Introduzione
Vai al passo 1 ↓La retroilluminazione dello schermo non funziona? Sostituisci l'inverter.
Cosa ti serve
Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.
Svita le tre viti a croce Phillips 000 equidistanti lungo la parete posteriore del vano batteria.
Rimuovere le 3 viti seguenti:
Una vite a croce Phillips #00 da 11 mm al centro del case inferiore. (Testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
Due viti con testa a croce n. 00 da 14,5 mm (testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
Rimuovere le quattro viti a croce Phillips indicate dalla parte anteriore dello scomparto della batteria. Partendo da sinistra, rimuovere la seconda, la quarta, la settima e la nona vite.
Quattro viti con testa a croce Phillips n. 000 da 3,25 mm. (Testa: 4 mm di diametro x 4 mm di spessore)
Rimuovere le 4 viti seguenti dalla parte posteriore del computer:
Due viti con testa a croce n. 00 da 11 mm con gambo (2,2 mm di diametro x 2 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
Due viti con testa a croce n. 00 da 7,25 mm con gambo (2mm di diametro x 3,75 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Usa uno strumento di apertura in plastica, una carta di credito scaduta o una carta di spessore simile per sollevare il case superiore, iniziando dall’angolo in alto a sinistra e procedendo verso il bordo frontale del computer.
Prendere la linguetta in plastica bianca collegata al disco rigido e tirarla verso sinistra, rimuovendo il disco dal computer.
Rimuovere la vite a croce Phillips da 2 mm che fissa l'angolo posteriore dell'unità disco ottico.
Il cavo Bluetooth con rivestimento argentato potrebbe coprire la vite. In tal caso, spostarlo di lato con attenzione. Potrebbe essere necessario rimuovere la vite che fissa i capicorda della schermatura di messa a terra per i due cavi vicini prima di poter spostare sufficientemente il cavo Bluetooth. Questa vite è da 7 mm nei modelli precedenti e potrebbe essere da 4,2 mm nei modelli Santa Rosa/Penryn e 2009.
Solleva il lato dell'unità disco ottico più vicino a te, quindi fai scorrere l'unità verso di te, verso l'alto e fuori dal computer.
Innanzitutto, fai scorrere il lato più vicino al retro del MacBook sotto il bordo del telaio posteriore a sinistra della cerniera, facendo scorrere contemporaneamente la linguetta di montaggio dell'unità disco ottico nell'angolo superiore sinistro sotto i cavi in questa posizione.
Abbassa parzialmente l'unità nell'alloggiamento inferiore. Tieni il cavo dell'hard disc lontano dalla baia dell'hard disc.
Prima di inserire completamente l'unità in posizione, usa uno spudger per spingere in avanti (verso la parte anteriore dell'unità) il foro della vite nella linguetta di montaggio dell'unità.
Spingi in avanti il cursore, che corre lungo il lato opposto dell'unità, per inserire l'estremità di questo cursore in un piccolo canale nel telaio del case inferiore. Questo aiuta a mantenere l'unità in posizione.
Per i modelli originali MacBook Core Duo e Core 2 Duo, rimuovi queste 3 viti:
Due viti a croce Phillips da 3 mm vicino all'altoparlante destro.
Una vite a croce Phillips da 6 mm filettata attraverso un foro in una linguetta di plastica sopra il subwoofer.
Per i modelli Santa Rosa/Penryn e 2009, che non dispongono di un canale a C:
Rimuovi solo la singola vite a croce Phillips da 3 mm dall'altoparlante destro e salta il passaggio 26.
Usa uno spudger per scollegare con attenzione il cavo del microfono dalla scheda logica. Procedi lavorando da un lato all'altro e muovi lentamente la spina avanti e indietro per estrarla dalla sua presa.
Se non hai rimosso la vite di fissaggio dell'aletta di messa a terra nel passaggio 20 precedente, rimuovila ora. Si tratta di una vite a croce Phillips da 7 mm (potrebbe essere da 4 mm o 3 mm nei modelli Santa Rosa/Penryn e 2009) che fissa le alette di messa a terra sul cavo dell'altoparlante destro e sul cavo del microfono al telaio metallico.
Scollega i cavi dell’antenna dalla scheda Airport:
Se possiedi un modello originale MacBook Core Duo o Core 2 Duo, vedi la prima immagine, che mostra la presenza di tre cavi dell’antenna.
Se possiedi un MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn o un modello del 2009, ci sono solo due cavi dell’antenna e la presa per il cavo dell’inverter nero si trova in una posizione diversa. Potrebbe esserci un pezzo di schiuma quadrato sopra la presa per il connettore della scheda inverter.
Scollega il cavo dell’inverter dalla sua presa inserendo uno spudger tra le estremità destra o sinistra della spina e la presa, facendo leva delicatamente in verticale. NON fare leva sulla presa: devi tirare verso l’alto solo la spina, estraendola verticalmente dalla presa. Non tirare nella direzione dei fili del cavo, altrimenti strapperai la presa dalla scheda logica.
Per i modelli originali Macbook Core Duo e Core 2 Duo, vedi la prima immagine e rimuovi le seguenti 2 viti dal supporto della cerniera destra:
Una vite a croce Phillips da 6 mm sul lato sinistro del supporto della cerniera.
