Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga, Copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga, Copertura posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati di spegnere e staccare la corrente dal tuo dispositivo prima di iniziare la riparazione.
    • Gira il portatile a testa in giù, in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Svita le nove viti a croce Phillips #1 da 4 mm dalla parte inferiore del computer.
    • Usa uno strumento di apertura iFixit per separare la copertura posteriore dal portatile.
  2. Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga, Seaker: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips #1 che tengono ferma la batteria.
  3. Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usando un paio di pinzette, spingi i lati del connettore bianco dello speaker verso la batteria (dove c'è la scritta Lenovo) per scollegarlo.
  4. Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo speaker da entrambi i lati della batteria. I cavi di connessione si sfileranno dai lati della batteria.
  5. Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga, Batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga, Batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga, Batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva la striscia di copertura in plastica nera che sta sopra il connettore della batteria.
    • Usa lo strumento di apertura iFixit per aprire e scollegare il connettore nero della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Tira delicatamente il connettore lontano dalla batteria per sfilarlo dalla sua presa.
  6. Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Yoga: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la batteria dal computer.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Hello, I was able to install the battery on my X1 carbon, but the laptop is not detecting my battery. How to remove whitelisting on X1 carbon yoga 1st gen?
Delta Force - Replica
Did you find a solution for your problem? Because i have the same problem since i changed my battery :/
Sarah -
Very useful instructions. I was able to replace the battery without any problems. Thank you very much.
Carlos Oppenheimer - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 45
Ultimi 7 Giorni: 183
Ultimi 30 Giorni: 832
Tutti i Tempi: 35,983
