Salta al contenuto principale
Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010
Cosa ti serve
    1. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010, Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010, Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010: passo 1, immagine 2 di 2
      • Posizionare i pollici negli incavi tagliati nel coperchio inferiore.
      • Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
      • Rimuovere coperchio inferiore e conservarlo altrove.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010, Ventola: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.
      • Se la ventola non si separa dalla vite di supporto con una moderata forza, puoi usare un cacciavite Torx T6 per svitare semplicemente questa vite
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 5, immagine 1 di 1
      • Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
      • Tirare con attenzione i cavi della ventola verso l'alto, per sollevare il connettore dal connettore femmina sulla scheda logica.
      • Rimuovere la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010, Installazione della mascherina nel Mac mini versione metà 2010: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 7, immagine 1 di 1
      • Sollevare la mascherina dall'estremità più vicina alla piastra dell'antenna.
      • Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010, Piastra Antenna: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
      • Due viti Torx T8 o T9 da 6,6 mm
      • Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 9, immagine 2 di 2
      • Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremità più vicina alla memoria RAM.
      • Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna direttamente dalla montatura rotonda nel case esterno.
      • Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poiché è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 10, immagine 1 di 1
      • Mediante la punta di un inseritore, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna dalla scheda AirPort/Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovere l'antenna dal Mac mini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010, Disco rigido: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le tre viti seguenti:
      • Una vite Torx T8 da 5 mm o vite esagonale da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
      • Una vite Torx T6 da 16,2 mm
      • Un distanziatore Torx T6 da 26 mm
      • Nota: questo distanziale a vite potrebbe essere stato rimosso insieme alla ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 13, immagine 1 di 2 Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 13, immagine 2 di 2
      • Estrarre con attenzione i fili da entrambi i sensori termici del disco rigido verso l'alto, per sollevare i connettori e rimuoverli dai rispettivi connettori femmina sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 14, immagine 1 di 2 Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 14, immagine 2 di 2
      • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare i connettori del disco rigido e dell'unità ottica dai rispettivi connettori femmina sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 15, immagine 1 di 3 Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 15, immagine 2 di 3 Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 15, immagine 3 di 3
      • Per avere spazio a sufficienza per la rimozione del disco rigido, occorre rimuovere leggermente la scheda logica. A tale scopo, occorre inserire due aste cilindriche nei fori evidenziati in rosso.
      • Inserire gli strumenti in altri fori rispetto a quelli evidenziati in rosso potrebbe danneggiare gravemente la scheda logica.
      • Inserire un Mac mini Logic Board Removal Tool nei due fori evidenziati in rosso. Verificare che avvenga il contatto con il case esterno sotto la scheda logica prima di procedere con l'operazione.
      • Se non si dispone dell'apposito attrezzo per la rimozione della scheda logica, è possibile utilizzare due attrezzi dal diametro massimo di 2,5 mm. Inserirne uno in ciascuno dei fori evidenziati.
      • Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
      • Interrompere l'operazione quando la scheda I/O è visibilmente separata dal case esterno. Rimuovere il Mac mini Logic Board Removal tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 16, immagine 1 di 3 Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 16, immagine 2 di 3 Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 16, immagine 3 di 3
      • Premere contemporaneamente le due levette di plastica nei lati all'estrema sinistra e destra della scheda I/O verso la parte centrale di quest'ultima, rimuovendola leggermente dal case esterno.
      • Estrarre il gruppo scheda logica/scheda I/O dal case esterno per un massimo di 5 mm. Estrarlo ulteriormente potrebbe danneggiare il connettore del sensore infrarossi (evidenziato in rosso nella terza immagine).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 17, immagine 1 di 2 Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 17, immagine 2 di 2
      • Sollevare il disco rigido dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuoverlo dal Mac mini, facendo attenzione a non incastrare il connettore della memoria RAM e i cavi.
      • Durante la reinstallazione del disco rigido, verificare che i due terminali Torx T8 sull'altra estremità siano inseriti nei rispettivi anelli di tenuta in gomma evidenziati in rosso nella seconda immagine, prima di far scorrere la scheda logica nuovamente in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010, Disco rigido: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovere la striscia di nastro che copre il connettore del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 19, immagine 1 di 1
      • Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovere il pezzetto di nastro che copre il sensore termico facendolo aderire sul bordo del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 21, immagine 1 di 1
      • Sollevare con attenzione il sensore termico dall'estremità del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 22, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le due viti Torx T8 da 6,2 mm dall'altro lato del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Installazione Disco Rigido nel Mac mini, versione metà 2010: passo 23, immagine 1 di 1
      • Rimuovere con attenzione la copertura del disco rigido.
      • Resta il disco rigido.
      • Se stai installando un nuovo disco fisso, abbiamo una guida di installazione OS X per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 430 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
39Commenti sulla guida
These instructions and a little common sense can also be used to replace the lower hard drive in the server version of the Mac Mini. Luckily that was the drive that had failed in my case. Replacing the upper drive looks like a tougher proposition.
Bozo Z Clown - Rispondi Condividi
Fantastic guide, thank you very much Mr. Bookholt!
As with the above commenter, I accidentally mistook the fan's standoff for a screw and removed it while removing the fan. Also the top right fan screw's standoff came out along with it. I edited the guide with a note on this.
While replacing the antenna, it wasn't immediately clear why the screws weren't lining up, until I realized that two of the screws were in the (otherwise free-floating but for the back grommets) hard drive, I also added a note on that.
Jon Bailey - Rispondi Condividi
STEP 15: If you don't have the time to purchase the Mac Mini Logic Board Removal Tool, the round stock on a large binder clip is PERFECT for the job. It requires a little bending and cutting but it worked perfectly!!
And as jon jon stated, it works like a lever - not a pull. You can feel it kind of click in to the lever points below.
Bravo to ifixit.com for the easy to follow instruction!!
blavin - Rispondi Condividi
Hey, what about the 2nd harddrive? how does that come out?
This was a superb guide. Thank you very, very much.
Tyrone Steele - Rispondi Condividi
Ok, just did here. 1 tera HD working fine. Thanks iFixit, for repacking my tools because the Brazilian mail lost them. So, for those who want to do the same, just have in mind that not ALL things happen just like the how-to. I have to figure out What to do with the logic board removal tool... And, no, I did not fuss with those initial thermal stuff, because they are impossible to unplug. I only fuss with the HD thermal.
giorio - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 44
Ultimi 7 giorni: 213
Ultimi 30 giorni: 622
Tutti i Tempi: 518,713
