Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Lexibook Junior Tablet
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Lexibook Junior Tablet, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il dispositivo sia spento prima della sostituzione per evitare scosse elettriche.
      • Con lo schermo del dispositivo rivolto verso il basso, usa lo spudger per rimuovere i piccoli cerchi in gomma su tutti e quattro gli angoli del dispositivo. Le viti dovrebbero ora essere visibili.
      • Usando lo spudger, fai leva per aprire il piccolo rettangolo lungo in gomma sul retro del dispositivo per rivelare ulteriori viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Lexibook Junior Tablet: passo 2, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 6,8 mm dai quattro angoli del dispositivo.
      • Utilizzando lo stesso cacciavite, rimuovi le tre viti che si trovavano dietro il rettangolo in gomma. Queste viti non fuoriescono dal dispositivo.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare delicatamente leva e aprire il pannello posteriore del tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Lexibook Junior Tablet: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa lo spudger in nylon per fare leva delicatamente sotto la batteria e rimuoverla.
      • Assicurati di non danneggiare la batteria o la piastra metallica durante questa operazione e usa solo uno spudger in nylon. Sii paziente e procedi lentamente per ottenere i migliori risultati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Lexibook Junior Tablet: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un saldatore per rimuovere in sicurezza la batteria dalla scheda madre.
      • Per consigli su come saldare, dai un'occhiata alla guida alla saldatura di iFixit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 Membri
30 guide realizzate
1Commento della guida
Bonjour avez vous lien pour l'achat de la batterie en question. Merci
Akrame Chakir - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,665
