Salta al contenuto principale
Linksys WRT54G Casing Replacement
    1. Linksys WRT54G Casing Replacement, Antennas: passo 1, immagine 1 di 1
      • Unfold the antennas straight away from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove the black caps from the antennas by pulling them away from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Unscrew each of the antennas from the wireless device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: passo 4, immagine 1 di 2 Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: passo 4, immagine 2 di 2
      • Using a bit of force, remove the blue plastic case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Nina Levine
Membro da: 10/12/11
90 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 Membri
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 2,849
