Introduzione
Utilizza questa guida per rimuovere o sostituire la copertura posteriore su un portatile Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H.
Prima di eseguire questa riparazione, assicurati di spegnere completamente e scollegare il tuo portatile. Assicurati che il tuo laptop non sia in modalità standby, sospensione o ibernazione.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le seguenti dieci viti che fissano la cover posteriore al telaio:
Sei viti PH00 da 12,7 mm
Quattro viti PH00 da 4,2 mm
Inserisci il bordo arrotondato di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio nell'angolo in basso a destra.
Inserisci il bordo arrotondato di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio sul bordo destro.
Inclina il plettro a circa 30° e fallo scorrere lungo il bordo destro fino a raggiungere le prese d'aria in plastica laterali.
Ripeti la stessa procedura sul bordo sinistro e rilascia le clip.
Posiziona il portatile verticalmente in modo da poter accedere facilmente alle prese d'aria in platica.
Fai scorrere il bordo arrotondato di un plettro di apertura tra il telaio e le prese d'aria in plastica sul lato destro vicino alla porta USB-A.
Ruota il plettro in modo che sia posizionato sopra alle prese d'aria in plastica.
Fai scorrere il bordo arrotondato di un plettro di apertura tra il telaio e le prese d'aria in plastica sul lato sinistro vicino alla porta USB-C.
Ruota il plettro in modo che sia posizionato sopra le prese d'aria in plastica.
Alza la copertura posteriore e rimuovila dal telaio.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzione di problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte Lenovo Legion.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Wish I read this guide before I did mine, got it done with a lot more hassle. Would love to see advice on what to use if you don't have an opening pick (a guy on YT had a guitar pick, I just used an old credit card and it was very difficult).
