Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo
Visualizzazioni: 291.897
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
45
Ultimi 30 giorni:
195
Tutti i Tempi:
291.897
Commenti: 162
160 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 199
199 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 125
125 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Difficile
Sostituisci l'intero gruppo schermo, inclusi l'inverter, le antenne Airport, le cerniere e la custodia.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 2, immagine 1 di 1
      • Estrai la batteria dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo, Coperchio della memoria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita le tre viti a croce Phillips 000 equidistanti lungo la parete posteriore del vano batteria.
      • Le viti resteranno dentro il coperchio metallico della memoria, pertanto non si rischia di perderle.
      • Utilizzare l'Estensione Flessibile venduta da iFixit aiuterà con questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 4, immagine 1 di 1
      • Afferra l'estremità destra della copertura della memoria a forma di L, quindi tirala verso di te in modo che superi l'apertura del vano batteria.
      • Solleva la copertura della memoria verso l'alto e tirala fuori dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo, Case Superiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le 3 viti seguenti:
      • Una vite a croce Phillips #00 da 11 mm al centro del case inferiore. (Testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
      • Due viti con testa a croce n. 00 da 14,5 mm (testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
      • Se le viti restano incastrate nel case, è possibile utilizzare un cacciavite magnetico per recuperarle.
      • La vite più corta delle tre va al centro del case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 6, immagine 1 di 1
      • Presta particolare attenzione a queste viti, si rompono facilmente!
      • Puoi usare una prolunga flessibile per ridurre il rischio di spanatura.
      • Rimuovi le 3 viti seguenti dalla parete posteriore dello scomparto della batteria:
      • Una vite con testa a croce Phillips #0 da 3 mm (testa: 2,75 mm di diametro).
      • Due viti con testa a croce Phillips #0 da 4 mm su entrambi i lati. (Testa: 2,75 mm di diametro)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le due viti con testa a croce da entrambi i lati della parete destra dello scomparto della batteria (non quelle più vicine al connettore della batteria).
      • Due viti con testa a croce n. 000 da 6,25 mm. (Testa: 4 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le quattro viti a croce Phillips indicate dalla parte anteriore dello scomparto della batteria. Partendo da sinistra, rimuovere la seconda, la quarta, la settima e la nona vite.
      • Quattro viti con testa a croce Phillips n. 000 da 3,25 mm. (Testa: 4 mm di diametro x 4 mm di spessore)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le 4 viti seguenti dalla parte posteriore del computer:
      • Due viti con testa a croce n. 00 da 11 mm con gambo (2,2 mm di diametro x 2 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
      • Due viti con testa a croce n. 00 da 7,25 mm con gambo (2mm di diametro x 3,75 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
      • Durante il rimontaggio, le due viti più lunghe vanno all’interno e le due più corte all’esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips dal lato del computer con il lettore ottico (destro):
      • Due viti Phillips #00 da 5,2 mm, con gambo (2,3 mm di diametro x 3,25 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
      • Non è necessario rimuovere le viti simili sul lato delle porte (sinistro) del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 11, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Plastic Cards
      $2.99
      • C’è un cavo a nastro della trackpad e della tastiera che collega il case superiore alla scheda logica, quindi non rimuovere ancora completamente il case superiore.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica, una carta di credito scaduta o una carta di spessore simile per sollevare il case superiore, iniziando dall’angolo in alto a sinistra e procedendo verso il bordo frontale del computer.
      • Il case superiore probabilmente rimarrà bloccato nella sua connessione sopra il bordo frontale del lettore ottico. Se succede, libera prima tutti gli altri lati, quindi procedi a sollevare il case superiore da entrambi i lati dell’apertura del lettore ottico. Anche in questo caso, inserire una scheda di plastica, un plettro, ecc. può essere utile.
      • Se posizioni la base del MacBook su un’estremità per avere una visuale migliore, potresti spostare i quattro ganci in plastica grigia che tengono fissato il lato destro del case superiore. Non farti prendere dal panico. Essi scivolano negli alloggiamenti sul bordo superiore destro del telaio inferiore, sopra il bordo frontale del lettore ottico.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che i ganci sul lato destro, sopra il lettore ottico, scattino saldamente in posizione. Sono diversi dai ganci sul lato sinistro, quindi di solito richiedono una pressione leggermente più decisa per agganciarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 12, immagine 3 di 3
      Spudger
      $3.99
      • Tenendo sollevato il case superiore, solleva la linguetta nera all’estremità del cavo a nastro argentato dal connettore sulla scheda logica.
