Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire il disco rigido nel tuo Mac mini versione fine 2014 con disco rigido o Fusion Drive.
Questa guida è stata realizzata con un Mac mini Fusion Drive. Se il tuo Mac mini ha un normale hard disk, salta i passaggi relativi all'SSD PCIe e al suo connettore.
Se stai cercando di aggiungere un'unità SATA a un Mac mini che non ne aveva una in origine, avrai bisogno di componenti aggiuntivi, come l'821-1501-A. Questo componente è chiamato "upper cable" e ha uno degli angoli tagliato. Non acquistare il componente 821-1500-A per il modello 2014.
Cosa ti serve
La cover inferiore è infilata su tre alloggiamenti per viti.
Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.
Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
Tre viti da 4,1 mm
Tre viti da 1,9 mm
Rimuovi le due viti Torx T6 da 12 mm dalla ventola.
Allenta la vite imperdibile T6 da 27 mm, verrà rimossa con il gruppo ventilatore.
Rimuovi la vite Torx T6 da 2,6 mm che fissa la staffa del connettore del cavo SATA.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Inserisci lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei due fori evidenziati in rosso. Assicurati che le aste entrino in contatto con la custodia sotto la scheda logica prima di procedere.
Tira con cautela lo strumento verso la scheda di interfaccia. La scheda logica e la scheda di interfaccia devono essere leggermente sfilati dalla custodia esterna.
Smetti di tirare quando lo strumento di rimozione entra in contatto con l'apertura posteriore della carcassa.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa una pinzetta o le dita per estrarre la clip dalla presa AC-in, quindi rimuovila dal Mac mini.
Rimuovi la singola vite Torx T6 da 8 mm che fissa il vassoio dell'unità.
Rimuovi le quattro viti (due per lato) T8 da 6,5 mm che fissano il disco rigido al vassoio dell'unità.
Solleva il cavo piatto e rimuovi delicatamente il nastro nero sottostante, che fissa il connettore del cavo SATA al disco rigido. Se non rimuovi il nastro, quasi sicuramente i contatti saldati al cavo flessibile si strapperanno dall'alloggiamento del connettore, poiché la forza di ritenzione dei contatti nell'alloggiamento è piuttosto bassa.
Estrai il connettore del cavo SATA dal disco rigido.
Rimuovi delicatamente i due cuscinetti adesivi neri quadrati (uno visibile nell'immagine) dagli angoli del disco rigido e incollali sul nuovo disco rigido nelle stesse posizioni.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 1138 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
232Commenti sulla guida
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
This is exactly the reason I purchased their tools. They offer these guides which have helped me save several of my computers and a couple of my phones over the years. The $70 was a small price to pay for the help and I love the tools.
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
