Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC)
Visualizzazioni: 52.325
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
39
Ultimi 30 giorni:
194
Tutti i Tempi:
52.325
Commenti: 14
14 commenti sui passaggi.
Completato: 21
21 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 8
8 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 25 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Tutte le impostazioni, come la data e l’orario, sono conservate nella batteria PRAM quando l’apparecchio è spento. La batteria di ricambio è una cella a bottone al litio CR2023 3v.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC), Custodia superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC), Custodia superiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il tuo Mac mini, scollega tutti i cavi e capovolgilo.
      • Inserisci il Jimmy nella fessura tra la copertura superiore in alluminio e la copertura inferiore in plastica.
      • Il Jimmy dovrebbe fermarsi a circa 1 cm di profondità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 2, immagine 3 di 3
      • Piega delicatamente il Jimmy verso l'esterno per allargare un po' la fessura e sollevare leggermente la copertura inferiore.
      • Ci sono diverse clip di plastica sull'alloggiamento inferiore che si inseriscono in un canaletto nella copertura superiore in alluminio. Il tuo obiettivo è usare il Jimmy per spingere queste clip verso l'interno quanto basta per liberarle dal canaletto, tirando delicatamente verso l'alto la copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 3, immagine 2 di 2
      • Una volta liberato il primo lato, ruota il Mac mini e inizia a fare leva sul bordo frontale.
      • Usa lo stesso movimento di leva per piegare entrambe le clip verso l'interno e solleva la copertura inferiore da quella superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 4, immagine 2 di 2
      • Potresti aver bisogno di muovere il Jimmy lungo il bordo e staccare tutte le clip. Sii paziente e fa poco alla volta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 5, immagine 2 di 2
      • Continua a lavorare intorno al perimetro, liberando le clip lungo il bordo finale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 6, immagine 2 di 2
      • Capovolgi nuovamente il Mac mini e solleva la parte superiore della copertura da quella inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC), Unità di archiviazione di massa: passo 7, immagine 1 di 1
      • Se il tuo mini non ha l'Airport installato, allora salta questo passaggio.
      • Prendi la scheda dell'antenna Airport e sollevala dai due perni di plastica che la tengono in posizione. Potresti dover spingere indietro la linguetta di plastica nera che sporge dall'angolo inferiore sinistro della scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il nastro giallo che fissa il cavo del pulsante di accensione alla struttura in plastica nera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti nere a croce Philips che fissano la struttura in plastica alla scheda logica e al case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 10, immagine 1 di 1
      • Afferra il motore ottico e l'unità di archiviazione di massa in una mano e solleva abbastanza da potervi vedere sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC): passo 11, immagine 1 di 1
      • Se il tuo mini non ha né una scheda Airport né una scheda Bluetooth, puoi semplicemente sollevare l'unità ottica e rimuoverla. In caso contrario, devi prima scollegare i cavi dell'antenna Airport e/o Bluetooth.
      • Con la mano libera, tira il cavo Bluetooth verso l'alto dalla scheda Bluetooth e scollega il cavo dell'antenna Airport dal lato destro della scheda Airport.
      • Attenzione: entrambi i connettori sono molto piccoli. Quando riassembli l'unità dopo la riparazione, dovresti rimuovere le due viti che fissano la scheda Airport al gruppo e sollevare la scheda verso l'alto e verso l'esterno per ricollegare i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della batteria PRAM del Mac mini (PowerPC), Batteria PRAM: passo 12, immagine 1 di 1
      • Spingi la batteria PRAM in dentro e tirala fuori. Dovrai spingere la batteria più in dentro di quanto ti aspetteresti per farla uscire fuori.
      • Quando stai inserendo la nuova batteria assicurati che il lato con le scritte sui bordi sia affacciato al supporto nero di plastica. Assicurati anche che i connettori di metallo sia in contatto con la batteria (puoi piegarli in avanti se non in contatto).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti allegati
Autore
con
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 194
Tutti i Tempi: 52,325
