavo della scheda I/O dal MacBook Pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Scheda Airport: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa la scheda AirPort alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 12, immagine 2 di 2
      • Afferra dai suoi lati la scheda AirPort e ruotala di poco (5-10°) per separare il leggero adesivo che la fissa sulla scheda madre.
      • Tira la scheda AirPort fuori dalla sua presa parallelamente alla scheda madre per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio su lo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola destra.
      • Poni attenzione a far leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
      • Iniziando dalla cima del cavo, fai scorrere un attrezzo di apertura in plastica sotto il cavo della ventola destra per liberarlo dalla scheda logica.
      • Fai attenzione quando liberi il cavo, perché aderisce fortemente alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di destra alla scheda logica:
      • Una vite Torx T5 da 4,4 mm
      • Una vite Torx T5 da 3,9 mm a testa larga
      • Una vite Torx T5 da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 15, immagine 1 di 1
      • Solleva e rimuovi la ventola destra dal MacBook Pro.
      • Quando rimonti la ventola è più semplice collegare il cavo a nastro mentre la posizioni, piuttosto che farlo dopo aver avvitato le 3 viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Ventola sinistra: passo 16, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la copertura in gomma del dissipatore dalla ventola sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di sinistra alla scheda logica:
      • Quando installi nuovamente la ventola e le sue viti, non stringere tutte le viti fino a che non sono tutte inserite anche se lente, così che la ventola possa posizionarsi in maniera ottimale mentre inserisci le viti nei loro distanziatori filettati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 18, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola sinistra.
      • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
      • Fai attenzione quando liberi il cavo, perché aderisce fortemente alla scheda logica. Se necessario, usa un iOpener o un asciugacapelli per riscaldare il cavo allo scopo di ammorbidire l'adesivo e rendere più facile la rimozione del cavo stesso.
      • Solleva dal dispositivo la ventola sinistra.
      • Quando rimonti la ventola, è più facile collegare il cavo mentre la posizioni, piuttosto che farlo dopo aver avvitato le 3 viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, SSD: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 3,1 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 20, immagine 2 di 2
      • Solleva lievemente il lato destro dell'SSD e fallo scorrere con una certa decisione per allontanarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Scheda I/O: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Scheda I/O: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per alzare il blocco del cavo dati della scheda I/O e ruotalo verso il lato batteria del computer.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far scorrere il cavo dati della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Non provare a sollevare il cavo dati della scheda perché il suo zoccolo è molto fragile. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 22, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,1 mm che fissano la scheda I/O alla scheda logica.
      • Su alcuni modelli può aiutare a rimuovere la scheda I/O svitare anche la vite argento Torx T5 da 3,5 mm dal dissipatore.
      • Solleva con cautela la scheda I/O e rimuovila dal case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Rimozione della scheda madre: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Rimozione della scheda madre: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante destro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo, altrimenti lo zoccolo stesso potrebbe staccarsi dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 24, immagine 3 di 3
      • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro della tastiera.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la linguetta di fissaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro della tastiera.
      • Accertati di far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere il cavo a nastro della tastiera fuori dalla sua sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 25, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo a nastro del trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 26, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della retroilluminazione la tastiera dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 27, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro del microfono.
      • Assicurati di far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo.
      • Tira il cavo a nastro del microfono fuori dal suo zoccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per alzare il blocco del cavo dati del display e ruotalo verso il lato del computer con la presa di alimentazione DC.
      • Tira il cavo dati del display fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Non provare ad alzare il cavo dati del display, perché il suo zoccolo molto fragile. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 29, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare la copertura in gomma della vite disposto sulla testa rialzata della vite vicino al connettore MagSafe2.
      • La posizione di questa vite può variare a seconda del modello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 30, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti sei viti che fissano il gruppo della scheda logica al case superiore.
