Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000, Copertura anteriore e posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000, Copertura anteriore e posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 8 mm sulla cover posteriore.
      • La scheda madre collega le due coperture tra loro. NON separarle ancora.
      • C'è un pulsante che si allenta man mano che le viti a croce Phillips vengono rimosse. Non allarmarti se dovesse cadere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 6 mm che collegano la scheda madre e la copertura anteriore.
      • NON scollegare il cablaggio che unisce la scheda madre alla copertura anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000, Connessione USB: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000, Connessione USB: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per afferrare il connettore del cablaggio bianco sul retro della scheda madre.
      • Muovi il connettore avanti e indietro per rimuoverlo dalla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000: passo 4, immagine 2 di 2
      • Dissalda il giunto sulla parte anteriore della scheda madre per staccare completamente il cavo USB.
      • Segui questa guida per imparare a saldare e dissaldare correttamente i tuoi componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000, Cavo USB: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000, Cavo USB: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000, Cavo USB: passo 5, immagine 3 di 3
      • Infila l'estremità appuntita dello spudger tra l'anello elastico sottile e la base di attacco USB per estrarre l'anello elastico e liberare il cavo USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo USB della Logitech Webcam Pro 9000: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai passare l'estremità del cavo USB scollegato attraverso la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cory Davis
Membro da: 04/14/13
236 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 Membri
96 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Ich habe auch. ich braucht neu Kabel für C910 aber wo finden?
wohlgemuth1981 - Rispondi Condividi
where i baught pro 9000 Cable
Shiva Ji Sachan - Rispondi Condividi
In hindsight, I wish I had just ordered a new camera. It is more difficult than these instructions make it look. I found a replacement cable on Amazon. Disassembly and removal of the old cable was easy. Soldering of the single wire on the new cable was difficult. I'm not as steady as I used to be, and the tiny cable and small board made it a difficult task. Once I finished the soldering, reassembly was easy except for the cable clip. Once done and I plugged it in, the camera would not work--USB device not recognized. I don't know whether the cable was incorrect or if I messed something up during the soldering. I finally trashed the old camera and ordered a new Logitech c920s. Wasted $10 on the failed cable and spent $70 on the new camera.
If you are unsure, it might be worth spending the money to upgrade instead of wasting time and money on a failed replacement cable like I did.
Ron Anderson - Rispondi Condividi
As an update to the above-- My repair failed because I had ordered the wrong cable.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 7,623
