Salta al contenuto principale
Internet ha smesso di funzionare!
Questa è una guida alla soluzione problemi per il router wireless Linksys WRT54G. Durante il ciclo di vita del router, è molto probabile che si verifichino problemi di connessione a Internet. È possibile che il router non riesca a connettersi a Internet. Si spera che problemi del genere non si presentino spesso, ma quando succede, ecco un breve elenco di soluzioni che puoi provare per risolvere il problema autonomamente.
Potrebbe trattarsi solo del tuo computer
A volte, quando Internet smette di funzionare, la colpa non è del router.
Per prima cosa, prova a disconnettere e riconnettere il computer a Internet, oppure a spegnere e riaccendere la funzione wireless del computer.
Se questo semplice riavvio non ha funzionato, prova a riavviare il computer.
Se ancora non riesci a connetterti, assicurati che nemmeno gli altri computer sulla rete wireless riescano a connettersi a Internet. In questo modo saprai che non è solo il tuo computer e che sarà necessario intervenire diversamente.
Potrebbe trattarsi solo del tuo modem
Spegni o scollega il modem. Attendi 10 secondi, quindi riaccendilo o ricollegalo.
Ora, passiamo al router
Nella maggior parte dei casi, un semplice riavvio del router risolve il problema. Per farlo, scollega il router dall'alimentazione. Lascialo spento per 10 secondi e ricollegalo.
Individua il pulsante di reset sul retro del dispositivo. È un piccolo pulsante rosso a sinistra della porta più a sinistra; tienilo premuto per 10 secondi con la punta di una penna o di una matita.
Potrebbe trattarsi di un cavo Ethernet difettoso
Se hai un altro cavo Ethernet, prova a sostituirlo con quello attualmente collegato al computer.
Consulta il manuale
A questo punto, hai praticamente provato tutto ciò che è possibile fare senza smontare il router. Prima di procedere oltre, prova a consultare il manuale del router ricevuto al momento dell'acquisto.
Potrebbe contenere altri suggerimenti, oppure troverai un numero di telefono da chiamare per ricevere assistenza.
Il router non si accende
In questo caso l'hardware non funziona correttamente. Non riesci a connetterti a Internet e, per qualche motivo, il router non si illumina o presenta un problema fisico.
Le spie non si illuminano
Quindi le spie non si illuminano. Sei certo che il cavo di alimentazione sia collegato e che il cavo stesso non sia danneggiato. Potrebbe trattarsi di un componente funzionale sulla scheda madre che deve essere sostituito.
L'involucro è rotto
Se l'involucro è rotto e sospetti che un componente sulla scheda madre abbia subito danni, dovrai sostituire il componente funzionale.
Se il danno è visibile solo sull'involucro stesso, ci sono due opzioni. Se il danno è stato causato al rivestimento in plastica blu, puoi sostituirlo. Se il danno riguarda il rivestimento in plastica nero e blu, puoi rimuovere la scheda madre e sostituire l'involucro nero.
Se è stata danneggiata la scheda madre stessa, potrebbe essere una buona idea investire in un nuovo router.
Le antenne sono rotte
Se hai motivo di sospettare che le antenne siano state danneggiate, ad esempio se una di esse è spezzata in due, allora devono essere sostituite.
Nicole C
Membro da: 10/12/11
114 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
Linksys Customer Care -- Eight Zero Zero Five Eight Five Two Four Nine Four
David - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 13,252
