Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Il mio MX Vertical ha sviluppato un doppio click fantasma sul tasto sinistro dopo circa un anno di utilizzo. Non era più in garanzia e io non avevo più pazienza, quindi l'ho smontato per vedere se potevo sostituire gli interruttori. Per mia sorpresa, il mouse è stato un sogno da smontare e riparare!
Il mouse arriva con interruttori OMRON D2FC-F-7N(10M) installati. Puoi trovare parti sostitutive uguali da molti rivenditori online, ma io invece ho deciso di sostituirli con interruttori OMRON D2FC-F-K(50M). Se vuoi, puoi probabilmente scegliere anche altri tipi di interruttore, a patto che mantengano il fattore di forma D2F. Questo è un esercizio che lascio a te che leggi!
Questa guida richiede della saldatura, ma per fortuna è tutta di tipo a foro passante su componenti relativamente grandi. La parte più difficile del lavoro è stata tenere ferma la scheda mentre saldavo il primo contatto degli interruttori.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:Spudger$3.99
Spegni il mouse prima di iniziare lo smontaggio.
Gira il mouse in modo tale che il sensore e il tasto di accensione siano rivolti verso di te.
Inserisci uno spudger di plastica tra ciascun cursore e la base in plastica del mouse. Solleva delicatamente il cursore adesivo dalla base per rivelare i fori delle viti.
Rimuovi le cinque viti a croce Phillips dalla parte inferiore del mouse.
Capovolgi il mouse, tenendo saldamente la base e il coperchio per evitare che si separino.
Solleva il coperchio del mouse in verticale verso l'alto e allontanalo dalla base. Una volta libero dai fori delle viti, ruota il coperchio per posizionarlo sul lato del pulsante principale.
Utilizza uno spudger di plastica per sollevare entrambi i lati del blocco del cavo a nastro sulla base del mouse.
Solleva il cavo a nastro dritto dal suo socket sulla base.
Capovolgi il coperchio del mouse in modo che sia nella posizione in cui si troverebbe durante l'uso normale. Gira il coperchio del mouse in modo che i pulsanti principali e la rotella siano rivolti verso di te.
Inserisci uno spudger di plastica nella fessura della superficie antiscivolo nella parte anteriore del mouse, più vicino al lato destro dei pulsanti. Così facendo, dovrebbe scattare via dal suo posto.
Applica pressione sul bordo inferiore della superficie antiscivolo sotto il centro dei pulsanti del mouse. Dovrebbe scattare ulteriormente fuori posto.
Capovolgi il coperchio del mouse in modo che i pulsanti principali e la rotella del mouse siano rivolti verso la superficie di lavoro.
Inserisci uno spudger di plastica nella fessura tra la superficie antiscivolo e la base in plastica del mouse sul lato destro. La superficie antiscivolo dovrebbe quasi completamente staccarsi dal suo posto.
Capovolgi il coperchio del mouse nella posizione in cui sarebbe durante il normale utilizzo. Giralo in modo che i pulsanti principali e la rotella siano rivolti verso di te.
Afferra la superficie antiscivolo vicino al pulsante del cambio DPI e scuotila leggermente da sinistra a destra mentre la tiri via dalla parte superiore del mouse.
Gira la parte superiore del mouse in modo che i pulsanti principali e la rotella siano rivolti verso di te.
Rimuovi le quattro viti larghe a croce Phillips che fissano i pulsanti del mouse al telaio superiore.
Inserisci uno spudger di plastica tra il lato sinistro del pulsante sinistro del mouse e il telaio. Solleva delicatamente il pulsante per liberarlo. Dovrebbe staccarsi, ma potrebbe essere necessaria una leggera spinta verso destra per separarlo completamente.
Afferra il pulsante destro del mouse a sinistra della rotella del mouse. Tira verso sinistra e allontanalo dal telaio.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che fissano l'assemblaggio della rotella del mouse al telaio superiore.
Prendi l'assemblaggio del mouse per la rotella o la plastica e portalo fuori dal telaio.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Halberd Spudger$2.99
Usa uno spudger di plastica per ruotare il blocco sul connettore del cavo a nastro per il pulsante del cambio DPI.
Solleva il cavo a nastro dal suo connettore.
Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la scheda del microinterruttore del pulsante sinistro al telaio superiore.
Tira delicatamente via e ruota la scheda in modo che sia libera dal telaio.
Rimuovi la singola vite Phillips che fissa la scheda madre del telaio superiore al telaio superiore.
Utilizza una spatola di plastica per ruotare il blocco sul connettore del cavo a nastro per il gruppo del pulsante di navigazione, quindi solleva il cavo a nastro dal connettore.
Afferra la scheda madre del telaio superiore facendo uno scatto con il pulsante destro del mouse. Tiralo verso di te per liberarlo dai picchetti nel telaio, quindi sollevalo direttamente ed estrailo dal telaio superiore.
Utilizza una spatola di plastica per ruotare il blocco sul connettore del cavo a nastro, quindi rimuovere il cavo a nastro dal connettore.
Aggiungi nuova saldatura a ciascuno dei tre terminali di un microinterruttore.
Mentre si allontana il microinterruttore dalla scheda, riscaldane i tre terminali. L'interruttore dovrebbe liberarsi.
Pulisci i terminali da eventuali eccessi di saldatura utilizzando una ventosa e una treccia di saldatura. I fori nella scheda dovrebbero essere chiaramente visibili e dovrebbe essere facile inserire nuovi interruttori.
Ripeti questi passaggi per l'altro microinterruttore.
Inserisci i contatti dell'interruttore attraverso i fori presenti sulla scheda.
Salda un contatto dell'interruttore alla scheda mentre premi l'interruttore nella scheda. Lascia raffreddare l'interruttore.
Salda i contatti rimanenti alla scheda, consentendo all'interruttore di raffreddarsi ogni volta.
Per rimontare il dispositivo, segui i passi 1-14 in ordine inverso.
Altre 119 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
72Commenti sulla guida
Thanks! This is perfect.
Super guide with details, done step by step, picture by picture, my MX Vertical working great now :) THANK YOU !!!!!
Thanks for this guide !!!
Regarding Logitech quality: it’s a shame that such an expensive mouse (paid 100€ !) has only “normal” micro switches (10M)
I’ve also replaced the switches by a 50M variant (OMRON D2FC-F-7N(50M))
Woah 100 bucks sounds like a theft. I had it for 35€ on Amazon on nov 2019.
Great work on the guide. My mouse wouldn’t drag reliably anymore, all better now!
I wouldn’t classify this as difficult btw, medium maybe but everything is fairly easy to open.
Just one thing for anyone attempting:
-The first, big ribbon cable to the big mainboard is slide-to-unlock
-All other ribbon cables on the top half are tilt-to-unlock (lever style).
I didn’t look/read carefully and broke the latch on one of them trying to slide it…