      • Se non c’è la linguetta nera, puoi anche usare uno spudger per sollevare delicatamente il connettore dal suo socket sulla scheda logica. Questo connettore è alto, quindi assicurati di sollevarlo verticalmente.
      • Se dovessi rompere il cavo del case superiore durante la rimozione, vendiamo il cavo singolarmente e abbiamo una guida che ne facilita la sostituzione.
      • Mentre il case superiore è rimosso, è un buon momento per eliminare polvere, peli, ecc. È meglio usare una bomboletta di aria compressa, ma se usi un pennello, assicurati che le setole siano fatte di un materiale (di solito pelo animale) che non generi elettricità statica, che può danneggiare l’elettronica.
      • Durante il rimontaggio, ci sono 4 ganci in plastica grigia installati negli alloggiamenti lungo la parte superiore del telaio, davanti al lettore ottico (vedi 2a e 3a immagine). Questi ganci devono essere inseriti nei loro alloggiamenti affinché le linguette corrispondenti sul lato inferiore destro del case superiore si aggancino correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo, Unità Ottica: passo 13, immagine 1 di 1
      • Prendere la linguetta in plastica bianca collegata al disco rigido e tirarla verso sinistra, rimuovendo il disco dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips dal lato dell'unità disco ottico.
      • Due viti a croce Phillips n. 000 da 3,25 mm (testa: 4 mm di diametro x 0,3 mm di spessore)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 15, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore del cavo a nastro arancione dell'unità disco ottico dalla scheda logica, sollevandolo verso l'alto con un dito o con uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 16, immagine 1 di 1
      • Scollega la spina del cavo dati del display appena esposto dalla scheda logica tirandola verso l'alto tramite la sua linguetta nera.
      • Se non è presente alcuna linguetta sulla parte superiore della spina, potrebbe essere utile usare uno spudger per scollegarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 17, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore del cavo del disco rigido appena rivelato dalla scheda logica tirandolo verso l'alto tramite la sua linguetta nera.
      • Quando ricolleghi il connettore del cavo del disco rigido alla scheda logica, assicurati che il connettore sia fatto passare sotto i cavi dell'altoparlante destro e del microfono, altrimenti il connettore non si troverà a filo con la scheda logica, impedendogli di inserirsi completamente nella sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 18, immagine 1 di 1
      • Stacca il nastro alluminato tra la ventola e il disco ottico. Solleva il nastro dal lato della ventola, lasciandolo attaccato al disco ottico.
      • In fase di rimontaggio, assicurati di allineare i cavi sotto il nastro prima di riattaccarlo.
      • Se l'adesivo su questo nastro alluminato non fa più presa, puoi tenerlo in posizione usando un normale pezzo di nastro adesivo, facendo però attenzione a non bloccare la presa d'aria della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 19, immagine 1 di 1
      • Estrarre il cavo dati del display da lungo il bordo dell'unità ottica per rendere accessibile una vite con testa a croce argentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovere la vite a croce Phillips da 2 mm che fissa l'angolo posteriore dell'unità disco ottico.
      • Durante il reinserimento di questa vite, assicurarsi che nessuno dei cavi vicini rimanga impigliato sotto la testa della vite.
      • Il cavo Bluetooth con rivestimento argentato potrebbe coprire la vite. In tal caso, spostarlo di lato con attenzione. Potrebbe essere necessario rimuovere la vite che fissa i capicorda della schermatura di messa a terra per i due cavi vicini prima di poter spostare sufficientemente il cavo Bluetooth. Questa vite è da 7 mm nei modelli precedenti e potrebbe essere da 4,2 mm nei modelli Santa Rosa/Penryn e 2009.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 21, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda dell'antenna Bluetooth dal bordo anteriore dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 22, immagine 1 di 1
      • Rimuovere il cavo del disco rigido da sotto le clip lungo il lato vicino dell'unità disco ottico.
      • Durante il rimontaggio, far passare nuovamente il cavo sotto queste clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 23, immagine 1 di 1
      • Solleva il lato dell'unità disco ottico più vicino a te, quindi fai scorrere l'unità verso di te, verso l'alto e fuori dal computer.
