Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020, Rimuovi le viti che tengono ferma la copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura, dovrai disattivare la funzione Auto Boot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando lo apri e potrebbe attivarsi accidentalmente durante lo smontaggio. Segui questa guida per disabilitare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook ha installato Big Sur v11.1 o successive, potresti non riuscire a disabilitare l'Auto Boot. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria non appeni riesci.
    • Spengi completamente e stacca dalla corrente il tuo MacBook prima di iniziare. Chiudi lo schermo e giralo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,3 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla nella sua posizione originale per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
  2. Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e la copertura inferiore e tira verso l'alto per rilasciare la copertura inferiore
    • Rimuovi la copertura inferiore.
    • Per reinstallare la copertura inferiore:
    • Appoggiala in posizione e premila con decisione per agganciare i ganci nascosti al di sotto. Dovresti sentirli scattare in posizione.
  3. Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e sganciare il braccio di bloccaggio in metallo sul connettore della batteria.
    • Assicurati che il braccio in metallo sia completamente libero dall'aletta di bloccaggio prima di sollevare il connettore della batteria. Il braccio di bloccaggio in metallo dovrebbe sganciarsi facilmente.
    • Tira verso l'alto il braccio di bloccaggio in metallo per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, spingi il connettore della batteria verso il basso nella sua presa, assicurandoti che sia piatto nella presa.
    • Se necessario, spingi prima il lato posteriore del connettore, quello con i fili, nella posizione iniziale, quindi fai oscillare la parte anteriore del connettore nella posizione corretta.
  4. Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020, Disconnetti la scheda USB-C: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 2 viti da 1,4 mm che fissano la copertura del connettore USB-C.
    • Se trovi che il T3 non sia molto saldo, potresti dover utilizzare un cacciavite Torx T4.
  5. Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del connettore USB-C.
  6. Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020: passo 6, immagine 2 di 2
    • Utilizza la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo USB-C direttamente dalla sua presa sulla scheda madre.
  7. Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020, Rimuovi la scheda USB-C: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 2,9 mm che fissano la scheda alla scocca.
  8. Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda USB-C MacBook Air 13" Late 2020: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizza un paio di pinzette per rimuovere la scheda delle USB-C.
Conclusione
Confronta il tuo nuovo ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire dei componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Una volta completata la riparazione, il tuo laptop potrebbe non riaccendersi fino a quando non è collegato all'alimentazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
135.464 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
21 Commenti
This guide was excellent. Easy & painless, even though it was the most complex repair I've taken on myself. Thanks for saving time & money.
Zachary Barber - Replica
Do you sell the screws for the usb c board? I have lost one of the 1.4mm torx screws which hold down the connector of the usb board.
Gurmeet Sahotay - Replica
This was quite easy, thanks so much Carsten!
Michael C Crotty - Replica
where can I get the part for my computer MacBook Air M1 2020 Usb-C connector model A2337 EMC 3598 serial CO2FN1R2Q6LC.
Where can I buy it online....
Resana Laucast - Replica
If you're in selected countries in Europe or the USA, you can now order this part from Apple directly using their Self Service Repair store :)
Alex Firth -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 66
Ultimi 7 Giorni: 383
Ultimi 30 Giorni: 1,707
Tutti i Tempi: 53,838
