Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa una moneta o uno spudger per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90 gradi in senso orario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo, Copertura Memoria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le tre viti a croce Phillips equidistanti lungo il lato posteriore del vano batteria.
      • Le viti sono vincolate la copertura metallica della memoria.
      • Quando si riposiziona la copertura della memoria, usare uno spudger per reinserire lo spessore in schiuma dietro la parete posteriore, in modo da consentire un corretto posizionamento della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sollevare la copertura ad L della memoria, facendola scorrere verso destra per poi sollevarla e rimuoverla dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo, Case Superiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 3 viti seguenti:
      • Una vite a croce Phillips da 11 mm al centro del telaio.
      • Due viti a croce Phillips da 14,5 mm.
      • Se le viti rimangono bloccate nel telaio, puoi usare un cacciavite a croce Phillips magnetizzato per estrarle.
      • La più corta delle tre viti va al centro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 3 viti dalla parete posteriore del vano batteria:
      • Due viti a croce Phillips da 3 mm. (Il modello A1181 ha tre viti da 3 mm e una da 4 mm.)
      • Una vite a croce Phillips da 4 mm sul lato destro.
      • Durante il rimontaggio di queste viti, premi delicatamente sul case inferiore per allineare i fori delle viti.
      • Queste viti si spanano facilmente, quindi fai attenzione durante la rimozione di queste viti in particolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 6 mm da entrambi i lati della parete destra del vano batteria (non quelle più vicine al connettore della batteria).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 da 3 mm indicate dalla parete anteriore del vano batteria. Lavorando da sinistra, rimuovi la 2ª, la 4ª, la 7ª e la 9ª vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 4 viti dal retro del computer:
      • Due viti a croce Phillips a colletto da 7 mm alle estremità laterali.
      • Due viti a croce Phillips da 10,5 mm verso il centro.
      • Non stringerle eccessivamente; potresti causare la deformazione del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 a colletto da 5,2 mm dal lato ottico del computer.
      • Non è necessario rimuovere le viti simili sull'altro lato del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 11, immagine 1 di 1
      • Partendo vicino al display e proseguendo verso la parte anteriore del computer, fai leva sulla parte superiore del case. È fissata con delle clip sul lato destro, sopra l'unità disco ottico. Queste si sganceranno applicando una pressione costante verso l'alto.
      • Fai attenzione mentre fai leva sulla parte superiore del case. È molto facile tagliarsi un polpastrello e offrire così il sacrificio di sangue che gli dei Mac talvolta richiedono a chi insiste nel voler eseguire le riparazioni in autonomia.
      • C'è un cavo a nastro del trackpad e della tastiera che collega la parte superiore del case alla scheda logica, quindi non rimuovere ancora completamente la parte superiore del case.
      • Se hai difficoltà a sganciare le clip, assicurati di non separare accidentalmente la parte superiore in plastica del case dal suo telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 12, immagine 1 di 1
      • Mentre tieni sollevata la cover superiore (dal basso o dall'alto), usa uno spudger per fare leva e staccare il cavo arancione del trackpad e della tastiera dal suo connettore.
      • Fai attenzione a fare leva tra la presa nera e il connettore bianco. Potrebbe essere necessario fare leva su entrambi i lati affinché si sganci correttamente.
      • Non fare leva dal basso o dall'alto, ma dai lati.
      • Se dovessi rompere il cavo della cover superiore durante la rimozione della stessa, abbiamo a disposizione il cavo singolarmente e una guida che ne semplifica la sostituzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo, unità disco ottico: passo 13, immagine 1 di 1
      • Afferra la linguetta di plastica bianca fissata al disco rigido e tirala verso sinistra, rimuovendo così il disco rigido dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips dal bordo anteriore dell'unità disco ottico.
      • La vite più corta (3 mm) si trova incassata vicino ai moduli RAM. L'altra è da 3,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 15, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo a nastro arancione dell'unità disco ottico dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 16, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo dati del display appena rivelato. Se non c'è una linguetta sulla parte superiore del connettore, può essere utile usare uno spudger per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 17, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo dell'hard drive appena rivelato (di nuovo).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 18, immagine 1 di 1
      • Stacca il nastro in alluminio tra la ventola e l'unità disco ottico.
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 8,5 mm che fissa il cavo dati del display al telaio metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 19, immagine 1 di 1
      • Solleva il cavo dati del display lungo il bordo dell'unità disco ottico per scoprire una vite a croce Phillips argentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 2,8 mm che fissa l'unità disco ottico.
      • Il cavo Bluetooth potrebbe coprire la vite; spostalo delicatamente di lato prima di rimuoverla.
      • Non stringere eccessivamente questa vite durante il rimontaggio. Potresti rompere la copertura in plastica.
      • Dopo aver rimosso la vite, spingi la linguetta metallica all'indietro, verso la ventola, per sbloccare la parte anteriore dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 21, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda dell'antenna Bluetooth dal lato destro dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Disinstrada il cavo dell'hard disk facendolo passare lungo la parte anteriore dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 23, immagine 1 di 1
      • Solleva il bordo anteriore dell'unità disco ottico, quindi falla scorrere verso l'alto e fuori dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo, Scheda Bluetooth: passo 24, immagine 1 di 1
      • Usare uno spudger per disconnettere il connettore dorato dell'antenna dalla scheda Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 25, immagine 1 di 1
      • Sollevare la scheda Bluetooth dal case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Scheda Bluetooth MacBook Core Duo: passo 26, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il nastro adesivo arancione che copre la scheda Bluetooth per accedere al connettore del cavo dati.
      • Disconnettere il cavo dati dalla scheda Bluetooth.
      • Rimuovere la scheda Bluetooth dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
1Commento della guida
Perfect instructions, thank you so much! Now my good-ole macbook will stay asleep again! Yay!!!!
Alan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 31,948
