Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27
Visualizzazioni: 50.992
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
44
Ultimi 30 giorni:
217
Tutti i Tempi:
50.992
Commenti: 32
17 commenti sui passaggi, 15 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 24
24 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se i morsetti a C del tuo Logitech G27 si rompono, dovrai sostituirli prima di poter utilizzare nuovamente il volante. È un'operazione leggermente scomoda da eseguire, poiché i morsetti a C si trovano interamente all'interno dell'involucro del dispositivo. Per sostituirli, dovrai solo rimuovere alcune viti.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27, Smontaggio volante Logitech G27: passo 1, immagine 1 di 1
      • Svita le sei viti grigie esagonali da 25 mm con una chiave a brugola da 4 mm.
      • Stai attento mentre sollevi il volante, in quanto ci sono dei cavi delicati collegati alla parte inferiore.
      • Solleva attentamente il volante, ma non scollegarlo dal resto del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva attentamente il volante dal mozzo, scoprendo i cavi e la scheda PCB delle due manopole del cambio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti argento che tengono ferma la scheda PCB nel volante con un cacciavite a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi attentamente la scheda PCB dal mozzo del volante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 5, immagine 1 di 1
      • Schiaccia e scollega attentamente il connettore largo a 7 pin sotto la scheda PCB.
      • Stai attento mentre scolleghi questo adattatore: cerca di non tirare dai cavi per evitare di danneggiarli. Invece, fai ondeggiare il connettore in plastica mentre lo tiri per rilasciarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 6, immagine 1 di 1
      • Puoi ora rimuovere del tutto il volante dal mozzo. Mettilo da parte finché non rimonti il volante.
      • Svita le tre viti argento da 37,5 mm più interne con un cacciavite a croce Phillips #2.
      • Rimuovi il mozzo del volante e spingi il connettore attraverso il centro del mozzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 7, immagine 1 di 1
      • Puoi ora mettere da parte il mozzo e girare la copertura del volante per scoprire la parte inferiore.
      • Svita le otto viti argento da 15,9 mm tutto intorno sotto la copertura del volante con un cacciavite a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ruta la copertura a testa in su e rimuovine la metà superiore, svelando la maggior parte dei componenti del volante.
      • Puoi mettere da parte la copertura del volante finché non lo rimonti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 9, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti argento da 7,3 mm che fissano la scheda PCB verde alla copertura del motore con un cacciavite a croce Phillips #2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 10, immagine 1 di 1
      • Scollega i tre connettori in plastica sulla parte sinistra della scheda PCB.
      • Scollega i due connettori in plastica sulla parte superiore della scheda PCB.
      • Scollega i tre connettori in plastica sulla parte destra della scheda PCB.
      • Tirare i connettori in plastica richiede parecchia forza, ma stai attento e non tirare direttamente sui cavi. Cerca di fare leva o tirare il maschio del connettore.
      • Se ti serva una leva aggiuntiva mentre scolleghi questi connettori, prova ad usare uno strumento di apertura in plastica.
      • Scollegare questi connettori permetterà un accesso più semplice alle quattro viti che fissano il supporto della scheda PCB alla copertura del motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda PCB dopo aver scollegato tutti i connettori in plastica.
      • Puoi ora metterla da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 12, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti nere superiori da 12,3 mm con un cacciavite a croce Phillips #2.
      • Svita le due viti argento inferiori da 15,5 mm con un cacciavite a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il supporto della scheda PCB e il pezzo in plastica trasparente sottostante.
      • Mettili da parte finché non rimonti il volante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27, Morsetto a C: passo 14, immagine 1 di 1
      • Svita a mano il pezzo che tiene in posizione il morsetto a C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 15, immagine 2 di 2
      • Spingi il pomello rimanente in avanti e poi verso l'interno attraverso la fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione del morsetto a C del Logitech G27: passo 16, immagine 2 di 2
      • Il morsetto a C può ora essere estratto facilmente dalla parte inferiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Daniel Louis
Membro da: 04/28/15
758 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Membri
72 guide realizzate
15Commenti sulla guida
Where would I buy the replacement C-Clamps from because one of mine are broken and I need to install a new one.
Mumin Mazhar - Rispondi Condividi
Look for it at eBay.
Eduardo - Rispondi Condividi
I also need to find a place to buy replacement C-clamps from
hockeyjockone - Rispondi Condividi
Can you tell me where I can buy these clamps?
kholiwen - Rispondi Condividi
step 9 to 13 not needed ... please confirm
Matt Na - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 217
Tutti i Tempi: 50,992