Una vite a croce Phillips da 10 mm sul lato destro del supporto della cerniera.
Per i modelli Santa Rosa/Penryn e 2009, vedi la seconda immagine e rimuovi le seguenti 3 viti dal supporto della cerniera destra:
Una vite a croce Phillips da 3 mm con diametro più piccolo all'estrema sinistra.
Una vite a croce Phillips da 5,2 mm con diametro più grande e testa da 4,2 mm al centro.
Una vite a croce Phillips da 10 mm con diametro più grande e testa da 4,2 mm all'estrema destra.
Prima di rimuovere il supporto della cerniera destra, presta attenzione a come i suoi pezzi si incastrano, incluso il piccolo pezzo di plastica bianca. Sapere come si assemblano le parti del supporto aiuterà durante il rimontaggio. Solleva il supporto della cerniera destra con il piccolo pezzo di plastica bianca ed estrailo dal computer.
Tieni il display con una mano mentre rimuovi le seguenti 3 viti dal supporto della cerniera sinistra:
Una vite a croce Phillips dal diametro ridotto da 7,2 mm dal lato destro.
Una vite a croce Phillips dal diametro maggiore da 5,2 mm dal centro.
Una vite a croce Phillips dal diametro maggiore da 10 mm dal lato sinistro.
Solleva il supporto della cerniera sinistra insieme al pezzo di plastica bianca ed estrailo dal computer.
Controlla che i cavi che escono dall'estremità destra della cerniera sinistra non siano intrappolati sotto altri cavi.
Utilizza una sottile carta di plastica per sganciare le linguette e le relative clip che fissano la cornice frontale del display al gruppo display. Ci sono cinque linguette lungo il lato sinistro della cornice del display.
Utilizza uno spudger metallico o un altro attrezzo sottile per staccare con cautela le clip di plastica grigia dalle linguette stampate nella cornice frontale del display. Un cacciavite piatto da 0,8 mm può essere utile per questa operazione. Potrebbe essere più facile rimuovere alcune di queste clip facendo leva sui lati lunghi.
Inserisci un'estremità della clip di fissaggio sotto il bordo della sua cavità ricavata nella staffa LCD.
Utilizza il bordo di uno spudger per spingere la linguetta corta a gancio sul lato inferiore dell'altra estremità della clip di fissaggio nella cavità ricavata nella staffa LCD.
Rimuovere le 3 viti a croce Philips da 4,2 mm che fissano la copertura delle cerniere.
Mantenendo fermo il display con una mano, sollevare l’estremità sinistra della copertura delle cerniere dalla cerniera stessa con l'altra mano e fare passare il cavo dell’inverter e i cavi delle antenne AirPort attraverso l’apertura della copertura. Se i cavi si dovessero impigliare nei due ganci interni della copertura, liberarli con cautela.
Sollevare l’estremità destra della copertura delle cerniere e fare passare i cavi del display e della camera iSight attraverso l’apertura e i due ganci all’estremità destra della copertura. Se i cavi si dovessero impigliare sui ganci, liberarli con cautela.
Sollevare la copertura delle cerniere dal display.
Solleva leggermente la scheda dell'inverter appena scoperta dal suo alloggiamento e scollega il cavo nero dell'inverter dall'estremità sinistra della scheda.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Altre 152 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Awesome site and awesome guide. This exteneded the life of my MacBook. I can't thank you enough!!!!
For about 3 years I had been dealing with my screen backlight shuting off. I would then dim the screen up and down until I could get it to stay. Sometimes it would work the first time other times I would be doing it for 10 minutes and other times I would give up for a few hours and come back and the screen would be on again. It would also do this sometimes when I opened the laptop at a certain angle or bumped the computer.
Well after these years very annoying behavior, my screen wont turn back on. I can see my desktop when I shine a light on the screen and hear the fan running so I know the computer works fine.
I've tried unpluging the inverter board to see if it was a loose connection, but that didn't work. I tried wiggling it around until the screen turned on and nothing.... Please help!
Is this a problem with my inverter or the inverter cable? Or the backlight cable?
What parts should I buy?
Hi everybody! Last year bought a new inverter, new cable and other stuff and replaced. Problem not solved, screen still turning black. Thinking to get a new display, but today bought spray electronic cleaner, sprayed over the display data cable (https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...). Problem &&^&^$^ solved! :) Time: 15 mins, money: 5$. Good tutorial tho! :P
These are a very comprehensive set of instructions and give a really good grand tour of the innards of a MacBook 8. They are also useful for replacing the hard drive or the optical drive.
Couple of hints:
1. Have on hand some canned compressed air - the inside of a laptop is generally quite full of dust and fluff.
2. Also have on hand some contact cleaner spray (do NOT use degreasers/lubricants/anti rust sprays such as RP 7 or WD 50). Contact cleaner sprays generally only contact isopropyl alchohol. It's good to give exposed contacts a bit of a clean - even grease from fingertips can affect conductivity and hence performance. (If possible, use powder free surgical gloves).
3. Make sure you have the right tools (don't skimp - buy the tools set from iFixit). Not using the right spudger on a plug could be the cause of irreparable damage to the circuit board.
(continued next posting)