      • Segui questi passaggi per reinstallare l'unità disco ottico:
      • Innanzitutto, fai scorrere il lato più vicino al retro del MacBook sotto il bordo del telaio posteriore a sinistra della cerniera, facendo scorrere contemporaneamente la linguetta di montaggio dell'unità disco ottico nell'angolo superiore sinistro sotto i cavi in questa posizione.
      • Abbassa parzialmente l'unità nell'alloggiamento inferiore. Tieni il cavo dell'hard disc lontano dalla baia dell'hard disc.
      • Prima di inserire completamente l'unità in posizione, usa uno spudger per spingere in avanti (verso la parte anteriore dell'unità) il foro della vite nella linguetta di montaggio dell'unità.
      • Spingi in avanti il cursore, che corre lungo il lato opposto dell'unità, per inserire l'estremità di questo cursore in un piccolo canale nel telaio del case inferiore. Questo aiuta a mantenere l'unità in posizione.
      • Quando spingi il cursore in avanti, se il foro della vite nella linguetta di montaggio dell'unità non si allinea con il suo inserto filettato in ottone nel case inferiore, l'estremità anteriore del cursore non si è inserita completamente nel suo canale nel telaio. Continua a provare, ma se il cursore non si sposta ulteriormente verso destra, rimuovi l'unità per vedere se l'estremità del cursore è piegata.
      • Se l'estremità anteriore del cursore non è piegata, potrebbe essere leggermente troppo lunga. Usa un paio di tronchesine per tagliare la parte più stretta dell'estremità del cursore. L'unità disco ottico rimarrà comunque saldamente in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo, C-Channel: passo 24, immagine 1 di 1
      • Per i modelli originali MacBook Core Duo e Core 2 Duo, rimuovi queste 3 viti:
      • Due viti a croce Phillips da 3 mm vicino all'altoparlante destro.
      • Una vite a croce Phillips da 6 mm filettata attraverso un foro in una linguetta di plastica sopra il subwoofer.
      • Quando reinstalli la vite sopra il subwoofer, fai attenzione a non stringerla eccessivamente per evitare che la plastica del subwoofer si crepi.
      • Per i modelli Santa Rosa/Penryn e 2009, che non dispongono di un canale a C:
      • Rimuovi solo la singola vite a croce Phillips da 3 mm dall'altoparlante destro e salta il passaggio 26.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 25, immagine 1 di 1
      • Solleva l'altoparlante destro dal suo alloggiamento e mettilo di lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 26, immagine 1 di 1
      • Se possiedi un modello Santa Rosa/Penryn o del 2009, salta questo passaggio.
      • Utilizzando uno spudger, solleva delicatamente lo slot in plastica bianca e fai scorrere il canale a C in metallo verso destra e lontano dal display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo, Scollegamento del cavo del microfono: passo 27, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per scollegare con attenzione il cavo del microfono dalla scheda logica. Procedi lavorando da un lato all'altro e muovi lentamente la spina avanti e indietro per estrarla dalla sua presa.
      • Tirare questa spina verticalmente causerà la rottura della sua presa dalla scheda logica. Questo connettore deve essere rimosso solo orizzontalmente, tirando delicatamente il cavo del microfono verso lo schermo e facendo leva con uno spudger tra il connettore e la presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 28, immagine 1 di 1
      • Solleva con una mano il cavo nero dell'altoparlante destro e disinstrada il cavo del microfono dalla clip in metallo argentato appena sopra lo slot della RAM destra.
      • Questa clip in metallo potrebbe non essere presente in tutti i modelli. Assicurati che il cavo sia libero da qualsiasi fermo in quest'area prima di procedere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 29, immagine 1 di 1
      • Se non hai rimosso la vite di fissaggio dell'aletta di messa a terra nel passaggio 20 precedente, rimuovila ora. Si tratta di una vite a croce Phillips da 7 mm (potrebbe essere da 4 mm o 3 mm nei modelli Santa Rosa/Penryn e 2009) che fissa le alette di messa a terra sul cavo dell'altoparlante destro e sul cavo del microfono al telaio metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 30, immagine 2 di 2
      • Disponi il cavo del microfono e il cavo dati nero del display facendoli passare dalle alette sul fondo del subwoofer.