      • Una vite Torx T5 da 3,1 mm
      • Una vite Torx T5 da 2,5 mm
      • Una vite cromata Torx T5 da 5,5 mm a testa rialzata
      • Due viti Torx T5 da 5,7 mm
      • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 31, immagine 2 di 2
      • Sollevandola dal lato più vicino alla batteria, ruota la scheda logica verso la parte superiore del MacBook Pro.
      • Potrebbe essere necessario fare scivolare scheda logica di alcuni millimetri a sinistra per lasciare abbastanza spazio per le porte sul lato destro della scheda.
      • Usando l'estremità piatta di uno spudger, spingi con cautela il connettore MagSafe2 fuori dal suo zoccolo nella parte inferiore della scheda logica.
      • Scollegare il connettore del MagSafe 2 può essere complicato. Se stai rimuovendo la scheda madre solo per poco tempo, come nel caso tu debba cambiare la batteria, potresti trovare più semplice svitare le due viti Torx T5 da 2,5 mm che fissano la scheda del MagSafe e rimuovere la scheda madre e MagSafe insieme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014: passo 32, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il gruppo scheda logica dal MacBook Pro.
      • Quando la scheda logica e le ventole sono rimosse, usa una bomboletta di aria compressa e un pennello morbido e non statico per rimuovere la polvere e altra sporcizia dal case superiore e dalla scheda logica, in particolare dalle aperture del tubo di scarico delle ventole sul lato posteriore.
      • Quando reinstalli la scheda madre, assicurati che tutti i cavi e le due coperture di gomma del dissipatore e della ventola siano visibili e non siano rimasti intrappolati sotto la scheda.
      • In senso orario dall'alto: batteria, speaker destro, retroilluminazione tastiera, AirPort/fotocamera, display, microfono, speaker sinistro, tastiera e trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Scheda presa MagSafe: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda presa MagSafe del MacBook Pro 15" Retina Display metà 2014, Scheda presa MagSafe: passo 33, immagine 2 di 2
      • Ruota il dispositivo di 180 gradi per accedere più facilmente al resto dei componenti interni.
      • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,5 mm che fissano la scheda presa MagSafe al case superiore.
      • Fai scorrere la scheda presa MagSafe verso destra per liberarla dal suo alloggiamento all'interno del case superiore.
      • Solleva e rimuovi la scheda presa MagSafe dal gruppo del case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
29Commenti sulla guida
Thanks! I just completed this repair on a 15” mid 2015. It’s almost identical except there are some extra shields to remove from some of the connections (IO board cable connections, touch pad connection) which are very obvious.
I accidentally broke the flip/hinge for the ZIF on the right fan but it doesn’t seem to be an issue because the cable fits in snug anyways.
Christopher Reid - Rispondi Condividi
thanks a lot! I did the same repair on a 15” mid 2015 and encountered the same issues described already by Christopher. Had also a broken flip on the ZIF of the right fan. But everything works again.
Georges Moes - Rispondi Condividi
I have now replaced the battery and the dc-in board, and I still can’t get the battery to charge. I also bought a new magsafe power adapter. It appears all cables are connected, and the computer runs fine on the battery (until it runs out of juice, then I will be at a complete loss). No clue what to try next. Any suggestions? Thanks!
matt rogers - Rispondi Condividi
I thought I was the only one having the same problems. I haven’t replaced my dc-in board yet nor the charger. I’m sure this has something to do with the new Battery Health Management, MacOS 10.15.5 update served. Now I just don’t know how to use my mac when the battery is 0%. Last time I could charge it by taking the battery plug out of logic board and simply putting it back in and then it charged. Any suggestions are welcome here too.
Aleksi Lohisto - Rispondi Condividi
Just to add. When I have my Macbook open and charger plugged in, it shows the red charging light, but in MacOS it tells its actually not charging. When I close the lid, the red charging indicator will go off after a while, and to get it back working (reset the magsafe chargers fault mode or something), I have to take the charger out of wall socket.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 77
Ultimi 30 giorni: 268
Tutti i Tempi: 43,470
