Salta al contenuto principale
Sostituzione motori interni Logitech G27
Cosa ti serve
  1. Sostituzione motori interni Logitech G27, Smontaggio volante Logitech G27: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita le sei viti grigie esagonali da 25 mm con una chiave a brugola da 4 mm.
    • Stai attento mentre sollevi il volante, in quanto ci sono dei cavi delicati collegati alla parte inferiore.
    • Solleva attentamente il volante, ma non scollegarlo dal resto del dispositivo.
  2. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva attentamente il volante dal mozzo, scoprendo i cavi e la scheda PCB delle due manopole del cambio.
  3. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti argento che tengono ferma la scheda PCB nel volante con un cacciavite a croce Phillips #1.
  4. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi attentamente la scheda PCB dal mozzo del volante.
  5. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 5, immagine 1 di 1
    • Schiaccia e scollega attentamente il connettore largo a 7 pin sotto la scheda PCB.
    • Stai attento mentre scolleghi questo adattatore: cerca di non tirare dai cavi per evitare di danneggiarli. Invece, fai ondeggiare il connettore in plastica mentre lo tiri per rilasciarlo.
  6. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 6, immagine 1 di 1
    • Puoi ora rimuovere del tutto il volante dal mozzo. Mettilo da parte finchĂ© non rimonti il volante.
    • Svita le tre viti argento da 37,5 mm piĂą interne con un cacciavite a croce Phillips #2.
    • Rimuovi il mozzo del volante e spingi il connettore attraverso il centro del mozzo.
  7. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 7, immagine 1 di 1
    • Puoi ora mettere da parte il mozzo e girare la copertura del volante per scoprire la parte inferiore.
    • Svita le otto viti argento da 15,9 mm tutto intorno sotto la copertura del volante con un cacciavite a croce Phillips #1.
  8. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 8, immagine 1 di 1
    • Ruta la copertura a testa in su e rimuovine la metĂ  superiore, svelando la maggior parte dei componenti del volante.
    • Puoi mettere da parte la copertura del volante finchĂ© non lo rimonti.
  9. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti argento da 7,3 mm che fissano la scheda PCB verde alla copertura del motore con un cacciavite a croce Phillips #2.
  10. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scollega i tre connettori in plastica sulla parte sinistra della scheda PCB.
    • Scollega i due connettori in plastica sulla parte superiore della scheda PCB.
    • Scollega i tre connettori in plastica sulla parte destra della scheda PCB.
    • Tirare i connettori in plastica richiede parecchia forza, ma stai attento e non tirare direttamente sui cavi. Cerca di fare leva o tirare il maschio del connettore.
    • Se ti serva una leva aggiuntiva mentre scolleghi questi connettori, prova ad usare uno strumento di apertura in plastica.
    • Scollegare questi connettori permetterĂ  un accesso piĂą semplice alle quattro viti che fissano il supporto della scheda PCB alla copertura del motore.
  11. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda PCB dopo aver scollegato tutti i connettori in plastica.
    • Puoi ora metterla da parte.
  12. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 12, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti nere superiori da 12,3 mm con un cacciavite a croce Phillips #2.
    • Svita le due viti argento inferiori da 15,5 mm con un cacciavite a croce Phillips #1.
  13. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il supporto della scheda PCB e il pezzo in plastica trasparente sottostante.
    • Mettili da parte finchĂ© non rimonti il volante.
  14. Sostituzione motori interni Logitech G27, Motori interni: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione motori interni Logitech G27, Motori interni: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione motori interni Logitech G27, Motori interni: passo 14, immagine 3 di 3
    • Svita le quattro viti da 12,2 mm usando il cacciavite a croce Phillips.
    • Ora i motori e la scatola degli ingranaggi dovrebbero sfilarsi fuori. Mentre li rimuovi, si sfileranno anche la fascia elastica in metallo e il percorso per l'ingranaggio a rotella.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di allineare il fermo sull'ingranaggio a rotella con il percorso come indicato nella seconda e terza immagine mentre segui questo passaggio.
    • Dopo aver separato questi componenti, puoi metterli da parte fino al rimontaggio.
  15. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 15, immagine 1 di 1
    • Ora svita le otto viti da 15,8 mm che fissano la placca che tiene fermi i motori con la scatola degli ingranaggi.
    • Mentre separi la scatola degli ingranaggi dalla placca dei motori e dai motori assicurati che gli ingranaggi non cadano fuori in quanto sono difficili da rimontare.
  16. Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione motori interni Logitech G27: passo 16, immagine 2 di 2
    • Svita le sei viti da 7,4 mm che fissano i motori alla loro placca e sfilali da questa.
    • La placca dei motori può essere messa da parte e puoi sostituire i motori.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Max Barta
Membro da: 04/21/15
559 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Membri
25 Guide realizzate
7 Commenti
Where can I buy this motors?
arthuru59 - Replica
If you do not feel confident doing this yourself, here is a link to a company that could do it for you http://www.mz-simulators.co.uk/services....
Okiura - Replica
Where can i buy this motors ?
onnepultrum - Replica
You can buy the motors from eBay :)
S2 KTS. - Replica
i found 1 of each
going to buy the encoder as well and start with it and then motors if needed
Jeff Bauer - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 83
Ultimi 30 Giorni: 375
Tutti i Tempi: 54,922