      • Durante il rimontaggio, sebbene possa sembrare ci sia più di un modo per disporre i cavi, il modo migliore è quello mostrato nella foto 2. Clicca sulla foto per ingrandirla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 31, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 3 mm che fissa il capocorda di messa a terra nel cavo dati del display, situato appena sopra la scheda Bluetooth. Questa vite potrebbe fissare anche un capocorda di messa a terra nel cavo dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo, Scollegamento dei cavi: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo, Scollegamento dei cavi: passo 32, immagine 2 di 2
      • Scollega i cavi dell’antenna dalla scheda Airport:
      • Se possiedi un modello originale MacBook Core Duo o Core 2 Duo, vedi la prima immagine, che mostra la presenza di tre cavi dell’antenna.
      • Se possiedi un MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn o un modello del 2009, ci sono solo due cavi dell’antenna e la presa per il cavo dell’inverter nero si trova in una posizione diversa. Potrebbe esserci un pezzo di schiuma quadrato sopra la presa per il connettore della scheda inverter.
      • Scollega il cavo dell’inverter dalla sua presa inserendo uno spudger tra le estremità destra o sinistra della spina e la presa, facendo leva delicatamente in verticale. NON fare leva sulla presa: devi tirare verso l’alto solo la spina, estraendola verticalmente dalla presa. Non tirare nella direzione dei fili del cavo, altrimenti strapperai la presa dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 33, immagine 2 di 2
      • Per i modelli originali Macbook Core Duo e Core 2 Duo, vedi la prima immagine e rimuovi le seguenti 2 viti dal supporto della cerniera destra:
      • Una vite a croce Phillips da 6 mm sul lato sinistro del supporto della cerniera.
      • Una vite a croce Phillips da 10 mm sul lato destro del supporto della cerniera.
      • Per i modelli Santa Rosa/Penryn e 2009, vedi la seconda immagine e rimuovi le seguenti 3 viti dal supporto della cerniera destra:
      • Una vite a croce Phillips da 3 mm con diametro più piccolo all'estrema sinistra.
      • Una vite a croce Phillips da 5,2 mm con diametro più grande e testa da 4,2 mm al centro.
      • Una vite a croce Phillips da 10 mm con diametro più grande e testa da 4,2 mm all'estrema destra.
      • Prima di rimuovere il supporto della cerniera destra, presta attenzione a come i suoi pezzi si incastrano, incluso il piccolo pezzo di plastica bianca. Sapere come si assemblano le parti del supporto aiuterà durante il rimontaggio. Solleva il supporto della cerniera destra con il piccolo pezzo di plastica bianca ed estrailo dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 34, immagine 1 di 1
      • Tieni il display con una mano mentre rimuovi le seguenti 3 viti dal supporto della cerniera sinistra:
      • Una vite a croce Phillips dal diametro ridotto da 7,2 mm dal lato destro.
      • Una vite a croce Phillips dal diametro maggiore da 5,2 mm dal centro.
      • Una vite a croce Phillips dal diametro maggiore da 10 mm dal lato sinistro.
      • Prima di rimuovere il supporto della cerniera sinistra, fai attenzione a come i suoi pezzi si incastrano, incluso il piccolo pezzo di plastica bianca. Sapere come si assemblano i pezzi del supporto ti aiuterà durante il rimontaggio.
      • Nei modelli del 2009, la forma del supporto della cerniera sinistra potrebbe essere diversa da quella mostrata nella foto, ma le posizioni e le dimensioni delle sue viti sono le stesse.
      • Solleva il supporto della cerniera sinistra insieme al pezzo di plastica bianca ed estrailo dal computer.
      • Controlla che i cavi che escono dall'estremità destra della cerniera sinistra non siano intrappolati sotto altri cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del display del MacBook Core 2 Duo: passo 35, immagine 1 di 1
      • Afferra il gruppo schermo da entrambi i lati e sollevalo verso l'alto estraendolo dal computer, facendo attenzione che i cavi collegati allo schermo non si impiglino nelle parti del case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 199 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
2Commenti sulla guida
As it turns out, I have a Sanata Rosa/Penryn model and I didn't even know.
Marc Carroll - Rispondi Condividi
hi
can you help me
do you know model number of lcd panel in macbook core 2 duo 1.83(MA699LL/A probably)
i want to make external display,for this i need to buy CONTROLLER BOARD
i just dont want open plastic that surround lcdpanel
thanks
Artem Nikiforov - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 45
Ultimi 30 giorni: 195
Tutti i Tempi: 291,897
