Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012
Cosa ti serve
    1. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
      • Otto viti da 3,0 mm
      • Due viti da 2,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 2, immagine 1 di 1
      • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
      • Metti da una parte il case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, AirPort/Cavi fotocamera: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
      • I contatti del cavo sono molto delicati: stai attento a sollevare solo il connettore e non la presa o il cavo.
      • Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno spudger per spingere via dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo della fotocamera.
      • La presa nella foto ha sei connessioni, ma alcuni modelli hanno dodici connessioni. il processo di rimozione della presa dal suo scomparto è lo stesso per entrambe.
      • Se il cavo della fotocamera non esce facilmente dal suo scomparto nella scheda madre, piega la copertura in gomma sulla ventola per avere più accesso al cavo, poi tiralo delicatamente usando uno spudger per rimuoverlo dalla presa.
      • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far lentamente "camminare" il connettore fuori dalla sua sede. Non fare leva, altrimenti danneggerai lo zoccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 7, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la copertura in gomma del dissipatore sulla ventola di destra.
      • Fai scorrere lo spudger sotto tutta la lunghezza la copertura per staccare l'adesivo.
      • Solleva la copertura e ripiegala in modo da avere accesso ai cavi sottostanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
      • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
      • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Cavo scheda I/O: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Cavo scheda I/O: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Cavo scheda I/O: passo 9, immagine 3 di 3
      • Se lo zoccolo del cavo della tua scheda I/O ha delle rientranze nelle coperture, dovrai rilasciare una leva di bloccaggio sotto le rientranze per rimuovere il cavo. Se è questo il caso, non fare leva sullo zoccolo finché le leve non sono state rilasciate.
      • Usando l'estremità piatta di uno spudger, solleva dal suo zoccolo sulla scheda logica il cavo della scheda I/O.
      • Durante il rimontaggio, connetti per primo questo terminale, in quanto non è flessibile.
      • Con una procedura simile, rimuovi il cavo del connettore della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda I/O.
      • Rimuovi il cavo della scheda I/O dal MacBook Pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Scheda Airport: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa la scheda AirPort alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 11, immagine 2 di 2
      • Afferra dai suoi lati la scheda AirPort e ruotala di poco (5-10°) per separare il leggero adesivo che la fissa sulla scheda madre.
      • Tira la scheda AirPort fuori dalla sua presa parallelamente alla scheda madre per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio su lo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola destra.
      • Poni attenzione a far leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
      • Iniziando dalla cima del cavo, fai scorrere un attrezzo di apertura in plastica sotto il cavo della ventola destra per liberarlo dalla scheda logica.
      • Fai attenzione quando liberi il cavo, perché aderisce fortemente alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di destra alla scheda logica:
      • Una vite Torx T5 da 4,4 mm
      • Una vite Torx T5 da 3,9 mm a testa larga
      • Una vite Torx T5 da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 14, immagine 1 di 1
      • Solleva e rimuovi la ventola destra dal MacBook Pro.
      • Quando rimonti la ventola è più semplice collegare il cavo a nastro mentre la posizioni, piuttosto che farlo dopo aver avvitato le 3 viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 56 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
132.464 Reputazione
144 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.401 guide realizzate
13Commenti sulla guida
Successfully replaced the right hand fan on my macbook pro retina. It no longer sounds like a lawn mower. Who needs geek squad??? The whole process took less than 30 minutes.
racolon4 - Rispondi Condividi
Great guide! It took me 45 minutes to replace my old and loud right fan. Thanks for the guide!
Fabian - Rispondi Condividi
Installed the new fan but it's not running. Other fan is running. Any ideas?
Yacoub Jadallah - Rispondi Condividi
Careful about the airport chip because it is extra tight. Apart from that everything went quite smooth. Thanks for the guide!
Ke Wang - Rispondi Condividi
done! thank you fixit!!!!
Gunter Friedrich - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 173
Tutti i Tempi: 61,599
