Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione, Rimozione della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione, Rimozione della copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #1 per allentare le cinque viti imperdibili che fissano la copertura posteriore.
  2. Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura a un angolo di 45° tra la copertura posteriore e la cornice, vicino alla vite posteriore centrale.
    • Solleva il plettro per rilasciare le clip che fissano la copertura posteriore alla cornice.
    • Sentirai diversi clic mentre sollevi.
  3. Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione, Rimuovi la copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione, Rimuovi la copertura posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione, Rimuovi la copertura posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Solleva la copertura posteriore e rimuovila dal telaio.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il laptop e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere il laptop nuovamente prima di continuare a lavorare.
  4. Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips #0 da 5 mm dai bordi della batteria.
  5. Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento da apertura per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Evita di usare delle pinzette in metallo, in quanto potresti danneggiare il dispositivo.
  6. Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7a generazione: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria e rimuovila dal dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 Membri
20 Guide realizzate
9 Commenti
Thank you for the post! My laptop battery is totally dead, not charging at all at 0%, so I cannot disable the built-in battery. Since it immediately dies if unplugged, the built-in battery is automatically enabled while it’s turned on and plugged. Can I just let it unplugged and proceed?
Soo J - Replica
You should still be able to access BIOS with the laptop plugged into its charger to disable the battery before unplugging it and removing it. However, if that does not work, just be careful not to bridge any of the pins the battery connects to on the motherboard and everything should still be fine.
Jaxon Haws -
The X1 g.7 has a known bug where internal battery stops working (won’t charge, or says battery not detected in windows). I have personally solved this problem on 4-5 laptops by disconnecting the battery (follow this guide until step 4) and then plugging it back in after ten seconds. In 90% of the cases this has solved the problem without battery replacement.
cesepan - Replica
Yeah it's a hardware connection issue at least in my case. A light kick to the back of the laptop also works usually.
The Tomatoes -
Thanks! This has been very helpful. Just followed the steps until removing the battery connector and putting it back. Issue sorted!
kj_only1 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 31
Ultimi 7 Giorni: 250
Ultimi 30 Giorni: 1,101
Tutti i Tempi: 53,701
